Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
15.3.2011, 18:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
yurij, а разве не видно? Просто бросается в глаза амперметр, включенный вверх ногами (ну да это не самое страшное) . А вот включение DA3 противоречит всем мыслимым правилам и даташитам. Про DA5 вообще даже не знаю, что и сказать... Это только то, что видно поверхностно. Исходя из логики, при сборке вылезут грабли, которых сверху не видно. По поводу амперметра - сдается мне, ситуация хужей, цепь R14 → DA4 работать не будет ... Скорей всего , на самом деле амперметр+шунт стояли между минусом выхода и общим проводом, т.е. на выходе. Столь полезным оказалось кровопускание андрона ,и мозг нашего общества сваркостроителей начал просыпаться появилась новая "жвачка":по поводу регулятора двигла- работать будет ,хоть и на букву Х. кренка то минусовая и включена правильно! И с обратными связями вроде как правильно:R14-ток,R6-напряжение,вот только по моему силовая цепь хомутнутая немного.В vt1нужно эмитер посадить на минус,R9-в коллекторную цепь,R11перецепить на коллекторvt1.иначе сила будет открыта(минус на затворах),даже при отключенном питании.И трансформатор с силовыми диодами слабоваты ,по нулю забыли дорисовать в маркировках Надо пробовать.А над стабилизатором оборотов двигателя ешо нуна поработать и новухаву Андрона можно взять на вооружение идея жизнеспособная бум думать. |
15.3.2011, 19:34
Полностью статью скидывал на ветке ,,управление тиристором,симистором" сооб.258 и там-же писал что нужно переделывать под свой конкретный девайс, если кому интересно.
15.3.2011, 19:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
15.3.2011, 19:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
15.3.2011, 20:21
15.3.2011, 22:35
я не конкретизировал по поводу кровопускания,пардон! Сообщение отредактировал trapper25 - 15.3.2011, 22:37 |
17.3.2011, 21:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2011 Пользователь №: 21750 |
17.3.2011, 23:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.11.2010 Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички Пользователь №: 20218 |
17.3.2011, 23:35
17.3.2011, 23:48
Открывается RusPlan50
17.3.2011, 23:57
18.3.2011, 0:01
18.3.2011, 0:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Попробуйте сначала скачать файл себе на диск, а потом с диска открывать спланом. У меня таким образом этот файл открывается без проблем.
18.3.2011, 0:37
18.3.2011, 14:40
Всем кто варганит п/а рекомендую скачать такую книжечку, очень много полезной инфы.
18.3.2011, 15:39
18.3.2011, 16:05
Дык Ткните носом, если не трудно... Книжку залил сюда:В. Я. Володин. Современные сварочные аппараты своими руками. 2008.djvu |
18.3.2011, 22:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
Здравствуйте ! Намотал два тора ( Внешн. диаметр-165 мм Внутр. диаметр-90 мм . Высота-32мм.) из шести торов от стабилизаторов.Хватит ли сечения железа для полуавтомата ? Или искать еще два стабилизатора ?
22.3.2011, 18:52
Здравствуйте ! Намотал два тора ( Внешн. диаметр-165 мм Внутр. диаметр-90 мм . Высота-32мм.) из шести торов от стабилизаторов.Хватит ли сечения железа для полуавтомата ? Или искать еще два стабилизатора ? исходя из Ваших данных железа у вас немного маловато получаеться,А если верить oleg1ma -должно хватить...я думаю надо домотать еще по одному минимум,проигрыша большого в массогабарите не будет,а по мощьности трансформатор будет могучее... для полуатомата нужно минимум три киловата трансформатор (150а*20в=3000вт.) ...и еще ,Вы ничего не сказали о плотности намотки тора это очень важно! |
22.3.2011, 19:44
Намотал на тор равномерно 40 витков эмаль провода 0.8 мм и подав 20 в получил 1А . Для такого сечения тора это нормально или нет ? Тор мотал вручную применив самодельное приспособление.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:11 |
