Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
18.2.2005, 8:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов: -силовая часть или источник питания дуги; -комплектная сварочная горелка и провод «массы»; -механизм подачи электродной проволоки; -регулятор скорости подачи; -блок управления; -газовая аппаратура. Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие: -форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки; -плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат; -независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%); -простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы. С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается. Еще кто ни будь мучает эту тему? ig. mi |
ig.mi Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат 18.2.2005, 8:41
rokirok Я в своей практике встречался с такой проблемой, р... 22.2.2005, 3:18
Гость Откуда взять питание для мотор-редуктора механизма... 22.2.2005, 9:57
Nexor А если просто мощный редуктор поставить ! Всё равн... 22.2.2005, 18:58
ig.mi Nexor – доброе время суток. В принципе тех. услови... 25.2.2005, 22:17
Nexor Цитата(ig.mi)В принципе тех. условия к самопальном... 25.2.2005, 23:37
Гость Желаю здравия всем.
Тема мёртвоватая: легче купить... 12.3.2005, 21:51
Nexor Раз уж речь пошла о простом ведущем механизме, то ... 13.3.2005, 20:22
Nexor Нарисовал упомянутый рисунок простейшего протягива... 15.3.2005, 2:27
Гость Nexor, доброго времени суток. Вдвоем на футбольном... 15.3.2005, 8:47
Nexor Цитата(ig.mi)Вдвоем на футбольном поле без вратаря... 15.3.2005, 10:52
Гость Nexor, доброго времени суток. Ладно, посмотрим на ... 18.3.2005, 8:45
Nexor Ig.mi, Щаговый это однозначно круто, быстро старту... 19.3.2005, 0:43
Nexor Проверить разгон и торможение проволоки в протягив... 21.3.2005, 22:39
ig.mi Здравствуйте Nexor. По заданному вопросу скажу так... 22.3.2005, 22:28
Nexor IG.MI, посмотрел я про упомянутые вами двигатели:
... 29.3.2005, 1:26
Гость Nexor, попробуем разобраться с подающим механизмом... 30.3.2005, 11:19
Nexor Цитата(Ig.Mi)Исходя из этих наблюдений собираю под... 30.3.2005, 21:55
Nexor О том на сколько здоровский моторчик ДПР-62-Н1-02 ... 31.3.2005, 20:16
vikpl Порылся я у себя в барохле и нашел такой интересны... 6.4.2005, 7:54
vikpl И совсем забыл ....тут упоминалось о стабилизации ... 6.4.2005, 8:15
ig.mi Желаю здравия всем.
Nexor, вопросы не шибко чётко ... 6.4.2005, 10:36
Гость Хорошо в кучу так в кучу....я понимаю так что аппа... 6.4.2005, 13:24
vikpl Извеняюсь....предидущие сообщение мое....сообщаю ч... 6.4.2005, 13:30
vikpl Вопрос в догонку.......есть мощный транс с П образ... 6.4.2005, 13:56
Nexor Цитата(ig.mi)Nexor, вопросы не шибко чётко поставл... 6.4.2005, 23:15
vikpl Камазовский мотор-редуктор тоже приличных денег ст... 7.4.2005, 6:19
ig.mi Vikpl , Nexor. Я попробую сформулировать свою точк... 7.4.2005, 17:45
Nexor Цитата(ig.mi)Ролики должны подавать проволоку с тя... 7.4.2005, 23:27
vikpl ЦитатаЕще Vikpl очень интересно ознакомиться с ваш... 8.4.2005, 9:03
Nexor Цитата(Nexor)Знакомый к самодельной приставочке (п... 10.4.2005, 0:05
Гость Попробовал варить полуавтоматом на сварочнике для ... 21.4.2005, 9:54
Nitrogen Тут вместо (или всместе с) дросселя надо ставить к... 21.4.2005, 10:12
Nexor Цитата(Ig.Mi)Силу сварочного тока измерял при помо... 22.4.2005, 21:40
Гость Nitrogen 21 Апр, 2005 г. - 02:12 писал(а) ///... 23.4.2005, 23:07
Nitrogen Цитата(Anonymous)Вы уже попробовали вместо д... 25.4.2005, 12:38
Nexor Цитата(Ig.Mi)Собственно, что удивило - какое напря... 26.4.2005, 10:57
Pavel Имел дело с сварочными агрегатами (и видами сварки... 26.4.2005, 11:11
Гость Цитата(Anonymous)об кондёрах я уже говорил ig.mi ... 26.4.2005, 20:03
vit336 Про импульсный полуавтомат 27.4.2005, 8:46
igmi Nexor 26 Апр, 2005 г. писал(а) //// Напряжение в д... 27.4.2005, 9:43
Nexor Цитата(igmi)Направления куда топать понятны?
У зна... 27.4.2005, 12:04
Pavel http://www.set.ru/srs/board/board.cgi?user...pe=fl... 27.4.2005, 12:55
Pavel http://qrx.narod.ru/bp/sv_tr.htm
Тут статейка про... 27.4.2005, 13:31
igmi Nexor, персональный спс. за оперативность на прось... 27.4.2005, 23:04
Nexor Цитата(Pavel)http://www.set.ru/srs/board/board.cgi... 27.4.2005, 23:39
igmi Pavel, есть хорошая поговорка – анекдот. Мы не спе... 27.4.2005, 23:48
vit336 To Nexor 28.4.2005, 7:25
Nexor Включил я БП собранный вот по этой схеме:
Строчник... 28.4.2005, 23:52
Nitrogen Судя по оприведенным осцилограммам напряжение меня... 29.4.2005, 5:47
igmi Nexor писал(а): С классическим тороидом было бы пр... 29.4.2005, 9:05
nitrogen Цитата(Pavel)http://qrx.narod.ru/bp/sv_tr.htm
Тут... 29.4.2005, 12:49
Nexor Цитата(nitrogen)При желании могу выслать книжку И.... 29.4.2005, 23:35
nitrogen Цитата(Nexor)Я её сам сканил. Nitrogen, пришлите м... 30.4.2005, 4:22
Nexor Цитата(nitrogen)Думаю это тот же самый вариант.
