226 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 16:17
Сообщение #2451
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(trapper25 @ 3.3.2011, 14:45) *
Привет всем!нужна помощь в востановлении распаяной "Помошникками"схемы управы полуавтоматом "темп".Обычно я зарисовываю схемы всех сваркомонстров но здесь неуспел...прилагаю фото того что осталось может кто встречался с ентим чюдом очень нужно востановить как было.
Да у Вас самого схем немеряно, какие проблемы сделайте новую схемку управы ту что выкладывали, чем проще тем лучше. icon_biggrin.gif
trapper25
сообщение 3.3.2011, 17:00
Сообщение #2452
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Вопрос стоит не в том ,чтобы сделать новое управление, это не проблема все уже давно сделано и работает, но нужно востановить не только старое управление .но и справедливость оплаты труда!(светомузыка так светомузыка)
Храни Вас Бог от мелочного клиента!
kolodok
сообщение 3.3.2011, 17:49
Сообщение #2453
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
а что его не устраивает в новом девайсе??
из фото видно дежурный транс скорей всего для управы симистором..
те включение силового транса... реле тормоза... тиристор для управлениям подачи проволки....и реле управления!! все это легко востановить. я так думаю!!
или подогнать на предыдущий лад..
trapper25
сообщение 3.3.2011, 19:40
Сообщение #2454
рад
В новом(переделанном)сварочнике его все устраивает ,вот только если бы задаром или за три копейки...то что надо!привык народ на халяву и чтоб сам варил! (как у емели что на печи ездил)
Спасибо за поддержку! нашел коробочку с недостающими детальками у "помошника"буду востанавливать "по пятнам гари и признакам следов недавнего присутсвия" чюдный девайс ...руки вроде из правильного места растут.А мастерскую буду запирать на ключ icon_smile.gif baby.gif чтобы "паяльщик"не капостил icon_biggrin.gif
Навигатор3
сообщение 3.3.2011, 22:13
Сообщение #2455
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Цитата(trapper25 @ 3.3.2011, 0:18) *
Все намного проще должно быть зачем столько лишнего и ненужного городить лишние детали долой! Бгоневичек мне пжалуста! fun.gif censor.gif engine.gif емкость ставьте до тиристора
Вот-вот.
Все в мире варят с компьютерным управлением, а нам подавай пускатель третьей величины, да еще с рычажным управлением, и сварим коммунизм с социализмом.!!!!!!
Такой аппарат принесли в ремонт, обзывается ПДГ-125, или Термит-125.Слетел регулятор скорости подачи проволоки,и сгорело коммутирующее реле. Потому как не гальванической развязки,и спалили аппарат по управе.Поставил новое тоже сгорело.
Схема управы выложил.
Поставил импульсный БП на 14 В,размерами с пачку сигарет,и регулятор на ШИМ.и платку электроники.
Цитата(kolodok @ 3.3.2011, 14:12) *
эт особо касается любителей тиристоров!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
кАНТАКТОР И гОЛЕТНЫЙ переключатель проще и надежней - согласен с Вами . smoke.gif smoke.gif smoke.gif
Японцев уже не догоним,а Китайцев перегоним лет на двадцать.
Сообщение отредактировал Навигатор3 - 3.3.2011, 22:26
trapper25
сообщение 3.3.2011, 23:49
Сообщение #2456
рад
Цитата(Навигатор3 @ 3.3.2011, 21:13) *
Вот-вот.
Приходилось поднимать такие и подобные чудеса китайского производства .Сначала схемы рисовал, потом плюнул на бесполезное занятие.Все они однотипные и детекторные инвалиды, и без доработки напильником не варили а плевались проволокой !то дросель без магнитного зазора,то управление подачей кривое тиристорное.Зато без работы сидеть не приходиться icon_biggrin.gif
Востановил плату при помощи бубена и танцев начал разбираться и понял что спас от страшной смерти ее владельца !на кнопку горелки приходила сеть(транс управления питание получал через нее!)Завтра отдам ,пущай хранит как свой первый ректальный термометр!сей бред даже рисовать нет желания. icon_biggrin.gif
trapper25
сообщение 4.3.2011, 17:09
Сообщение #2457
рад
Цитата(Навигатор3 @ 1.3.2011, 0:09) *
хорошо живут люди и хобби у них ради удовольствия!Но ВЕЩИ сделанные своими руками приносят куда большее удовольствие чем купленные в магазине, и если они сделаны из"подножного корма",то приятно еще больше!
Никогда ОНИ НАС не поймут... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Виктор Ал.
