226 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
spesso
сообщение 22.1.2011, 14:16
Сообщение #2341
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(tesla77.7 @ 22.1.2011, 14:55) *
Не сомневайтесь! Там на выходе именно такая мощность, а остальное теряется в редукторе.
В вазовских моторах обычно устанавливают червячный редуктор, а его механический КПД обычно не превышает 10-15% icon_surprised.gif
А то что его остановить сложно, так это просто после редуктора вращающий момент возрос
Вы на основании чего делаете вывод о таком низком КПД?
tesla77.7
сообщение 22.1.2011, 14:25
Сообщение #2342
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Читал где то icon_mrgreen.gif , это применительно к ВАЗовским моторредукторам
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
spesso
сообщение 22.1.2011, 14:51
Сообщение #2343
Из: пос. Фёдоровка
Провокация, однозначно. Несмотря на в целом более низкий КПД у червячных передач он редко опускается ниже 75%, в данном устройстве он явно выше.
oleg1ma
сообщение 22.1.2011, 15:06
Сообщение #2344
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Номинальная мощность для двигателя-это ток потребления на холостом ходу,6вт/12в=0.5а.При работе в качестве подачи проволки, току выгребает до 4а и это уже максимальная мощность.Соответственно увеличивается и мощность на валу.Силенок у вазовских моторчиков хватает только оборотов-бы побольше.КПД передачи 60% так пишут в другой литературе.
Yurybka
сообщение 23.1.2011, 1:05
Сообщение #2345
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Смею Вас огорчить. Номинальная мощность определяется номинальной нагрузкой, а не холостым ходом. И если предположить что нагрузка эта не малая, то и номинальный ток будет в районе 2-2.5а. Смотрите таблицу. А это 24-30Вт. КПД есть процентное соотношение между затраченной и полезной мощностью. С другой стороны полезная мощность это произведение силы проворота выходного вала на количество его оборотов в единицу времени. Отсюда выплывает КПД редуктора 6/30=1/5=20% или 6/24=1/4=25%. Сила проворота есть, но обороты маленькие.
Паспортные данные в таблице выложил завод. Я думаю на то были причины чтобы так написать.
В червячном редукторе происходит скольжение червяка по зубу червячного колеса, где и теряеться мощность, в отличие от цилиндрического, где происходит перекатывание зуба по зубу. В цилиндрической передаче КПД порядка 90-95% на одну ступень.
Сообщение отредактировал Yurybka - 23.1.2011, 1:09
spesso
сообщение 23.1.2011, 11:27
Сообщение #2346
Из: пос. Фёдоровка
Уважаемый Yurybka, будьте добры покажите что там "в таблице выложил завод."
Yurybka
сообщение 23.1.2011, 11:37
Сообщение #2347
Из: Черкассы
Зарик
сообщение 23.1.2011, 15:33
Сообщение #2348
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Да что тут спорить, нам в основном не мощность нужна, а крутящий момент. именно от него зависит стабильнсоть подачи! С етим я думаю спорить никто не будет! А в етом моторедукторе он дай Бог!
Yurybka что касается швов, вот они, но я не сварщик и у меня нет опыта, так что судить о качестве протяжки и самого п/а трудно.
Еще есть вопрос. Может кто знает причину образования шариков метала вокруг шва (на первом фото). oleg1ma щитает что ето из-за малой скорости нарастания кз. Какие еще есть мнения? Они в основном при 30В и 190-200А, на малых значениях напряжения их нет(на низком напряжении ищезли после установки емкости).
Конфигурация: 20000мкф, дросель ТС 270 50 витков, зазор 1,3-1,4мм.
Да, еще, Yurybka у меня не сварка ТЕМП, у меня только рукав темп длиной 3м, через каторый проволока идет тугувато.
Сообщение отредактировал Зарик - 23.1.2011, 15:35
tesla77.7
сообщение 23.1.2011, 22:15
Сообщение #2349
Моё мнение всё дело в неправильно настроенном дросселе icon_confused.gif (повышенное разбрызгивание). Происходит вот что: идёт процесс сварки (горит дуга плавит металл), значение сварочного тока находится на нормальном уровне, но проволока плавится при этом закорачивая дуговой промежуток. Происходит КЗ, ток увеличивается до огромных значений, происходит микровзрыв расплавленной капли в промежутке. Металл разлетается вокруг шва, образуя эти катышки icon_biggrin.gif .
Во время всего процесса сварки полуавтомата эти КЗ происходят постоянно, вне зависимости от того каким аппаратом вы варите самодельным или дорогим промышленным icon_wink.gif
Что бы избежать повышенного разбрызгивания нужно ограничить ток КЗ на приемлемом уровне :!: , а сделать это можно с помощью правильного дросселя, точнее с правильной его индуктивностью и током насыщения.
Попробуйте подобрать зазор в дросселе, ну и если не поможет поиграйтесь с количеством витков. Нужно добиться приемлемого качества сварки на всех режимах icon_mrgreen.gif
Так же есть мысль о завышенном сварочном напряжении icon_rolleyes.gif IMHO
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 23.1.2011, 22:17
shtempovski
сообщение 23.1.2011, 22:29
Сообщение #2350
Пользователь №: 21211
Здраствуйте. Читаю пока тему, но видимо дочитаю не скоро.
Купил себе не дорого полувтомат eurotec dual mig160. Через какое то время, перестал работать мотор подачи, ну разобрал, посмотрел, нашёл неисправность, устранил, но с конструкции был в шоке. Хоть везде и написано made in germani, но на вид собирали китайцы. Клапана на газ нету, трубка напрямую в рукав идёт, какой-то не подключенный провод от обмотки. Нужно немного переделать аппарат.
