226 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Aleks *Y
сообщение 17.8.2015, 14:27
Сообщение #4251
Из: Смоленская обл.
Пользователь №: 46374
Цитата(DANTIST @ 17.8.2015, 9:59) *
А ты как планируешь собрать трансы до кучи. В конфигурацию ПЛ или ШЛ? Только мне сдается, для ПА лучше подошел бы тор. У него более жесткая характеристика, по сравнению со всеми остальными.
Собираю на ШЛ .Пытался я мотать тор из тр. железа!
А вот с этим вопросом ( Сообщение #4242) не кто не откликнулся помочь разобраться , все собирают инверторы(.
DANTIST
сообщение 17.8.2015, 18:25
Сообщение #4252
Пользователь №: 8733
А че ты пишешь, что никто не откликнулся. Там же были ответы. Просто сейчас все делают переносные ПА. Большинство аматоров интересует вес, а не качество работы.
Так что, особо не заморачивайся по поводу инвертора. Да, тор - он и в Африке тор. А что не получилось с твоим? Не смог намотать. Для ПА вполне хватило бы 2-х сердечников от 9-ти амперных ЛАТРов.
А "Циклон" же твой когда-то работал? Если варил херово, то лучше с ним не заморачиваться. ХЗ, кто его слепил и из чего.
Постараться собрать свой нормальный аппарат.
Aleks *Y
сообщение 17.8.2015, 20:08
Сообщение #4253
Из: Смоленская обл.
Может и вернусь позже к тору,а пока отремонтирую Циклон. Циклон собран в россии из рассийских комплектующих,железо 36квадрат, первичка медь диаметром 2.2мм 240-246 витков отводы посчитал тока 2 первых 136-140 вит это 5 положение и 150-154 вит это 4 положение, вторичка алюминь 24 квадрата ,работал нормально пока на нем 5-кой электродом не поварили и из него 2 раза дым не пошел , меня интересуе почему на 5 положении стока витков и такой ток ведь до дыма варил нормально .
YuraM
сообщение 17.8.2015, 21:02
Сообщение #4254
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Замерил на рабочем Циклон 2М ПДГ 240 :
ток по первичке на ХХ 1-0,3А 2-0,6А 3-0,9А 4-1,7А 5-3,2А при сети 232В
и индуктивность первички 1-300мН 2-215мН 3-187мН 4-150 мН 5-130мН
Пятым положением можно пользоваться при U сети менее 200в (указано на лицевой панели)
Может быть поможет в ремонте....
DANTIST
сообщение 17.8.2015, 22:02
Сообщение #4255
Цитата(Aleks *Y @ 17.8.2015, 17:08) *
... и из него 2 раза дым не пошел , меня интересуе почему на 5 положении стока витков и такой ток ведь до дыма варил нормально .
Так ты же писал, что при разборке не заметил ничего подозрительного. Ничего не слиплось, не закоротило. А похоже все таки закоротило.
Перемотай транс как было и работай. Только используй его по назначению.
Aleks *Y
сообщение 17.8.2015, 22:35
Сообщение #4256
Из: Смоленская обл.
У этого ПА есть режим эл.сварки , тока парни не учли режим его работы с перекурами) вот и подогрели ,а то что 2 раза грели я сам узнал недавно)
YuraM
сообщение 17.8.2015, 23:14
Сообщение #4257
Из: Тула
На токе не более 120А и с хорошими перекурами
Aleks *Y
сообщение 17.8.2015, 23:27
Сообщение #4258
Из: Смоленская обл.
Ну да не было там не чего криминального , и еще меня смущает количество витков ну очень форсированный режим получается на 4 и 5 положении.
Спасибо, но у нас разные трансформаторы в вашем скорее всего стоит на 45 квадрат и намотка на ценральном керне а в моем на 36 квадрат и намотка на крайнем керне.
DANTIST
сообщение 18.8.2015, 9:05
Сообщение #4259
Правильно говорить, стержень.
Так что у тебя за трансформатор? Какое железо? П-образное? Почему намотка на крайнем стержне? Ш-образное что ли?
А витки можно пересчитать. Сфотать можешь уже наконец-то свое железо и показать?
Aleks *Y
сообщение 18.8.2015, 16:20
Сообщение #4260
Из: Смоленская обл.
Вот такой ПА у меня . фото не моё , но мой такой же.
Свитками все точно 5 рядов было 4 по 52 витка и 1 30 витков , может ошибся на пару тройку витков.
