226 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
vovan71
сообщение 4.1.2012, 19:00
Сообщение #3441
Пользователь №: 25556
Доброе время суток! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!!! icon_biggrin.gif Спасибо нашёл книгу Володина буду переделовать дроссель с вольт-добавкой.Вопрос :обезательно ли витое железо или можно щ-образное ,или п-образное штампованое. icon_biggrin.gif
kolodok
сообщение 4.1.2012, 19:04
Сообщение #3442
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(wkaktuz @ 4.1.2012, 14:36) *
Дорогие форумчане всех вас поздравляю с прошедшим праздником!
Ув.kolodok нашел такой транс, по габаритам сердечника можно его использовать для создания дроселя? Шинка квадратного сечения с изоляцией 10х10 мм медь по подcчетам влезет 14 витков до полного заполнения. Есть еще такой же транс если сложить их вместе и использовать как один?
сердешник пойдет!! для эд сварки катушка в середие как у Шобразного транса зазор 2 мм.
шинку возьми по тоньше 14-17мм2 чтоб 40 витков было не меньше иначе дросель небудет работать!!
дросель ограничевает ток кз осюда все нюансы легкий поджиг... мягкость сварки... устойчивость дуги..
кстати вольтодобавку можно применить и к эл сварки но только сечение нужно боболе и мост мощней!! при переходе через 0 провалов меньше ... качество лучше ..итд icon_biggrin.gif
что полуавтомат что эл сварка требования одни и теже и то и то является эл сваркой
dikobraz
сообщение 4.1.2012, 20:13
Сообщение #3443
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Схема класная, но у меня чисто сварочный источник под электроды, такой вариант немного неподходит!
Всех с 2012 годом!!!
В последней сварке испытал три дросселя, могу поделиться опытом. В начале поставил металлическую болванку диаметром где то 40 - 45 мм (толще не было) длиной 20 см, витков было 51, ни какого результата, ток меньше стал, а дуга все равно пропадала. Следующий вариант был такой: взял два сердечника не знаю от чего, но в сечении было как у wkaktuz только вот окно не много покороче было, намотал шинкой 30 мм2 до заполнения около 35 витков было, зазор был 3 мм, стало не много лудше но не достаточно хорошо (фото1 по середине снизу). А сейчас поставил другой дросселек, взял старый транс (фото2) и на нем намотал 47 витков той же шинки, у него сечение железа 17 см2 зазор 2 мм, день и ночь по сравнению с предыдущим г..
Готовый вариант (фото3)
http://ifotki.info/9/db17e310bacda565e07f8...357878.jpg.html
http://ifotki.info/9/82f93dd0fc5a48d2213a4...357986.jpg.html
http://ifotki.info/9/cce7c92c9f9ff123e0316...358066.jpg.html
wkaktuz
сообщение 4.1.2012, 21:06
Сообщение #3444
Пользователь №: 24421
Парни, всем вам огромное спасибо, все вы помогли мне с полезной информацией! Буду пробовать и эксперементировать, о своих результатах отпишусь.
Svarshik
сообщение 4.1.2012, 21:20
Сообщение #3445
Пользователь №: 11890
Цитата(wkaktuz @ 4.1.2012, 18:31) *
Схема класная..
Приятно слышать что кому то нравится моя схема, хотя когда я первый раз дал ссылку на нее на этом форуме мнения разделились. icon_smile.gif
Скоро будет новая схема с тем же функционалом только на 561 серии, то есть вся схема будет от 12 вольт и сделана более грамотно.
Также в схему будет добавлен триггерный режим, то есть нажали кнопку и отпустили ..варим, нажали еще раз и отпустили... не варим.
Этот режим пригодится для сварки длинных швов и т.п., что бы пальцы не уставали от удержания кнопки.
Всех с новым годом!
Сообщение отредактировал Svarshik - 4.1.2012, 21:27
wkaktuz
сообщение 5.1.2012, 10:16
Сообщение #3446
Всех с новым годом!
Такой режим есть на професссиональных подающих типа LN-27 там еще можно регулировать режим задержки подачи проволки и задержку подачи газа (и многое другое). Но все эти приблуды честно сказаь для домашнего использования на мой взгляд лишнее, вы же небудете сваривать между собой трубы полтора метрового диаметра с толщеной стенки в три сантиметра, там действительно этот режим необходим т.к. шов проходит в 5 слоев, причем недолжно быть неодного лишнего соединения, чтобы необразовывались поры, что отрицательно сказывается на дальнейшей эксплуатации места соединения. А так схема и идея действительно интересная
wkaktuz
сообщение 5.1.2012, 11:39
Сообщение #3447
Существует сварочный аппарат:Magster -401W, там стоит дроссель с подобными размерами и намоточными данными как у вас. Я раздобыл подобный сетевой трансформатор 36 вольт по выходу, буду его терзать и на нем эксперементировать!
wkaktuz
сообщение 7.1.2012, 14:34
Сообщение #3448
Народ, всех вас поздравляю с рождеством! Хочу спросить, в качестве обмотки для дросселя можно использовать медную тормозную трубку ( в расплющеном состоянии 2х7 мм ) ?
iban2
сообщение 7.1.2012, 18:37
Сообщение #3449
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Спасибо.