Из чего сделать клапан на газ? Читал, что КХХ можно использовать. От чего? КХХ от карбюратора, или рхх от инжекторных ВАЗов? может есть у кого чертёж переходника для клапана?
Зарик
сообщение 23.1.2011, 22:58
Сообщение #2351
tesla77.7 Ну с дроселем еще состоится отдельный разговор,попробую изменять зазор в большую стоону но как я понимаю для разных токов нужны разные параметнры дроселя.
Про напряжение я уже думал, но оно и на 30В должно варить! Или имеется ввиду что для етого напряжения нужна большая скорость подачи?
Кто то может описать сварку при уровне тока 200А?
shtempovski Можно зделать фото, разберемся. У Вас клапан МЕХАНИЧЕСКИЙ в ручке рукава? Я раз варил таким, мне понравился такой вариант, можно устроить любой пред-, постгаз. Зачем туда ставить електроклапан?
Ну а если хотите то вот: http://svarmaster.uaprom.net/product_list/group_160756, вот ето именно от карбюратора авто (газ 3110, ваз солекс) http://svarmaster.uaprom.net/p376548-klapa...eniya-gaza.html.
Сообщение отредактировал Зарик - 23.1.2011, 23:07
oleg1ma
сообщение 23.1.2011, 23:04
Сообщение #2352
Из: Глобино UA
Сходите на рынок, купите там где продают полуавтоматы клапан на газ, а потом будете думать как его подсоединить.Никаких переходников ненужно, подсоединяется трубочками.А вот куда его подсоединять электрически, это уже дугой вопрос, желательно фотки внутренностей вашего ,,germanskogo"полуавтомата.
Yurybka
сообщение 23.1.2011, 23:30
Сообщение #2353
Из: Черкассы
Лет 15 тому назад, когда я розбирался с принципами работы механизированной сварки, с целью её построения, мне попадались на глаза такие данные. Сила проталкивания проволоки по направляющему каналу должна быть в пределах 100 Ньютон. Скорость подачи проволоки доходила до 720 метров в час. Напряжение на дуге должно быть в пределах от 17 и до 36 вольт. Источником информации были учебники по сварке для вузов и журналы "Автоматическая сварка".
Из этой информации опытным путём были зделаны следующие выводы:
- Напряжение на дуге нельзя увеличивать безконтрольно. Для проволоки диам. 0.8 мм это 17-21 вольт, 1.0 - 19-23 вольта, а для 1,2 - 21-26 вольт. Кстати на одной из бобин китайского производства попалась наклейка с рекомендуемым режимом дуги для данной проволоки, напряжения дуги и соответствующие им скорости подачи проволоки.
- для определенных диаметров проволоки есть свои направляющие каналы (боудэны). Для проволок диаметром 0,6-0,8мм - канал белого цвета (производитель Бинцель), 0,8-1,0 - канал синего цвета, 1,0-1,2 - красного цвета, 1,4-1,6 - канал желтого цвета. Я исспользую синий для 0,8 мм и красный для 1,2мм. В белом канале велико сопротивление проталкиванию проволоки д.0,8 мм. проверял лично.
А что касаемо мощности, то произведение крутящего момента на обороты вала равно произведению силы проталкивания в канале на линейную скорость проволоки. Чем больше запас мощности двигателя, тем стабильнее подается проволока и соответственно лучше формируеться сварочный шов. Это мой вывод из 15 летней практики сварки и построения сварочных апаратов механизированной сварки.
shtempovski
сообщение 25.1.2011, 19:04
Сообщение #2354
Просил знакомого, он заходил в магазин, говорит клапана есть, стоят около 15 баксов. Будет время, съезжу, куплю.
вот фото П/А.
здесь видно не подключенный провод, под платой. Он идёт ботольшой обмотки.
kolodok
сообщение 25.1.2011, 19:54
Сообщение #2355
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
это голимый китай!! icon_biggrin.gif я такой переделывал в свое время. оставлял рукав корпус и протягу!!
Yurybka
сообщение 25.1.2011, 22:44
Сообщение #2356
Из: Черкассы
[quote name='shtempovski' date='25.1.2011, 18:04' post='167141']
Наилучший пневмоклапан марки ПРЭ пневмораспределитель электрический на фото внизу слева
условный проход 2,5 мм максимальное давление 10 атмосфер випуска СССР работает безукоризненно.
бывает на 24,36,48,110 и 220 вольт. И главное цена в пределах пяти баксов за штуку.
Вакуумный клапан ЭПХХ ВАЗ-2107 не выдерживает трьох атмосфер.
shtempovski
сообщение 25.1.2011, 22:46
Сообщение #2357
Я и говорю, Китай. Раз уж переделывали, расскажите что нужно.
kolodok
сообщение 25.1.2011, 22:54
Сообщение #2358
Из: воронеж
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...8a4de3.jpg.html
потрошки лучше вот такие посиавить!
тема ..мой новый па.. 1стр
Сообщение отредактировал kolodok - 25.1.2011, 22:58
oleg1ma
сообщение 25.1.2011, 23:04
Сообщение #2359
Из: Глобино UA
За 15 баксов можна купить хороший забугорный клапан, Вам подойдет и вазовский устанавлюют в п/а типа"Темп","Циклон" за 3 бакса.Аппарат конечно "зверь", и такое подозрение что его делали не маленькие китайцы, а большие.Провод который не подключен, видимо должен идти на переключатель напряжения и видимо для него нехватило места на переключателе.Я тоже такие переделывал, но и рукав выкидывал тоже.
shtempovski
сообщение 26.1.2011, 19:19
Сообщение #2360
А какие преимущества трёхфазного ПА, перед однофазным? Может стоит заморочится сборкой трёхфазного?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 13:13
