226 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
САНЕК
сообщение 6.9.2008, 16:02
Сообщение #1101
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Выгреб остатки роскоши,валявшиеся под ногами с год,вот что получилось за 2 дня разгильдяйства,рукав фоткнуть забыл icon_smile.gif
Цитата(кт315 @ 5.9.2008, 12:55) *
кроме чукчи, на бармалейнике электровоз сделал, и он своё произведение не прячет. С его слов работает не плохо.
вот схема его
Самое обидное,повторил эту схему регулировки напряжения- icon_sad.gif не работает??
А как с этим "электровозом"пообщяться?Где он тусуется?
На абордаж!
Genadiy
сообщение 7.9.2008, 20:42
Сообщение #1102
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
А мой еще работает!!!Жара не помеха!Уже катушки четыре проволоки спалил по 5 кг.Схема как выкладывал,ничего пока не менял.До второго варианта пока руки не дошли.Пока тепло занимаюсь машиной,как похолодает займусь новым полуавтоматом и тоже на инверторе.Теперь уже хочется чтобы и рельсы им варить можно было.
Наблюдатель
сообщение 8.9.2008, 19:44
Сообщение #1103
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Genadiy
А где выкладывал, чет я наверное пропустил, даже не помню. ИМХО, если ваять инверторный П/А, то делать полный мост.
Genadiy
сообщение 8.9.2008, 22:33
Сообщение #1104
Из: Kiev
Цитата(Наблюдатель @ 8.9.2008, 17:44) *
Genadiy
На 42 странице пост 837
САНЕК
сообщение 9.9.2008, 18:56
Сообщение #1105
Из: Воронеж
Гена,привет!
Давненько не общались.Просто,хочу собрать в виде примочки к бармалею,да и особо времени нет сейчас.
Эта(електровозовская) примочка,должна при подключении,сразу выдавать сигнал ошибки на первую ногу ШИМа,т.к.напруга завышена.Так,я её крутил и так и эдак icon_sad.gif балда!Пришел к выводу,надо чутка изменить схему работы компаратора,т.к светодиод оптопары,при подключении получается зажженный,при этом компоратор получается не работоспособным.
Короче,надо вникать.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 9.9.2008, 23:09
Сообщение #1106
Из: Kiev
Привет!У меня тоже со временем туго...свою УАЗку уже три месяца закончить не могу,а к второй версии полуавтомата руки чешутся не могу передать как.Меня и этот устраивает,но тут уже азарт и спортивный интерес.В минуте ходьбы от меня есть все виды сварки, резки и свободный доступ к ним....но это все не то.Я им вот такого mishel zx7-315ws монстра уже устал ремонтировать,хоть ему четыре месяца от роду.Лимоний правда классно варит но ломается очень уж часто.Так что самоделки надежнее.
По поводу этой схемы,я имею ввиду Электровоза,у меня сразу по ней вопросы возникли,как только увидел.Я тогда Климу свои возражения выложил он согласился.Потом еще над ней посидел подумал...вот что-то мне не нравилось в этом компараторе,сейчас уже не вспомню что.Тогда меня убедили что оптопара обладает коэф.усиления и все по идее должно работать.Жаль переписка у меня не сохранилась.
Вообщем я так думаю что месяца через два буду по свободней и продолжу с новой версией полуавтомата.Пока работа и авто на первом месте.
САНЕК
сообщение 10.9.2008, 18:11
Сообщение #1107
Из: Воронеж
Гена,молодца!
Хочу попробывать схему Смурая(компоратор)похоже на то.
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 11.9.2008, 2:53
Сообщение #1108
Пользователь №: 5526
Ali1106,
Дроссель или конденсатор необходимо ставить в цепь переменного тока до диодов. А обратная связь по току не нужна. С вольтодобавкой и полуавтомат будет работать и электродом можно варить без проблем
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Ali1106
сообщение 11.9.2008, 7:33
Сообщение #1109
Пользователь №: 10513
Почему не нужна обратная связь по току? Как заваливать ВАХ для РДС?
HobbySvarka
сообщение 12.9.2008, 1:34
Сообщение #1110
Ali1106,
У Вас получится два источника в одном флаконе. Крутопадающий, вольтодобавка, будет поджигать и держать дугу и жёсткий задающий напряжение на дуге. И зачем ещё чего-то городить? Тот же "Терминатор" сделан аналогично и не только.
чукча
сообщение 12.9.2008, 6:18
Сообщение #1111
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
HobbySvarka, аднака у инверторного варианта "два в одном флаконе" есть сурьёзные преимущества:
1) плавная регулировка тока MMA;
2) плавная регулировка напряжения MAG;
(причём всё в оч. широком диапазоне)
3) выставленное напряжение MAG стабилизировано и не скачет вместе с колебаниями сети;
4) нету на выходе провалов 100Гц.
Вы конешно сами знаете, что реализовать это или хотя бы часть в обычном трансформаторном аппарате с однофазным питанием где-то от чрезвычайно сложно до практисски нереально, ближе ко второму. И обратите внимание, несопоставимый вес и габарит я даже не упомянул в этих преимуществах.
