Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
11.8.2010, 21:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
В П.А. СТАВЛЮ 1.0КВТ. ТРАНС. Первичка готовая 165вит. +12+13+14+16 отводы доматываю.
Вторичка 2*20вит шинки. и обмотка питания двигателя 16вит. Дросель на ТС 200 -ТС270=40-60вит. Зазор подбираю по качеству сварки. без кондеров. Когда все хорошо =добавляю кондеры. ВСЕ. Корпус 400*270*450 Подача как предлагал Санек. |
11.8.2010, 21:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Подача как предлагал Санек. Парни,я эту школу давно прошол.Советую,не циклить мозг в одном направлении,надо поспевать за буржуями,хотя и они ничего не придумали,пока.Не ужто,мы не сможем что то сделать,что бы их ГРАВЮРА успокоилась на долго? -------------------- На абордаж!
11.8.2010, 21:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15826 |
12.8.2010, 12:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16537 |
все схемки рисую в тетрадку, потом маркером(перманентным) на текстолит и в хлорное железо так сфоткай или отскань и выложи свои вояния. ато чтото впадлу сидеть подбираться апотом вдруг неправельно касяки ведья в этом всем электронном деле ламер. да еще на кокую ногу микрухи стабилитрон ставить? Сообщение отредактировал dsv - 12.8.2010, 18:25 |
13.8.2010, 17:23
14.8.2010, 15:58
15.8.2010, 20:34
что за отвод возле стабилитрона вверху? и где еще один резюк на 1к?
16.8.2010, 12:58
16.8.2010, 13:54
16.8.2010, 17:46
17.8.2010, 12:39
Паша111 почемуты не поставил R4 на 10к в схеме к базеи земле. Схема впринципе работает но както интерестно поет мотор.
17.8.2010, 12:58
генератор вч + индуктивная нагрузка (статор + якорь)=писк. меняем частоту меняется писк.
обратный диод на выходе обязательно высокочастотный на ток 8-10А (с запасом,а то будет греться), баз него сгорит транзюк. R4 в моей схеме нет поиграй с емкостью С1 (повысить или понизить-изменится частота) Сообщение отредактировал Паша111 - 17.8.2010, 13:02 |
17.8.2010, 22:13
генератор вч + индуктивная нагрузка (статор + якорь)=писк. меняем частоту меняется писк. обратный диод на выходе обязательно высокочастотный на ток 8-10А (с запасом,а то будет греться), баз него сгорит транзюк. R4 в моей схеме нет поиграй с емкостью С1 (повысить или понизить-изменится частота) спосибо попробую. |
20.8.2010, 22:34
у меня кокаета непонятная беда у меня соброн регулятор по первичке стоит оптрон и через мост упровляет симистором в разриве цепи стоит включатель на кнопку пуска после включения твоей схемы мотор упровляется всебы нечего но когда отпускаеш кнопку подачи силовой трансформатор продолжает работать крутится и мотор и работоет клапон при увеличении оборотов все проподает при малых обаротах появляется опять при зомене кандера получается все на оборот что забеда. Что если выкинуть это кандер С1. безнего вроде работает но что будет со схемой.
21.8.2010, 21:18
попробуй запитать протяжку от другого транса(у меня стоит от видиоплейра-16вольт на выходе). С1 со схемы выкидывать нельзя.
27.8.2010, 12:30
Уважаемые поситители форума подскожите такой вопрос я слышал что для сварки тонкого металла меняют полярность подскажите какой переключатель поставить чтобы можно было менять полярность в ПА или может есть какиелибо идеи по этому поводу.
6.9.2010, 16:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.6.2010 Пользователь №: 18766 |
сообщение 2086, средняя схема, С2 указан 10пф, так и есть или опечатка?
6.9.2010, 22:47
9.9.2010, 17:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Привет всем сваркостроителям. Вот тоже есть потребность в ПА буду делать не спеша, Хочу в качестве силового транса использовать железо с ТС250 4шт или 6шт пока неопределился(нужен совет) получим сердечник 36см/кв или 54см/кв. Помогите опредилится как будет лудше хватит 36 или делать 54 сердечник?Помогите ращитать намоточние дание под железо. думаю делать ступенчатую регулировку по первичке чтоб на вторичке получать напругу 28,26,24,22,20,18. Не откажите новичку в помощи. мой новый ПА !! в этой ветке есть все ответы. |
9.9.2010, 19:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
to Rysikkk
На мой взгляд 54см2 будет лучше, но при 6-и ТС250 может получится слишком большая длинна витка. В результате характеристика может получится пологопадающей, а это в данном случае не есть гуд. Какие размеры у ТС250? Сердечники наверно лучше будет поставить в виде Ш образного магнитопровода. Как рассчитать количество витков я думаю вы здесь найдёте. А вообще было бы хорошо прочитать эту ветку, все вопросы отпали бы сразу. Если что обращайтесь- чем смогу помогу Сообщение отредактировал tesla77.7 - 9.9.2010, 19:16 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 20:44 |
