226 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
!@лександр!
сообщение 5.3.2010, 11:37
Сообщение #1851
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
Цитата(кустарь одиночка с мотором @ 5.3.2010, 3:00) *
Так 10 или 3 мощя габаритная транса?А то нам убогим неизвесно КАК щытать.Мож ссылочку кинешь.
Дык, вродибы мощьность железа щитается площадь окна на площадь железа.
Такой транс какой он есть сейчас примерно 10 киловат, а если переделать путем резкы пополам получится примерно 3 киловата. В чем я не прав?
kolodok
сообщение 5.3.2010, 11:55
Сообщение #1852
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
дружище!ты хоть немного представляешь габаритную мощность 10ти кв ,хотябы примерно на вскидку, там ни 36см2. поболе будет icon_biggrin.gif
!@лександр!
сообщение 5.3.2010, 13:41
Сообщение #1853
Из: Днепропетровск
Ну а что я не прав, что мощьность железа щитается площадь окна умножина на площадь железа? Вот и пощитай какое окно в этого транса?
kolodok
сообщение 5.3.2010, 14:17
Сообщение #1854
Из: воронеж
нет друг мой!эт мы считаем сечение сердечника см2 ту еще надо применить кф сейчас не помню по моему 1.15.короче не помню точно.ежели надо гляну в свои конспекты!
sss
сообщение 5.3.2010, 16:17
Сообщение #1855
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
kolodok, посмотри конспекты, уж очень интересно!
вот нагуглил
η = 0,95 - КПД трансформатора;
Sc и So - площади поперечного сечения сердечника и окна, соответственно [кв. см];
f - нижняя рабочая частота трансформатора [Гц];
B = 1,2 - магнитная индукция [T];
j - плотность тока в проводе обмоток [A/кв.мм];
Km - коэффициент заполнения окна сердечника медью;
Kc = 0,96 - коэффициент заполнения сечения сердечника сталью;
По этой формуле получается что габаритная мощьность моего транса, при Km=0.35 (худший случай) и j=5 и попутном ветре, около 7.5КВт. Что же касается предложеных тут 1.5КВт - только раздеребанил 3Ф трансформатор на 1.5КВт, так там сечение железа раз в 5 меньше моего..
Сообщение отредактировал sss - 5.3.2010, 16:29
kolodok
сообщение 5.3.2010, 16:28
Сообщение #1856
Из: воронеж
вот нагуглил
а кпд=0.95 у какого трансса нагуглил!у разных конструктивов сердешника кпд не одинаковое!
sss
сообщение 5.3.2010, 16:42
Сообщение #1857
Из: Украина, Киев
общая, пишут, типа для трансформаторов мощьностью более 1КВт. ХОтя коеф действительно немного смущает...
пересчитал с КПД 75% и получил 6.8КВт, так что по данной формуле получается железо не меньше 5КВт
kolodok
сообщение 5.3.2010, 16:51
Сообщение #1858
Из: воронеж
нет общим кпд не может быть одинаковым! за счет конструкции сердешника. например возьмем Тор
намотан лентой перемычек нет за счет этого кпд сомое высокое.далее броневой сердешник-ОСМ
тор разрезан кпд чуть меньше. далее идут Ш. П .Г и стержневой сердешник!
тебе для примера осм 1кв 163 витка. у твоего транса примерно 275витков.как ты думаешь за счет чего такая разница? вот именно кпд
ну правильно у наборных сердешников примерно так 70-75 кпд а у тора или осм 97-95 кпд
sss
сообщение 5.3.2010, 17:02
Сообщение #1859
Из: Украина, Киев
так как там конспекты?
В общем железо резать пока не буду, намотаю катушки: вторичку люминий 2х25мм.кв вниз, первичку люминий диаметром 2х1.7мм сверху и поверх еще одну чать вторичной обмотки (для сварки электродом). Теоретически таким макаром можно: получить жосткую характеристику для п/а, нормально охлаждать первичную обмотку и получить мягкую характеристику для ММА за счет большого растояния между дополнитольной вторичной обмоткой и сердечником. Если будет грется на средних токах - буду перематывать первичку..
kolodok
сообщение 5.3.2010, 17:08
Сообщение #1860
Из: воронеж
не торопись давай прикинем вторичка пойдет. первичка 1 7мм2 точьно или кругляк 1.7 мм люминь?