сообщение 5.3.2011, 14:31
Сообщение #2458
Из: сл.Белая Курской обл.
Пользователь №: 20634
Подскажите из чего можно приспособить газовый электро клапан для сварки "полуавтомат"
oleg1ma
сообщение 5.3.2011, 15:09
Сообщение #2459
Из: Глобино UA
Из машины, на Вазах стоят, зайди в авто магазин, спроси.
kolodok
сообщение 5.3.2011, 15:10
Сообщение #2460
Из: воронеж
да жигулевский клапан 12в от01-09моделей у нас на авто-рынке 70р стоит
самый доступный!! icon_surprised.gifи работает нармально!!
yurij
сообщение 5.3.2011, 18:06
Сообщение #2461
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
А если точней, то надо приобрести клапан подачи воды на омыватель заднего стекла 08, 09 модели жигулей.
trapper25
сообщение 6.3.2011, 0:14
Сообщение #2462
рад
Может кого заинтерисует задержка отключения газа на бросовых детальках слепил на макете работает!
Доработать напильников конечно нуна ...может транзистор помощнее чтоб не грелся...или вообще Дарлингтона прилепить ?
Сообщение отредактировал trapper25 - 6.3.2011, 0:34
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 0:53
Сообщение #2463
Из: Глобино UA
Правильная подача газа должна происходить так:подача газа, чтобы заполнился рукав, через 0.2-0.5 сек подача проволки, прекращение подачи проволки, через 0.5-1 сек прекращение газа.Если тр-тор заменить полевым нагрева небудет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.3.2011, 1:01
kolodok
сообщение 6.3.2011, 9:31
Сообщение #2464
Из: воронеж
самое простое и надежное вкл клапана с задержкой
R*подбирается в зависимости какой клапан 12 или 24в
ограничения тока при включении клапана чтоб контакты реле не горели!!
С*подбирается задержка клапана от 0001с доминут сколко каму надо icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сколько не делал пред газ?? спецы кузовщики говорили пред газ отключить!!
схема Sp.
Сообщение отредактировал kolodok - 6.3.2011, 9:31
trapper25
сообщение 6.3.2011, 10:43
Сообщение #2465
рад
Самое главное форум оживить а то спать улеглись!а газ конечно подавать в св.ванну нуна и до и после. Самый простой способ-
есть рукава с кнопкой механического вкл. подачи газа прямо у горелки клапан стоит и пред газ и пос газ и вместо газ кому скоко надо...но кнопка немного туговата в сравнении с обычным микриком,и рука устает если целый день варить...А задержка на транзисторе конечно сложнее, но емкостей городить больших ненужно и настроить на нужную задержку проще .Хотя сваршику нужно варить а не с регуляторами играться меньше настроек меньше головной боли ...
Yurybka
сообщение 6.3.2011, 15:22
Сообщение #2466
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Вот это утверждение про заполнение рукава переписывается от поста к посту. А если пораскинуть мозгами логически, там, в рукаве, что, сквозняки гуляют? Клапан перекрыл движняк газа и всё! Чтобы был движняк нужён перепад давлений. А где в рукаве перепад давлений, если перекрыт клапан?
Рукав заполняеться только в случае если рассоединялась газовая магистраль! При замене балона или при снятии рукава! И всё!
mehanik612007
сообщение 6.3.2011, 15:50
Сообщение #2467
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Зравствуйте Сваркостроители ! Почти собрал свой первый ПА. Нет вот только силового транса. Хочу намотать на торе и вот у меня вопрос- есть два тора от автотрансформаторов высотой 70 мм. (железо черное) и пять от стабилизаторов -высотой 32 мм.(железо светлое). Можно ли их перемотать в один и какого размера ?
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 15:51
Сообщение #2468
Из: Глобино UA
Заполняется рукав до рабочего давления, пораскиньте мозгами логически, когда клапан эакрыт давления нет.
kolodok
сообщение 6.3.2011, 16:11
Сообщение #2469
Из: воронеж
если хотите получить какой либо совет icon_surprised.gif !
нужно рассказывать боле подробно
У МЕНЯ ЕСТЬ:тор высота. ширина .внутренний диаметр . фото.рисунок чо нибудь итд.
Сообщение отредактировал kolodok - 6.3.2011, 16:12
oleg1ma
сообщение 6.3.2011, 16:23
Сообщение #2470
Из: Глобино UA
Из 6шт. торов от стабилизаторов получится хороший тр-тор.Черное железо горячекатанное, светлое холоднокатанное. Холоднокатанное лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 5:12
