Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
14.6.2010, 21:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 |
Дросель намотан на ш -образном сердечнике со старого теле стабилизатора напряжения. Он какойто длинный, получилось намотать 34 вит. (закончилась шинка), взял еще кусок, домотал еще 11 вит., до заполнения окна. Варит лучше от 34 витков. Может отмотать надо?
14.6.2010, 22:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Дросель намотан на ш -образном сердечнике со старого теле стабилизатора напряжения. Он какойто длинный, получилось намотать 34 вит. (закончилась шинка), взял еще кусок, домотал еще 11 вит., до заполнения окна. Варит лучше от 34 витков. Может отмотать надо? зазором пробуй легулировать.2мм-1.5мм . а вобще из тс 180 идеальный дросель! http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...16436&st=20 сдесь дросель! Сообщение отредактировал kolodok - 14.6.2010, 23:09 |
14.6.2010, 23:20
Без зазора получился наилучший результат. Где то слышал, что сечение дроселя должно быть не менее 60% сечения трансформатора. Тс 180 не маловат?
15.6.2010, 9:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
конечно маловат, зато зазор исправит ситуацию, на ТС270 вообще шикарно получилось. Варить может плохо изза слишком большой или малой индуктивности, а зазором можно корректировать, но без фанатизма.
15.6.2010, 10:55
Без зазора получился наилучший результат. Где то слышал, что сечение дроселя должно быть не менее 60% сечения трансформатора. Тс 180 не маловат? кто то сказал что у броневого сердешника кпд в два раза выше чем у наборного железа! гдето ставят тс180 и не жалятся что па среляет или срет! я так понял главное шшшипит!! а остальное хрен с ним!! |
16.6.2010, 13:10
Завтра думаю ехать на радиорынок, скажите пожалуйста, какой купить сердечник, какой провод, и сколько витков надобно намотать? Просто экспериментировать накладненько - все с рынка.
16.6.2010, 15:34
16.6.2010, 17:43
16.6.2010, 18:49
17.6.2010, 17:22
Блин, не смог найти 1мм провод, дома нашел провод 0,4мм, остался от металлоискателя, этот не пойдет?
17.6.2010, 18:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Считай по току, если подходит то ставь, если нет, то можно в два провода мотать.
Если D=1 мм, то S=0,785 если D=0,4 мм, то S=0,1256 Тогда для одного и того же тока вместо 1 мм нужно взять примерно 6 проводов диаметром 0,4. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
17.6.2010, 21:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 |
19.6.2010, 14:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15826 |
кто-нибудь собирал ли Самурайские схемы? хотелось бы узнать про допустимые замены компонентов, таких как кс 147 на....или можна поставить двуханодник,с другим напряжением пробоя. Операционник-на сдвоенный lm393 и используя только один каскад? А вот к511 питаетса до 22вольт. хотелось бы немного и про наладку сего услышать.
19.6.2010, 16:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
хотелось бы немного и про наладку сего услышать. схема приведенная является частью схемы от ВДУ-505 (промышленный на 380) . я применял на 220 , при этом на выходе дроссель с повышающей дополнительной обмоткой с диодом (самый лучший вариант) конденсатора при этом не надо , напряжение на выходе , потенциометром установленное, жестко держится независимо от скачков сети благодаря каскаду на операционнике а доп обмотка с 511 микрой привязывают работу ОУ к включению каждого тиристора. наладка проверить на выходе 511 синхро импульсы сети а на выходе ОУ плавно должен меняться потенциал при вращении регулятора ну и на выходе ключей -повторителей импульсы должны . бескосячная сборка -успех будет )))) |
19.6.2010, 17:47
про провалы сети я конечно,как и все, прекрасно понимаю так как у самого на гараже зимой 160в,а сейчас 200-210.
этой схемкой заинтерисовался потому как имел дело с к511, (делю на ней р-р для автомобилей). вопрос в том, что при такой регулировке п.а. можно использовать как пуско-зарядное для авто,безо всяких его переделках,так как аппарат уже давно намотан и проверен в работе(я об этом ранее отписался) больше же интересует можно ли упростить схему,а именно обойтись без крен 15,а питать к511 от 20в и заменить стабилитроны,если да то на какие? а также дроссель,какая доп обмотка и какой кондёр? Сообщение отредактировал Паша111 - 19.6.2010, 18:09 |
19.6.2010, 18:23
про провалы сети я конечно,как и все, прекрасно понимаю так как у самого на гараже зимой 160в,а сейчас 200-210. это не провалы сети! а подение напряжения сети до 160в провалы имеется виду при переходе через 0 !! |
19.6.2010, 18:38
мужики ну хорош придираться,вопрос-то совсем в другом.конкретно интересует замена неких компонентов схемы,подгонка оной под свой аппарат(ясное дело зимой варить не собираюсь при такой сети,да и холодно) как я писал про аппарат: тр 44-46см кв; др 32см кв;полумост 2-д320.
варит-шипит,минимум брызг. |
19.6.2010, 18:55
больше же интересует можно ли упростить схему,а именно обойтись без крен 15,а питать к511 от 20в и заменить стабилитроны,если да то на какие? а также дроссель,какая доп обмотка и какой кондёр? без крен 15в обойдешься т к 20в прокатит на питание но только стабилизированное ,стабтлитроны кс147 в цепи ОУ можно и в плюс немного и в минус а можно и вообще их исключить - это цепочка для своеобразного форсажа в ПА . на выходе стаб можно также от 9 до 13 применить. кандер на выходе не нужен вовсе , а по дросселю к kolodok -его детище |
19.6.2010, 21:53
самурай спасибо за консультацию,соберу схему-напишу.
20.6.2010, 4:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
а по дросселю к kolodok -его детище ????????????????????? Точно? Мне вот интересно,кто нибудь прочёл всю ветку?Посмотрите это сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=19541 и поймёте,что есть ещё над чем подумать.А теристорно-семисторные регулеровки,давно расжованы,делать можно,но ............ Аппарат самодельный .220вольт. Внешний вид хороший,но людям интересно под "юбку"заглянуть -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 16:36 |