Он... 30.4.2005, 19:53
Pavel Великому экспереминтатору Nexorу
Хотелось бы Вас у... 3.5.2005, 16:29
Nexor Цитата(Pavel)...Схема не сгорающая при первом вклю... 3.5.2005, 19:32
igmi Собрал «на коленках» механическую часть механизма ... 10.5.2005, 20:46
Nexor Цитата(igmi)Начиню делать бауден.
Ивините ЧТО ?
Ци... 10.5.2005, 21:14
Pavel Рекомендую обратить внимание на микросхему МС33030... 11.5.2005, 11:28
igmi Бауден слово английское, правильнее американское, ... 13.5.2005, 6:41
Nexor А стоит ли горелку самодельную делать ? Её-то прощ... 13.5.2005, 12:02
Pavel Схему на MC33030 я нашел в altavista.com по имени.... 13.5.2005, 19:00
igmi Nexor, купить конечно можно, только не совковую. М... 14.5.2005, 21:33
Pavel http://www.chipinfo.ru/docs/72004ca674d2d4...C3303... 16.5.2005, 9:37
Гость Цитата(igmi)нет обратной связи по оборотам, там не... 16.5.2005, 16:47
_Nitrogen_ Прошу прощения , выше мое сообщение, форум меня по... 16.5.2005, 16:49
Pavel Обратная связь по ЭДС не самый лучший вариант, хор... 17.5.2005, 12:22
Nexor Цитата(igmi)Nexor, БП на IR2153 и строчнике может ... 17.5.2005, 20:39
_Nitrogen_ Для стабилизации нельзя, для регулировки плохо, по... 18.5.2005, 5:43
Гость Предлагаю несколько иную схему для стабилизатора ч... 18.5.2005, 8:22
Nexor И я за стеклоочиститель
В полуавтомате ПДГ-3011 и... 18.5.2005, 14:58
Pavel С мотор-редукторами очень внешне похожими на стекл... 18.5.2005, 16:30
nitrogen Цитата(Nexor)...он с подмагничивающей обмоткой, по... 18.5.2005, 16:38
igmi Nexor? Писал ///. Не уж-то придётся водопроводный ... 18.5.2005, 20:51
Nexor Предварительные ИТОГИ за приведущие 5 страниц:
Ст... 18.5.2005, 22:13
nitrogen Цитата(Nexor)...Берём куллер от компьтера ( процес... 19.5.2005, 5:55
igmi Nexor? Писал ///. Силовой трансформатор с жосткой ... 22.5.2005, 19:00
Nexor Цитата(igmi)Слева вверх – напряжение дуги. Слева н... 23.5.2005, 0:33
nitrogen Противоречия в этих характеристиках нет. Первая ха... 23.5.2005, 5:21
Nexor Цитата(nitrogen)Я уже писал что можно использовать... 23.5.2005, 10:26
igmi Nexor писал ///. Стало быть нужно определиться с т... 24.5.2005, 9:02
Nexor Цитата(igmi)Nexor, я правильно понял, что дроссель... 24.5.2005, 11:39
SVG Доброго времени суток Всем и особенно Nexor!!!
На ... 19.9.2005, 19:48
Nexor Фотографию прислал SVG
Привод полуавтомата 20.9.2005, 14:32
Nexor Ещё фотографии полуавтомата от SVG
Первый полуавт... 20.9.2005, 21:43
ig mi Не спеша подобрался к дросселю. Возник вопрос - ут... 21.10.2005, 22:04
Nexor Цитата(ig mi)Нужно чтобы витки следовали правилу р... 21.10.2005, 22:42
ig mi Угу, сам вспомнить немогу.
Но ведь не зря УДГУ н... 21.10.2005, 23:08
Nexor Давным давно, когда о сварочном трансформаторе мог... 20.11.2005, 3:52
Glifer Собираю сварочный полуавтомат.Трансформатор вторич... 14.1.2006, 22:37
Ali-baba из моего жизненого опыта(а он большой!!)пришел к в... 19.1.2006, 12:08
Гость Разделяю вашу точку зрения.Так и собираюсь делать.... 23.1.2006, 16:48
Aleksandr_Z В 1989 году ко мне обратились ребята с СТО и попро... 30.1.2006, 3:02
ig mi Aleksandr_Z доброго времени суток.
Если можно попо... 1.2.2006, 20:39
Aleksandr_Z Приветствую Вас, ig.mi!
Назначение дросселя для п... 2.2.2006, 3:35
Glifer Aleksandr_Z Спасибо за отзыв.Подскажите имеет ли ... 15.2.2006, 1:12
Гость Цитата(Aleksandr_Z)P.S. Форум мне понравился. Дава... 15.2.2006, 12:03
Glifer Уважамый гость могу сказать что варят ... 17.2.2006, 19:51
Adduction Неделю назад прочитал тут про полуавтомат, не стал... 16.3.2006, 10:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 19:46 |