sss
сообщение 5.3.2010, 17:13
Сообщение #1861
Из: Украина, Киев
диаметр 1,7мм
kolodok
сообщение 5.3.2010, 17:20
Сообщение #1862
Из: воронеж
Цитата(sss @ 5.3.2010, 17:13) *
диаметр 1,7мм
1.7:2=0.85*0.85*3.14=2.27
2 27 сечение люминея- переводим в медь*0.6=1.36мм2
чтоб варить 3кой нужно 4.5мм2 меди
тогда нужно мотать в 4ре 1.7 люминея. мож сразу намотаешь чтоб не перематывать!!
sss
сообщение 5.3.2010, 17:32
Сообщение #1863
Из: Украина, Киев
значит будем искать на первичку медь...
по расположению обмоток: идея имеет право на существование?
kolodok
сообщение 5.3.2010, 17:42
Сообщение #1864
Из: воронеж
вот это правильно!на счет сердешника, попробуй походи по приемкам лома мож где и попадет 3кв двигатель на нем не плохой транс получается, а мож и1кв попаница я всегда спрашиваю!! ну если не тогда уж делай на этом!!
sss
сообщение 5.3.2010, 17:52
Сообщение #1865
Из: Украина, Киев
блин. Сел, начал все пересчитывать заново. Сечение окна сердечника не правильно взял, сейчас расчитал все заново, хреновато получается - 1.3КВт, точно как и писал кустарь одиночка с мотором, так что невнимательный я(. ВОт такая штука. А двигатель на 1.3КВт есть, можно полазить по гаражу, может и на 2.2КВт где то валяется горелый. НО что то меня терзают смутные сомнения что там сечение железа будет больше...
Сообщение отредактировал sss - 5.3.2010, 17:58
kolodok
сообщение 5.3.2010, 17:56
Сообщение #1866
Из: воронеж
Цитата(sss @ 5.3.2010, 17:52) *
блин. Сел, начал все пересчитывать заново. Сечение окна сердечника не правильно взял, сейчас расчитал все заново, хреновато получается - 1.3КВт, точно как и писал кустарь одиночка с мотором. ВОт такая штука. А двигатель на 1.3КВт есть, можно полазить по гаражу, может и на 2.2КВт где то валяется горелый. НО что то меня терзают смутные сомнения что там сечение железа будет больше...
а ты сначала найди промерь все только точно. потом будем кумекать вместе icon_biggrin.gif
сечение меньше а кпд выше не забывай!!
два движка спарить можно.
Сообщение отредактировал kolodok - 5.3.2010, 18:04
кустарь одиночка...
сообщение 5.3.2010, 18:47
Сообщение #1867
Пользователь №: 17230
Цифиря с формулями благотворно влияют на мОзги.Исчё помогает внимательное чтение форума
ИМХО инфы лежит по ПА навалом воще без советов реально сверкальник сварганить.Со спокойной
душой оставляю принявшего РАЗУМА ГЛАС sss на добрейшей души КОЛОБКА отправляюсь внимательно юзать труды ХУДРУКА.
ВСЕГДА!
ВСЕГДА!
sss
сообщение 5.3.2010, 20:23
Сообщение #1868
Из: Украина, Киев
кустарь одиночка с мотором, с первой конструкцией всегда проблеммы, не зависимо от количества инфы.
kolodok, обнаружил я двигатель, предположительно 2.2КВт (обмотки 3.2Ом). Сковырял я с него часть обмотки. Даже не знаю, как на таком можно мотать сварочник, там железа "чистым" на 20см.кв наверно не будет! Двигатель доковыряю конечно, и замеряю Вит/В, но мне кажется это не правильное направление.
Сообщение отредактировал sss - 5.3.2010, 20:25
!@лександр!
сообщение 5.3.2010, 21:16
Сообщение #1869
Из: Днепропетровск
Ну если так, то не буду спорить.
Значеть буду в следующий раз знать.
Век живи, век учись!
САНЕК
сообщение 5.3.2010, 21:49
Сообщение #1870
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
ВСЕГДА!
Ты смотри,у Худрука,все обои отработаны до ТОНКОСТИ,упустиш оную.....Для начала собери простенькую отработанную схему,а потом можеш втачивать решения Худрука.Вещи он подкидывает,прямо скажем,изящные.Есть чему поучиться.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 6:31