Причом, как уже писал, силовая часть такого "однофлакона" - это может быть всё тот же банальный бармалейник 1:1, уже разжованый до внутриклеточного уровня и здесь в соседней ветке, и на других тусовках самогонщегов.
Сообщение отредактировал чукча - 12.9.2008, 7:01
энге елдыбабай!
Ali1106
сообщение 12.9.2008, 8:07
Сообщение #1112
чукча, я прекрасно понимаю все преимущества инверторного п/а, но .... так уж сложилось что этот аппарат я буду делать трансформаторный. Гляньте, пожалуйста, вот сюда
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...3ba983.jpg.html
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...31055c.jpg.html
HobbySvarka, транс намотал на 50-54 В макс по вторичке ( и еще 2 вывода - 38-40 В и 22-24 В). Тип транса ТОР. Вольтодобавка будет тоже намотана по жесткой схеме (иначе никак). Как же она получится крутопадающей? Может вообще не надо доп обмотку?
Ali1106
сообщение 12.9.2008, 8:21
Сообщение #1113
Встретил вот такую схемку вольтодобавки
Как раз похожая ситуация. только мост на цепь подпитки полностью свой. и, ннаверно, надо будет еще сопротивление ограничивающее макс ток до 20-30 А.
Как считаете?
чукча
сообщение 12.9.2008, 9:03
Сообщение #1114
Из: село Самбек
Цитата(Ali1106 @ 12.9.2008, 5:07) *
Посмотрел. Внушаить. В какой проге рисовали?
Но работать это не будет. Дело даже не в ляпсусах конкретно на этих картинках (их можно попытаться перечислить и вы их исправите), а в том, что вы сами их не видите, а значит не увидите и кучу других по ходу проэктирывания. И сборка дэвайса превратится в нудную вялотекущую окопную войну непонятно с чем и за что.
И по поводу самой консепсии тиристорного регулирывания в однофазной машынке. Даже если всё будет идеально работать (ну вдрух), то к возможности чё-то там плавно порегулирывать вы получаете в неизбежный довесок ещё большие провалы на 100 Гц. И ужасная гадысть от второго может лехко покрыть прелести первого как бык овцу.
Сообщение отредактировал чукча - 12.9.2008, 9:09
энге елдыбабай!
Ali1106
сообщение 12.9.2008, 11:56
Сообщение #1115
А если организовать цепь подпитки в моменты провала? Неужели не поможет?
чукча
сообщение 12.9.2008, 15:24
Сообщение #1116
Из: село Самбек
Ali1106, подпитать дугу небольшим током, чтобы не гасла - это можно и не так уж сложно. Но процесс сварки проволокой идёт с частыми к.з. и в эти моменты обязательно нужно давать нарастание тока для нормального переноса капель металла с электрода в ванну. Но во время провала напряжения этот ток неоткуда взять, а подпитка дуги небольшим током тут что мёртвому припарка . В основном именно из-за этого однофазные ПА и варят так весьма плохонько. А от увеличения паузы в провалах при тиристорном регулирывании становится ещё хуже. Или нужно городить монстроидальные пазлы из конденсаторов и фильтров на грани вменяемого, а скорее уже за ней.
энге елдыбабай!
Ali1106
сообщение 12.9.2008, 16:46
Сообщение #1117
что за фильтры такие?
только что варил на своем трансе. без дросселя, просто подкинул кондеры (4 шт по 8000мФ=32тыщи) через сопротивление в 1 Ом. Разница с кондерами и без - небо и земля. Но это без регулировки тиристорами. Подключил транс с мостом и кондерами к подающему от п/а ESAB. Что заметил - немного гуляет длина дуги (возможно не задействованы ОС в самом подающем без силовой части ИП, там такие платы - мама не горюй).
САНЕК
сообщение 12.9.2008, 18:41
Сообщение #1118
Из: Воронеж
Не трать времени,у г-на Чукчи,все платное,или нет доступа.
Комерсант.
На абордаж!
Гость_Гость_СЕРЫЙ_*_*
сообщение 12.9.2008, 18:49
Сообщение #1119
Ребята не так уж плох тиристорный однофазник.Уменя есть самодельный однофазный бодик со всеми обратными связями.Платы от промышленых аппаратов.Так вот когда я им варю свет не мигает. СПОКОЙНО ГЛОТАЕТ УОНИ.А ВОТ КОГДА ВАРИТ СОСЕД С ЕГО САМОДЕЛЬНЫМ Х---ВЫМ ТРАНСОМ.Телик не возможно смотреть.Лампы моргают.ПОМОЕМУ ГЛАВНОЕ ГРАМОТНО СОБРАТЬ АППАРАТ.КОНЕЧНО ЕГО НЕ СРАВНИТЬ С ИНВЕРТОРОМ. СЕЙЧАС САМ ВАРЮ ПРЕСТИЖЕ 220S.НО ЧТО ТЕМ ЧТО ЭТИМ НАДО УМЕТЬ ВАРИТЬ.САМ ОДНАКО НЕ ВАРИТ. icon_biggrin.gif
чукча
сообщение 13.9.2008, 8:05
Сообщение #1120
Из: село Самбек
Комерсант.
Санёк, у вас похоже даже есть мой прайс лист, судя по тону. А у меня нету. Вотжеж... Не поделитесь?
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 8:32