Да.
Сообщение отредактировал iban2 - 7.1.2012, 18:39
leo
сообщение 7.1.2012, 23:40
Сообщение #3450
Пользователь №: 5532
Квадратура дросселья должно быть такой как вторичка на силовом трансе.14 кв. не слабо?
wkaktuz
сообщение 8.1.2012, 10:30
Сообщение #3451
У меня вторичка намотана на трансе обмоткой от камазовского стартера без изоляции 2х7 мм, при тяжеловато, но тянет 4мм электродом! Но мне этого достаточно т.к. испольэовать буду только электроды тройку.
wkaktuz
сообщение 15.1.2012, 16:05
Сообщение #3452
Парни хочу всех поблагодарить за помощь, особенно oleg1ma,kolodok,dikobraz, всем вам огромное спасибо! Собрал дроссель как у dikobraz зазор 2мм обмотка 42 витка медь 16кв мм диаметр около 5мм, подключил 2 кондера по 32000мкф, тестировал электродами лб52 3мм, ока 3мм и пробовал 4мм, шев идеальный совсеми электродами, запуск дуги моментальный, даже по шлаку, дуга негудит а шепит как должно быть. Поэксперементирую с кондерами может еще пару подключу и начну работу с подающим аппаратом. Спасибо всем!
Svarshik
сообщение 16.1.2012, 22:16
Сообщение #3453
Приветсвую всех. Если кому интересно, то вот еще одна схема http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...0-svapka-ru.htm icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 16.1.2012, 22:23
Сообщение #3454
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Аvast не пускает, пишет троян в Вашей ссылке.Выложите здесь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.1.2012, 22:26
Svarshik
сообщение 16.1.2012, 22:35
Сообщение #3455
Ну не знаю что там Avast говорит, касперский молчит.
Вот схема, описание по ссылке, которую дал выше.
Сообщение отредактировал Svarshik - 16.1.2012, 22:38
EvgAl2007
сообщение 19.1.2012, 21:33
Сообщение #3456
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
Добрый вечер. На странице 170 в сообщении №3398 я задавал вопрос по поводу таблицы зависимости силы тока от скорости подачи и напряжения на вторичке. Хочу ответить на свой вопрос сам, так как причина была на самом верху - неправильно подключен вывод из диодного моста: плюс на деталь, минус на проволоке, и конечно же на двигателе подачи, из-за чего как я понимаю и двигателю было не сладко. Но на ошибках учатся, вот только больно учиться на своих. В результате при своих выпрямленых 21 В., я получил свои долгожданные 100 А. Замеры проводил клещами, макимально увидел 112А. Дроссель пока оставил из ОСМ 0.4 - 40 витков шиной 24 мм2, как на вторичке;зазор 1,8 мм. Результатом доволен, но хотелось бы выложить видео, чтобы услышать ваше мнение, но не знаю как. А пока всем спасибо!
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...e78086.jpg.html
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...94eb99.jpg.html
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...7370f0.jpg.html
http:www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i511/1201/44/fd54007370f0.jpg.html
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...4d7e9e.jpg.html
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...576b6c.jpg.html
Сообщение отредактировал EvgAl2007 - 19.1.2012, 22:21
wkaktuz
сообщение 20.1.2012, 6:41
Сообщение #3457
Судя по фото готового шва результат работы аппарата действительно неплохой, а какой диаметр проволки используете и еще во время процеса сварки какое среднее значение рабочго напряжения и тока?
EvgAl2007
сообщение 20.1.2012, 7:12
Сообщение #3458
Проволока - 0,8, напряжение 21 В, ток в среднем 90 А.
wkaktuz
сообщение 20.1.2012, 10:50
Сообщение #3459
Отлично получается!
rolexxx
сообщение 23.1.2012, 2:06
Сообщение #3460
Пользователь №: 24455
Расскажите о технологии изготовления дроселя (зазора) из такого транса. Там вроде наборные пластины.
Имеется ввиду понижающий на 36V.
Сообщение отредактировал rolexxx - 23.1.2012, 2:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 5:36
