226 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
kolodok
сообщение 6.7.2010, 12:46
Сообщение #2071
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(seagull @ 3.7.2010, 22:45) *
Здравствуйте уважаемые сварщики. Очень интересуют схемы стабилизации оборотов двигателя ПА, которые обсуждались вами на форуме (EGER - сообщение №1688 от 21.12.09, LUSIK1, сообщение №2024 от 13.06.10,старожилы от сварки САНЕК, kolodok и др.). К сожалению не могу открыть ссылки на схемы, может быть это связано с "наличием проблем" форума. Помогите пожалуйста получить эти схемы. Спасибо заранее. Chaika_v_g@ukr.net
вот схема на привод двигателя для полуавтомата!!
кт825а на радиаторе
lm317 без радиатора
R-1ВТ
д.мост 10а
схема работает безупречно!!
Цитата(Автолюбитель @ 2.7.2010, 11:59) *
Перечитал первых 65 страниц, про дроссель с вольтдобавкой не понял.
Сердечник ТС270, мотаем все на одном керне, сначала силовая потом подпитывающая обмотка(наверно без разници, только если для настройки надо отматывать ),
зазор нужен или нет, сколько оптимально силовая обмотка(25 вит. например), в подпитывающей в 2 раза больше,
диаметр на доп. обмотки 1мм достаточно, мостик на 10А, какая методика настройки:
"На малом токе смотреть выход осциллом при горящей дуге или на балласте - чтоб небыло больших
провалов напряжения до нуля вольт (синусоида размахом в несколько вольт)."
Если так на каком токе проводить?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...16436&st=20
по дроселю посмотри сдесь!! все ответы!!
seagull
сообщение 8.7.2010, 23:17
Сообщение #2072
Пользователь №: 18828
Здравствуйте уважаемые сварщики. Спасибо за схему. Был уверен, что в механизме подачи проволоки применяют источник питания, обеспечивающий стабилизацию оборотов двигателя. Хотя, если применять двигатель с большим запасом мощности, возможно обойтись и источником стабилизированного напряжения. Была мысль применить схему привода подачи проволоки в приводе перемещения подвижного зажима в машине для контактной стыковой сварки оплавлением. Задача родственная, хотя процесс сварки не такой монотонный: время сварочного цикла около двух секунд, а скорость перемещения подвижного зажима изменяется по заданной программе в пределах 1..10 мм/с.
САНЕК
сообщение 9.7.2010, 5:15
Сообщение #2073
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Наверняка вот это подойдёт.Там есть исходник,время можеш заточить под свои нужды.
Прикрепленные файлы
На абордаж!
SergeyM
сообщение 18.7.2010, 12:36
Сообщение #2074
Пользователь №: 18955
Уважаемый САНЕК! В сообщении #1770 Вы выкладывали схему как с одним лишним выводом по первичке и одним переключателем можно сделать в два раза больше ступеней. Если можно выложите еще раз эту схему подключения. По Вашей ссылке пишет, что файл отсутствует.
САНЕК
сообщение 18.7.2010, 19:07
Сообщение #2075
Из: Воронеж
Хорошо,чуть позже.Спрошу у людей,мож у них сохранилась.
Парни,если у кого сохранилась оная скиньте на радикал ПЛИЗ.
На абордаж!
VaKula
сообщение 18.7.2010, 22:50
Сообщение #2076
Пользователь №: 14520
нужно понять просто смысл: намотал 100 витков - отвод, намотал до конца и еще 5 отводов по 20 витков, - вот тебе и 10 вариантов...
SergeyM
сообщение 19.7.2010, 21:55
Сообщение #2077
Уважаемый VaKula. Хотелось бы все-таки увидеть схемку. И непонятно куда цеплять переключатель.
