226 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
интузиаст
сообщение 8.11.2008, 20:54
Сообщение #1261
Пользователь №: 11569
Mobi подскажи где заказывал плату.Если можно одресок.Дело в том что есть несколько схем инадо к ним сделать платы.Самому нет времени.А по поводу РАДИО 4-2006 тоже собирал но так настроить и не удалось.
moby
сообщение 9.11.2008, 1:00
Сообщение #1262
Пользователь №: 12473
интузиаст,это не был заказ на предприятие,делал знакомый специалист. А на счет адреса-не от меня зависит.Если смогу помочь,дам знать.
В схеме из Радио подбирал резисторы R23 и R20-впаял подстроечные и по чуть подкручивал то один,то другой-тот еще гемор. Имитатор шунта подключал так,как пишет автор(исправление в одном из последующих номеров неверно если тиристоры не подключены!)
Если есть желающие повторить,и настроить схему самурая,
вот файл,прога-Sprint Layout 4.0
Прикрепленные файлы
интузиаст
сообщение 10.11.2008, 17:52
Сообщение #1263
Moby понятно спасибо.
Коля
сообщение 10.11.2008, 20:22
Сообщение #1264
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Народ, кто-нибудь собирает полуавтомат на базе инвертора?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
kash
сообщение 14.11.2008, 21:22
Сообщение #1265
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
Коля, собираю. Точнее переделываю Бармолей.
Kash
Коля
сообщение 15.11.2008, 12:27
Сообщение #1266
Как переделаешь, скажи о результатах. Такой цели у меня нету, просто очень интересно знать вах такого устройства.
сообщение 15.11.2008, 13:20
Сообщение #1267
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста,что мне делать. У меня появился транс тороид
подходяший по тощиене певички и по сечению магнитопровода. Вторичку
я смотал, потому, что напряжение было 35 В и сечение 14 мм. Я хотел спросить
совета на счёт первички - при подключении амперметра ток в первичке очень
мал. Что мне посоветуете - смотать немного первички ( чтоб ток был 1...1,5 А ) и сделать дополнительный отвод
или оставить всё как есть, а регулировку делать по вторичке? ( Смотать немного
певички можно, но она так класно намотана). Зарание спосибо за совет.
Коля
сообщение 15.11.2008, 13:36
Сообщение #1268
Цитата(Гость @ 15.11.2008, 13:20) *
Всем доброго дня!
А зачем тебе большой ток хх ? Первичку не трогай, хотя если регулировка ступенчатая по первичке...
сообщение 15.11.2008, 17:00
Сообщение #1269
Я боюсь, что после того, как я намотаю вторичку окажется малый ток на вторичке.
( Что б не пришлось потом его перематывать снова).
Коля
сообщение 15.11.2008, 17:10
Сообщение #1270
Ну если так думаешь, если регулировка по первичке, то можешь не отматывать. Слегка ножиком сними изоляцию с небольшой поверхностии припаяй отвод. И так делай все отводы. У меня неплохо получилось (лень было отматывать. Да и зачем красоту заводскую портить?) А так отводики и не мешают лишние. Могут понадобиться для подстройки сетевого напряжения. А вдруг тебя пригласят знакомые в америку, поварить icon_biggrin.gif
сообщение 15.11.2008, 21:41
Сообщение #1271
А припаянные отводы не отпадут?
И если можно, вопрос по вторичке - напряжения ХХ 27-29 вольт без нагрузки
хватит? Заранее спасибо.
Коля
сообщение 15.11.2008, 22:30
Сообщение #1272
Дорогой гость, понимаешь, пайка- целая наука, нужно знать какие металлы паяешь, соответственно нужно флюс определённый подобрать к металлу. У тебя же конечно медь, и тебе можно паять например припоем пос 61 или импортным. В импортных припоях в центре расположен флюс или же уже смешан с припоем. Не пользуйся активными флюсами. Со временем они окисляются и отрываются. Также можешь припаять дедовской канифолью. Если нормально припять отвод, то поверь он никогда не оторвётся. 27-29 вольт- это нормально, хотя это максимум что надо. С диодами и с нагрузкой напряжения сядет. Советую тебе на вторричке делать отводы. Примерно начиная с 20 вольт. Причём не распиливая вторичку: намотал нужное количество витков, сделал типа бугорка ( как знак Ом) и продолжил мотать. Это выступ должен быть под болт 8мм. Такого типа выводы я видел на заводском сварочнике.
сообщение 15.11.2008, 23:35
Сообщение #1273
О науке пайки - огромное спасибо!!! Я имел ввиду, что небудет греться
первичка?
Спасибо.
сообщение 16.11.2008, 0:00
Сообщение #1274
И на сколько сядет напряжение? Добавлять напряжение во вторичке на 1,80 ?
Коля
сообщение 16.11.2008, 7:40
Сообщение #1275
первичка?
Спасибо.
Греться первичка не будет. Всё зависит от провода в первичке. Отводами по первичке регулируют многие самодельные полуавтоматы. Вы хотели спросить к 29 вольтам ещё добавить? Ни в коем случае! Это максимум что надо! Напряжение сварки 17-22 вольта. Не отказался бы увидить ваш трансик в картинках icon_smile.gif
сообщение 16.11.2008, 14:03
Сообщение #1276
Расскажите, как вставить фото?
Гостям - только через сторонние ресурсы. Размещаете на любом свои рисунки, сюда постите ссылку. См. также Правила/Форматирование сообщений
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.11.2008, 15:29
сообщение 16.11.2008, 16:45
Сообщение #1277
Всё зависит от провода в первичке. Отводами по первичке регулируют многие самодельные полуавтоматы. Вы хотели спросить к 29 вольтам ещё добавить? Ни в коем случае! Это максимум что надо! Напряжение сварки 17-22 вольта. Не отказался бы увидить ваш трансик в картинках .
Вот сарочник без вторички. Диаметр первички 2,8 мм.
http://s57.radikal.ru/i156/0811/7c/ec60cac3ad07.jpg
Коля
сообщение 16.11.2008, 18:55
Сообщение #1278
Хороший трансформатор. А не хочешь на нём ещё дуговую ручную собрать? Был бы классный многофункциональный аппаратик. А там и до аргона недалеко icon_smile.gif
сообщение 16.11.2008, 21:05
Сообщение #1279
А дуговая у меня уже есть, хочу отдельно полуавтомат сваять. Вернее я уже
его сваял но сечас его разобрал, хочу новый собрать и постараться не допу-
скать тех прошлых ошибок. Старый ПА подключал к дуговой с напряжением
25 В ( сделал отвод ).
Гость_Гость_Serg_*_*
сообщение 16.11.2008, 22:50
Сообщение #1280
Добрый вечер.Не нужно ничего отматывать.Коля правильно сказал сделать отводы по первичке.Если повысить ампераж ХХ будет грется проводка.А вообще 700мампер самое то,но если для вас будет мало переключателем повысите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 14:03
