Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
28.2.2012, 16:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
28.2.2012, 19:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 22.2.2012 Из: Одесса Пользователь №: 26224 |
есть машина для показухи а есть для работы .У меня есть ВДУ-400 -1шт электродный 380в,Аргоннодуговая УДГУ-350-1шт 380в.Маленький электродный 220.380 -до 200а.можно резать электродом 4-ой.У меня есть ацетиленовый генератор-с набором горелок Юнитор.Есть п.авт Протон-100. Всем этим я владею в принципе на уровне.И. был у меня трехфазный транс. со сгоревшей катушкой .и есть возможность сделать нормальный довольно мощный полуавтомат так в чем проблема.ЗЛЫЕ ВЫ РЕБЯТА.... : : : :
28.2.2012, 19:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Неслушайте никого! Если появилась цель и есть желание к чемуто стремиться, то надо двигаться к этой цели! А тиристоры на 120 ампер будут маловаты, надо минимум 200а чтобы был хотябы небольшой запас. Удачи в проекте!
28.2.2012, 19:36
там были тиристоры -т-161-125.Честно говоря.электрик просил до 100 ампер я нашел 125.В общем жду его уже третий месяц .а он лапшу вешает .то теща умерла .то сестра жены родила .В это пятницу обещал .все будет готово.Отпишусь или фото отправлю.денег на рукав пока нет.проверить будет трудно.что он наваял.спасибо .
28.2.2012, 22:07
Неслушайте никого! Если появилась цель и есть желание к чемуто стремиться, то надо двигаться к этой цели! А тиристоры на 120 ампер будут маловаты, надо минимум 200а чтобы был хотябы небольшой запас. Удачи в проекте! Книжка пишет что два тиристора на 125А выдадут на выходе выпрямителя 250А. Поэтому электрик прав, загадав два по сто. Из однофазника больше 150А не выдавите, сеть не даст. |
29.2.2012, 1:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 |
Этож надо такой трансформатор испортить, по рукам бить надо , можно было и трёхфазный ПА сделать. НЕ ПО РУКАМ , нада . Пусть простять доктора . МЕЧТА НЕ ОДНОГО в стране . {извинняюсь , вырвалось . Давно ищю , такую железяку , и мечтаю . } Вот те на!!!!!! Имел человек "Лексус" и переполовинил его, потому что ему "Запорожец" нужен. Я вчера думал это сказать но промолчал. Но это не прошло незамеченным. Не злые все РЕБЯТА , ЖАЛКО золота в дерме !!!!!!!!!!!!!!!!! . О таком мечтают годами . |
29.2.2012, 1:29
НЕ ПО РУКАМ , нада . Пусть простять доктора . МЕЧТА НЕ ОДНОГО в стране . {извинняюсь , вырвалось . Давно ищю , такую железяку , и мечтаю . } Вот те на!!!!!! Это еще ничего, человек хоть в дело для себя пустил, как говорится как смог.А вот я частенько забегаю на приемку металолома, вот, где дествительно сердце кровью обливается.Здают б...ха такие класные аппараты, видно как болгаркой медь срезали и все поздавали и похе..ру лиш бы пузырь купить, вандалы. |
29.2.2012, 1:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
Здрвствуйте ВСЕ! Вопрос у деда ,подскажите пожалуста. Всем известно что 2х роликовая подача капризна.Хочу зделать 4х-роликовую,можно применить ролики диаметром28мм или35мм. Какой вариант выбрать. Имею моторедукторы,ВАЗ-01или 10-ки. Сейчас мучюсь 3х роликовой. Спасибо!
29.2.2012, 1:37
НЕ ПО РУКАМ , нада . Пусть простять доктора . МЕЧТА НЕ ОДНОГО в стране . {извинняюсь , вырвалось . Давно ищю , такую железяку , и мечтаю . } Вот те на!!!!!! Не злые все РЕБЯТА , ЖАЛКО золота в дерме !!!!!!!!!!!!!!!!! . О таком мечтают годами . Не обижайся , САМОГОНЩИК .! Мы все умеем гнать , и не токо самогон . НО БОМБУ В КОСТЕР ? |
29.2.2012, 1:47
Здрвствуйте ВСЕ! Вопрос у деда ,подскажите пожалуста. Всем известно что 2х роликовая подача капризна.Хочу зделать 4х-роликовую,можно применить ролики диаметром28мм или35мм. Какой вариант выбрать. Имею моторедукторы,ВАЗ-01или 10-ки. Сейчас мучюсь 3х роликовой. Спасибо! Ставьте те что побольше, может нужна будет подача побыстрее. |
29.2.2012, 1:57
Олежка, ДОБРОЙ НОЧИ ВАМ! Вопрос у меня к ВАМ.Собрал ШИМ по твоей схеме. Всьо работает отлично пока на столе. Двигатель пищит но ето известно,авот дрожит как маленький вибратор,так и должно быть.Спасибо!