Уважаемый IGOR. Как я понял из сообщения 1484 Вы применяли дроссели с вольтодобавкой обоих видов: с 4 диодами и с 2 диодами по схеме, выложенной doggi. Хотелось бы получить консультацию по дросселю с 2 диодами: здесь такие же намоточные данные как и для 4-диодной версии? Т.е. если в 4-диодной версии 100 витков диаметром 1мм дополнительной обмотки, то в 2-диодной нужно сделать отвод от 50-го витка (средняя точка) такого же диаметра провода? И в основной обмотке также 20-25 витков шины? Или здесь имеются какие-то особенности? Ведь почему-то эта версия (с 2 диодами), как Вы описываете, работает еще лучше, чем с 4 диодами.
VaKula
сообщение 20.7.2010, 22:08
Сообщение #2078
Галетник переключает по 5 выводам, двухпозиционный: начало обмотки и 100-витковый вывод...
Это схема любого китайского и не только ПА.
SergeyM
сообщение 20.7.2010, 23:22
Сообщение #2079
Уважаемый VaKula! Большое спасибо. Вот теперь понял.
dsv
сообщение 7.8.2010, 9:48
Сообщение #2080
Пользователь №: 16537
Уважаемые посетители форума сабираю ПА и сталкнулся с такой проблемой. Собрал схему на мощьном полевике протяжки все вроде работало нормально при 12 вольтах с транса но при понижении напряжения на первичке снижалось напряжение и на вторичке и при этом не хвотала для питания двиготеля подачи проволоки. что сделал домотал вторичку получилось выходное напряжение транса 20-21 вольт. вроде все неплохо да нитут то было начал сильно грется поливикхотя и стоит на сдоровенном радиаторе и кулер даже поставил. подскожите что сделать в данной схеме.
Сообщение отредактировал dsv - 7.8.2010, 9:53
САНЕК
сообщение 7.8.2010, 20:17
Сообщение #2081
Из: Воронеж
Поставь биполяр и не парься.
На абордаж!
dsv
сообщение 8.8.2010, 11:34
Сообщение #2082
может чтото конкретное посоветуеш.
а стоит главный вопрос, а будет ли он грется или опять выброшу 4 бакса в трубу.
Сообщение отредактировал dsv - 8.8.2010, 21:18
Паша111
сообщение 9.8.2010, 21:52
Сообщение #2083
Пользователь №: 15826
попробуй такое: первую схемку делал себе и знакомому оч. хорошо работает и не греется
Сообщение отредактировал Паша111 - 9.8.2010, 21:55
dsv
сообщение 9.8.2010, 22:54
Сообщение #2084
а если у меня входное ннапряжение 20-21в а есче регулятор по первички подение напряжение до 14 то как твои схемы будут работать.
kolodok
сообщение 9.8.2010, 23:49
Сообщение #2085
Из: воронеж
САНЕКже сказал!! поставь биполяр!!!
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=2060
с тваим напряжением 825а теплый будет!!! на радиатор поставь. лм317 без радиатора! icon_surprised.gif
dsv
сообщение 10.8.2010, 12:17
Сообщение #2086
ты про что я про свою схему а не протвою схему
Паша111
сообщение 10.8.2010, 17:04
Сообщение #2087
в питание микрухи поставь стабилитрон(д814 с любой буквой),а транзистор цепляй напрямую
dsv
сообщение 10.8.2010, 20:33
Сообщение #2088
а кстати как с торможением двиготеля. нормально остонавливается или "пол метра "проволаки после остоновки матора. а стобильность аборотов как сразу нужные или набераются постепенно?
Сообщение отредактировал dsv - 10.8.2010, 20:40
Паша111
сообщение 11.8.2010, 17:23
Сообщение #2089
у меня двиг с дворников "газона",старенький но внутри блеск. стартует сразу, тормозит тоже сам т.к. червячная передача редуктора не даёт инерции,вылет проволки около 15мм, вполне хватает.
трас управления с видика, греется терпимо потому как нагрузка импульсного характара в силу того, что схемка собой представляет генератор импульсов высокой частоты.
dsv
сообщение 11.8.2010, 17:46
Сообщение #2090
а случайно у тебя нет монтажки твоей схемы? если есть буду премного благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 7:22