Сообщение отредактировал Aleks *Y - 18.8.2015, 16:14
fant
сообщение 18.8.2015, 19:53
Сообщение #4261
Пользователь №: 46434
в свое время пользовался я Циклоном и переделывал. дело в том что некоторые пользователи не знают что у питона ..циклона всего три режима рассчитаны на сеть 220в а вот 4режим и 5й расчитаны на пониженную сеть 180ви160в чтоб в случае провала в сети эти три режима остались не изменными
это легко проверить с помощью латора. отсюда проблема повышенный ток первички.. появляется гул транса. итд по крайней мере так заявляет завод изготовитель.
YuraM
сообщение 18.8.2015, 22:42
Сообщение #4262
Из: Тула
Трансформаторы похоже почти одинаковые, сечение 8х4 см.
Думаю вам надо воспользоваться советом :
Сообщение отредактировал YuraM - 18.8.2015, 23:04
Aleks *Y
сообщение 18.8.2015, 23:32
Сообщение #4263
Из: Смоленская обл.
Вот теперь все понятно спасибо.
черный_чак
сообщение 28.8.2015, 19:53
Сообщение #4264
Пользователь №: 34039
Цитата(Aleks *Y @ 14.8.2015, 23:01) *
помогите разобраться ! есть ПА заводской циклон 200 , у него на 5 положение сила тока в первичке было больше 20 Ампер( аж счетчик визжал) , решил что коротыш в трансформаторе по первичке (на остальных положениях все нормально было) размотал его все нормально не подгорело не слиплось ... Помогите разобраться.
Правильный ответ уже был даден.
Имел похожую загадку с ПА Темп 059м
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=343635
Но в реальных условиях:субботний вечер на даче выше 6 режима не поднимался.
Любой рабочий день:3-4-5 режимы в зависимости от задач.
Сварка кузовного железа-3;4 режим,электрозаклепки-4;5 режим.
Aleks *Y
сообщение 6.9.2015, 22:27
Сообщение #4265
Из: Смоленская обл.
всем ПРИВЕТ!
Вот намотал первичку на железе из 4-х 270ватных трасформаторов от цв. телеков, S-45cм (расчет вел на S-47.5см не влезло в катушку),и пробную вторичку 22 витка, наприжение в сети было 243 вольт , так и оставить или доматать еще первички ?холостой ток в первичке померить точно не смог , 3 прибора и какому верить не знаю.
Wc1-160вит-34.8v
Wc2-173вит-32.3v
Wc3-183вит-30.5v
Wc4-194вит-28.7v
Wc5-206вит-27.0v
Wc6-220вит-25.1v
Wc7-236вит-23.4v
Wc8-255вит-21.6v
И еще вопрос , так как катушку сильно сжало железом боюсь провод потрется , можно между половинок проложить полоски из тр.железа ?
Сообщение отредактировал Aleks *Y - 6.9.2015, 22:43
Душман 83
сообщение 7.9.2015, 11:27
Сообщение #4266
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Лучше сделать оправку с запасом 2 мм по размеру со съемными щечками и гильзу для намотки обмотки. После перемотать обмотку.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 7.9.2015, 11:28
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Aleks *Y
сообщение 7.9.2015, 15:57
Сообщение #4267
Из: Смоленская обл.
Вроде разобрался с прибором(МS8268) и замерил ток в первичке, наприжение в сети 229 вольт.
Wc1-160вит-510мА
Wc2-173вит-400мА
Wc3-183вит-340мА
Wc4-194вит-290мА
Wc5-206вит-240мА
Wc6-220вит-210мА
Wc7-236вит-170мА
Wc8-255вит-140мА
замерял еще клещами они показывали на Wc1-от 0.5 до 1.9ампера это еще зависило где и как и вкаком положении мерить и на каком проводе, так что с клещами не понятки.
oleg1ma
сообщение 7.9.2015, 21:18
Сообщение #4268
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Wc1-160вит-34.8v
Wc2-173вит-32.3v
Wc3-183вит-30.5v
Wc4-194вит-28.7v
Wc5-206вит-27.0v
Wc6-220вит-25.1v
Wc7-236вит-23.4v
Wc8-255вит-21.6v
Я бы еще добавил пару ступеней для получения меньших напряжений, какой вы проволкой собираетесь варить??
Aleks *Y
сообщение 7.9.2015, 23:10
Сообщение #4269
Из: Смоленская обл.
0.8мм-скорее всего ,1.2 иногда.
Aleks *Y
сообщение 8.9.2015, 14:04
Сообщение #4270
Из: Смоленская обл.
провел эксперимент , проложил прокладки из тр.железа между подковами ,ток возрос wc1-750mA , wc8-240мA, наприжение в сети было 223v.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 20:41
