226 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
HobbySvarka
сообщение 22.12.2008, 1:21
Сообщение #1351
Пользователь №: 5526
Цитата(MaX 123 @ 21.12.2008, 12:15) *
Спасибо HobbySvarka
А с каким примерно ПВ они могут работать на 20вольтах?
При работе по 8 часов ежедневно с ПВ=60% ВАЗовский привод вылетает по причине механического износа , как минимум, через пол года.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
HobbySvarka
сообщение 22.12.2008, 1:40
Сообщение #1352
Цитата(Гость_IGOR_* @ 21.12.2008, 16:21) *
а зачем тебе такое напряжение на двигатель?????? при диаметре подающего вала 32 мм напяжение на ВАЗовский
стеклоочиститель давал максимум 16 вольт....
Подсчитаем. ВАЗовский привод на 12В даёт 45 об/мин. На 16 В он даст (16В*45об/мин)/12В=60об/мин.
Скорость подачи = 60об/мин*3,14*0,032м=6 м/мин
При 6м/мин Вы можете получить максимальный сварочный ток не более 120...130 А.
САНЕК
сообщение 22.12.2008, 6:55
Сообщение #1353
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Гость_IGOR_* @ 21.12.2008, 10:17) *
САНЕК
ты имеешь ввиду трансформаторный полуавтомат, или инвертор?????
Про инвертор в другой теме.
На абордаж!
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 22.12.2008, 8:52
Сообщение #1354
один знакомый пару лет назад просил у меня ферриты от старых ламповых телевизоров- хотел сделать
дроссель на дуговую сварку. ему нужен был десяток. дальнейшую судьбу не знаю, все затихло....
Genadiy
сообщение 22.12.2008, 10:52
Сообщение #1355
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Видно приводы разные бывают.У меня получилось при 14в-60 оборотов,а при 20в -90оборотов.90 оборотов при ролике 30мм это уже 8.5м в минуту.
HobbySvarka
сообщение 22.12.2008, 20:07
Сообщение #1356
Я имел ввиду МЭ-241, но память подвела. Т.к. этот мотор-редуктор я считаю наиболее оптимальный из российских. Сходил на сайт Калужского завода автомобильного электрооборудования и взял более точные данные.
HobbySvarka
сообщение 22.12.2008, 20:23
Сообщение #1357
Чтобы получить ток 150...160А нужна подача порядка 10 м/мин.
MaX 123
сообщение 22.12.2008, 21:34
Сообщение #1358
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Однако как мал КПД мотор-редукторов 10Вт/60Вт*100%=16.7% !?
Коля
сообщение 22.12.2008, 21:50
Сообщение #1359
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Разве есть полуавтоматы с толщиной подаваемой проволки 4 мм? Первый раз слышу. icon_eek.gif
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Genadiy
сообщение 22.12.2008, 22:32
Сообщение #1360
Из: Kiev
На этих токах работает и 0.8 и 1.2мм.Просто расход у нее сумашедший.Так что не обязательно 4мм,хотя такая проволока по моему есть только применяется не в полуавтоматах,а автоматах для наплавки.На сколько я помню ВАХ там такая же как и в ПА.Кстати по поводу большого тока в ПА.У меня был П370 и его максимальный ток был 315А.Проволока 1.2 мм аж свистела.Ее было много и на шару.16-20 швеллер,двутавр тех же размеров,рельс от узкоколейки(другого не было) варился этой проволокой на ура.СТШ 250 четверкой не прогревал до конца это дело,а ПА с проволокой 1.2мм без проблем.
HobbySvarka
сообщение 23.12.2008, 0:02
Сообщение #1361
Потому, что червячный.
Полуавтоматов нет, а автоматы были. В настоящее время проволоки 0,6...1,2 мм занимают доминирующее применение. Более высокие диаметры применяются всё реже и реже.
Коля
сообщение 23.12.2008, 11:30
Сообщение #1362
Прочитав тему, можно понять о чём она. Она про обычный бытовой однофазный полуавтомат. Здесь обсуждаются обычные бытовые полуавтоматы. Поэтому я и спросил. А то, что есть автоматические с толстой проволкой, это и дураку ясно, ведь проволкой 1,6 не проварить толстые трубы, которые они варят. Сам встречаю очень часто проволку 0,8. , реже 1,2
сообщение 25.12.2008, 0:37
Сообщение #1363
Цитата(САНЕК @ 21.12.2008, 5:54) *
На днях провёл эксперимент,поставил дроссель от бармалейника,только на ТДКСе(одном)14вит,зазор 2мм.Прекрасно работает,к тому же можно зазор менять за пару минут под конкретную проволоку.Хотел сфоткать,да в суете забыл.(это не для коммерчиского использования)
Если кому интересно,на днях могу выложить фотосы дросселя(сейчас делаю очередного бармалея).
Расскажите, пожалуйста подробней. И если можно - фото.
сообщение 28.12.2008, 23:41
Сообщение #1364
[quote name='Гость' date='17.12.2008, 0:25' post='72609']
Скажите, напряжение ( переменка ) на вторичной обмотке
транса 25 вольт ((без нагрузки) прокатит для сварки?
Genadiy
сообщение 29.12.2008, 0:06
Сообщение #1365
Из: Kiev
Прокатит (для ПА),только желательно чтобы ее можно было еще и регулировать,а то для тонкого металла ток может быть очень большим.
Коля
сообщение 30.12.2008, 6:42
Сообщение #1366
Цитата(Гость @ 29.12.2008, 23:57) *
Да будет жизнь!
Да, пускай транзюки дольше будут жить icon_biggrin.gif Тоже все примите мои поздравления icon_cool.gif
сообщение 30.12.2008, 18:49
Сообщение #1367
Скажите пожалуйста, сколько стоят ёмкостя сейчас в связи с этим дольаным
кризисо на Украине? Я хотел добавить ёмкости но не знаю сколько
это стоит.
Коля
сообщение 30.12.2008, 22:09
Сообщение #1368
это стоит.
Какие ёмксти? Куда хочешь добавить?
сообщение 30.12.2008, 22:22
Сообщение #1369
месяц назад в ОДЕССЕ на рынке видел 68000 мкф в районе 100 гривен
15000 мкф - просил 30 гривен по тому времени примерно 5 уев
более точно не скажу - базар есть базар, от спроса и цена...
Коля
сообщение 31.12.2008, 18:45
Сообщение #1370
Брал 2 банки 15000 мкф по 180 рублей штука.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 9:40