29.2.2012, 2:06
Олежка, ДОБРОЙ НОЧИ ВАМ! Вопрос у меня к ВАМ.Собрал ШИМ по твоей схеме. Всьо работает отлично пока на столе. Двигатель пищит но ето известно,авот дрожит как маленький вибратор,так и должно быть.Спасибо! Непойму? как это дрожит, на самых маленьких оборотах плавно идет проволка, без рывков?Может редуктор разбитый, попробуйте на другом движке.Писк если сильный очень можно убрать, подобрав другой конденсатор, тот что 0.33мкф. |
29.2.2012, 2:12
Это еще ничего, человек хоть в дело для себя пустил, как говорится как смог.А вот я частенько забегаю на приемку металолома, вот, где дествительно сердце кровью обливается.Здают б...ха такие класные аппараты, видно как болгаркой медь срезали и все поздавали и похе..ру лиш бы пузырь купить, вандалы. Олег подскажи , а скоко примерно киловат мощи там в эклюзиве было ? |
29.2.2012, 2:20
Двигатель разобран,ведущая шестрня снята. Как дрожит? Беру в руку и чуствуется дрожь,которая меняется счастотой оборотов.И ещё,без диода паралельно дигателю греется полевик,ставлю диод,холодный. Да ещё двигатель после полчаса непрырывной работы нагревается до 50 градусов. Другие моторедукторы завалены барахлом в чулане,пол-дня добиратся к ним,но наверно прийдётся снег покидать.Спасибо.
29.2.2012, 2:23
Олег подскажи , а скоко примерно киловат мощи там в эклюзиве было ? Думаю киловат под 10 было, сечение одного железа только 100см2. Двигатель разобран,ведущая шестрня снята. Как дрожит? Беру в руку и чуствуется дрожь,которая меняется счастотой оборотов.И ещё,без диода паралельно дигателю греется полевик,ставлю диод,холодный. Да ещё двигатель после полчаса непрырывной работы нагревается до 50 градусов. Другие моторедукторы завалены барахлом в чулане,пол-дня добиратся к ним,но наверно прийдётся снег покидать.Спасибо. Попробуйте поигратся тем конденсатором, должно помоч. |
29.2.2012, 2:33
Пробывал,ставил 0.22-0.1 не помогло. Попробую с полевиком поигратся,да только нету 3710. даже в магазинах,обдзвонил все. Есть 50N60 они Nкан.60В,50А,можно ли их применить а то я в полевиках не очень силёон,а они без дела пилятся.Ещо по ШИМ вопрос, после полной остановки двигателя регулятором он продолжает пищать а когда регулятором даю максимальные обороты то синхроно с оборотами на выпрямителе подымается напряжение до 5ти вольт.
Сообщение отредактировал bodik5 - 29.2.2012, 8:31 |
29.2.2012, 7:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25375 |
29.2.2012, 11:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
29.2.2012, 12:59
Пробывал,ставил 0.22-0.1 не помогло. Попробую с полевиком поигратся,да только нету 3710. даже в магазинах,обдзвонил все. Есть 50N60 они Nкан.60В,50А,можно ли их применить а то я в полевиках не очень силёон,а они без дела пилятся.Ещо по ШИМ вопрос, после полной остановки двигателя регулятором он продолжает пищать а когда регулятором даю максимальные обороты то синхроно с оборотами на выпрямителе подымается напряжение до 5ти вольт. Что-то вы там не так напаяли, реле ставили на двигатель, регулятор должен запитыватся от отдельной обмотки или от отдельного тр-ра, и никакого напряжения на выходном выпрямителе не должно быть.Сфоткайте вашу конструкцию. поскажите что за протяг Интересная штучка, невидел такой протяги никогда. |
29.2.2012, 15:47
Здравствуйте. Напаяно всьо правильно,печатка взята из соседней ветки,реле ещё не ставил .В даный момент плата ШИМа запитана от торика 120вт, и лежит ето хозяйство на моем рабочем столе ,доведу до ума потом буду устанавливать в ПА. Пробывал 5-моторедукторов разных мастей,тот который легонько вибрировал оказался с дисбалансом ротора. Остальные 4-ре работают как часики. Но напряжение на выпрямителе действительно повышается от номинального в унисон с оборотами двигателей.Кандёор на выпрямителе ничем не помогает,да он там и не нужен.Цешка подключена +и- диодного моста. Фоткать в 70с горкой,наверно позновато для меня. Забыл напомнить за полевик 50N60! Спасибо. Сообщение отредактировал bodik5 - 29.2.2012, 15:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 22:56 |
