226 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
Коля
сообщение 30.3.2009, 15:58
Сообщение #1481
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(ACTIV @ 30.3.2009, 15:46) *
Здравствуйте форумчане! Есть понятие как габаритная мощность трансформатора ( вернее сказать железа) и никуда от этого не деться, ежели мощности мало то как ни крути обмотками ни чё не получится...
Итак что у нас получилось при равных условиях первички, то есть 220 вольт х15 А=3300ВА(W)
вторичка 22 вольта 150А=3300ВА(W)
вторичка 44 вольта 75 А=3300ВА(W)
ПРАВИЛЬНО!
с 22 вольт домотал до 44 вольт и ток УПАЛ!
Про габаритную мощность знаю конечно! Весь вопос в том, что при увеличении витков вторички ток падает, т.к меняется коэффициент трансформации. Об этом- то и я говорю. Но сколько не говори, всё одно утверждают что при домотке вторички ток ВОЗРАСТАЕТ ДО НЕБЕС. Вот от этого- то и схожу с ума icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Коля - 30.3.2009, 16:00
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
MaX 123
сообщение 30.3.2009, 17:26
Сообщение #1482
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Ток ведь меряется проходящий по сварочной дуге?
Если так то надо учитывать характеристику дуги
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 31.3.2009, 0:06
Сообщение #1483
вчера отдавал с ремонта (полной переделки) полуавтомат знакомым ребятам
дроссель поставил с дополнительной обмоткой (100 витков диаметром 1мм + 4 диода на 10А)
попробовали, ПОВОСХИЩАЛИСЬ, работает лучше любого заводского ( у парня стаж 15 лет работы с ПА)
потом включаю им полуавтомат с дросселем, выложенным выше doggi
наверное, сон им испортил на недельку - другую
такого шипящего звука при работе аппарата они еще не слышали
единственный минус - рукав стоял от мощного промышленного аппарата ( под толстую проволоку, да еще и закусывал, пришлось
повозиться), но впечатление это им не сильно испортило (мне больше)
Anton79
сообщение 10.4.2009, 22:52
Сообщение #1484
Пользователь №: 14125
IGOR, а схемки можно глянуть?
norzero
сообщение 10.4.2009, 23:19
Сообщение #1485
Пользователь №: 13161
Наверно имелась ввиду эта схемка
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3782
сообщение 11.4.2009, 8:02
Сообщение #1486
да, это она
дополнительная обмотка заполняет провалы в импульсах сварочного тока
схема, выложенная выше doggi (с одной обмоткой и двумя дополнительными диодами ), работает поприкольней
(испытывал на одном и том-же полуавтомате)
взята из книжки ВОЛОДИНА *современные сварочные аппараты*
Anton79
сообщение 11.4.2009, 9:07
Сообщение #1487
Если поставить дроссель с кондером по схеме выложенной doggi то те кондеры что стоят после
моста 37600 мкф. убрать или можно оставить? и как сделать такой дроссель? на что, чего и сколько намотать?
САНЕК
сообщение 11.4.2009, 9:16
Сообщение #1488
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Банки ставятся только после моста!
На абордаж!
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 11.4.2009, 11:27
Сообщение #1489
Цитата(doggi @ 30.3.2009, 12:47) *
Вот схема вольтодобавки работает отлично сам собитал ,дроссель применил промышленный от болка питания радиорелейной станции (ставил на пробу,сечас достал по мощнее буду вставлять) на 5вольт.
Вот так она "работает" без подключения доп диодов (вых. ток ок. 80А) и после их
подключения (ток задирается).
mawoda
сообщение 12.4.2009, 23:29
Сообщение #1490
Пользователь №: 10562
Всем привет! Подскажите пожалуйста как переделать схему полуавтомата чтобы получилось вот такая схема
как в книге Володина.
В данный момент всё сделано вот так.
Сварка рабочая самодельная.купленная.
Я думаю соединить вторичные обмотки паралельно,но не знаю как быть с управляющими тиристорами.Если кто знает как это сделать посоветуйте.Зарание спасибо.
сообщение 13.4.2009, 6:40
Сообщение #1491
соединяешь обмотки параллельно, добавляешь два диода (или два открытых тиристора),
чтобы получился полноценний мостовой выпрямитель
norzero
сообщение 13.4.2009, 19:00
Сообщение #1492
Так то оно так да вот какое напряжение после этого будет , хватит ли его для работы ??? Тут нужно померять напругу на выходе а потом мозговать как лучше зделать .( Сугубо мое мнение )
сообщение 13.4.2009, 21:09
Сообщение #1493
судя по тому, что в твоей предыдущей схеме не было конденсаторов, новая схема скомпенсирует
потерю напряжения на двух дополнительных диодах
к тому-же сварочное напряжение подается напрямую с выпрямителя на горелку
(нет дополнительных потерь на дросселе).
лично испытывал оба варианта на одном трансформаторе (хотел съэкономить пару диодов)
остановился на втором варианте.....
mawoda
сообщение 14.4.2009, 0:13
Сообщение #1494
Всем спасибо за дискусию по моему вопросу,но в теории я не очень.Если можно нарисуйте схему как мне всётаки сделать мост на диодах и тиристорах чтобы можно было управлять выходным напряжением,как на второй схеме.Заранее спасибо.
сообщение 16.4.2009, 0:45
Сообщение #1495
только правильно сфазируй обмотки трансформатора при переключении впараллель
mawoda
сообщение 16.4.2009, 18:04
Сообщение #1496
IGOR большое спасибо за схему,теперь всё понятно.Достану конденсатор переделаю сварку тогда напишу что получилось,еще раз спасибо.
И ещё один вопрос.Можно ли эту схему так как есть применить на обычной електродной сварке?
Гость_гость 11_*
сообщение 16.4.2009, 21:15
Сообщение #1497
схема и прошивка рабочие. сам повторял и сейчас у меня она работает. очень доволен только консультировался у автора по вопросу уменшения времени включения и выключения газа.
Гость_Гость_doggi_*_*
сообщение 18.4.2009, 22:59
Сообщение #1498
Гость_гость 11_* 16.4.2009, 21:15 Сообщение #1500
Ачто за схема и прошивка.
Гость_Гость 11_*
сообщение 20.4.2009, 18:43
Сообщение #1499
доброго дня. схема на pic-контроллере 16f628 о ней спрашивали ( 17.03.2009 сообщение #1440), управление двигателем подачи проволоки, включение газа и сварочного тока, все работает как в описании автора. под мою конструкцию корректировал время включения и выключения газа ( для экономии ).
сообщение 20.4.2009, 22:08
Сообщение #1500
Выслали бы прошивку(рабочую) мне на майл shandro@inbox.lv а то прошивка выложенная на сайте у меня не работает.И в протеусе не работала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 19:12
