226 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат
UVM
сообщение 29.8.2008, 9:28
Сообщение #1091
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну судя посему бармалейник или его вариации в полуавтомат так никто и не вставил или я не прав?
Я вообще на этот форум попал из за желания построить полуавтомат, но потом заинтересовался бармалеевской схемой и с ПА решил повременить, но так как бармалейник "победждён" icon_biggrin.gif возвращаюсь к полуавтомату и теперь обязательно с инверторным источником сварочного тока, огромные трансы мотать небуду ввиду их дороговизны, веса и трудности приобретения составных частей (железа и шин) да и трудоёмкость icon_sad.gif .
Ali1106
сообщение 1.9.2008, 7:02
Сообщение #1092
Пользователь №: 10513
Неужели никто не реализовывал цепь подпитки в п/а и обратные связи? Какие варианты у кого, поделитесь.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал NickEl - 1.9.2008, 12:37
UVM
сообщение 4.9.2008, 12:19
Сообщение #1093
VIKTOR 220
сообщение 4.9.2008, 19:00
Сообщение #1094
Пользователь №: 11290
Заранее спасибо.
Это пока меня не итересует , это уже проходили раньше на форуме.
Ali1106
сообщение 5.9.2008, 7:25
Сообщение #1095
Если не ошибаюсь, речь идет о 3-х схемах Самурая и пару непроверенных вариантов других участников? Не густо.
А в реалиях наших эл сетей обратная связь по напряжению для п/а посто необходима, а если еще и добавить обратную связь по току, то вот тебе и ручник и аргон.
UVM
сообщение 5.9.2008, 8:10
Сообщение #1096
И здесь напрашивается инвертор, например бармалей с прибамбасами. Если кто уже сделал делитесь что и как.
Пока нашёл редуктор с ДП-1 от какойто армейской аппаратуры вроде таймера, при подаче 12В скорость немного маловата но пассатижами вал остановить не смог, а так как ДП работают вплоть до 60В (проверенно на сверлилке) думаю попробовать этот девас в качестве привода. ПА планирую малогабаритным по проволоку 0,8 отсюда ДП и инвертор.
Ali1106
сообщение 5.9.2008, 11:55
Сообщение #1097
Чукча сделал. Контур 150 называется. Тока он врядли поделится секретами - коммерческая тайна icon_smile.gif
UVM
сообщение 5.9.2008, 13:07
Сообщение #1098
Не ну, я вот подготовительные работы к зиме по дому сделаю и примусь за полуавтомат, делиться буду обязательно, мы же здесь для этого собрались да?
кт315
сообщение 5.9.2008, 15:55
Сообщение #1099
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
кроме чукчи, на бармалейнике электровоз сделал, и он своё произведение не прячет. С его слов работает не плохо.
вот схема его
Ali1106
сообщение 5.9.2008, 17:31
Сообщение #1100
Прикольно. Но я уже начал собирать трансформаторный универсальный ИП icon_sad.gif Следуещее творение постараюсь сделать инверторным.
Сообщение отредактировал Ali1106 - 8.9.2008, 21:53
САНЕК
сообщение 6.9.2008, 16:02
Сообщение #1101
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Выгреб остатки роскоши,валявшиеся под ногами с год,вот что получилось за 2 дня разгильдяйства,рукав фоткнуть забыл icon_smile.gif
вот схема его
Самое обидное,повторил эту схему регулировки напряжения- icon_sad.gif не работает??
А как с этим "электровозом"пообщяться?Где он тусуется?
На абордаж!
Genadiy
сообщение 7.9.2008, 20:42
Сообщение #1102
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
А мой еще работает!!!Жара не помеха!Уже катушки четыре проволоки спалил по 5 кг.Схема как выкладывал,ничего пока не менял.До второго варианта пока руки не дошли.Пока тепло занимаюсь машиной,как похолодает займусь новым полуавтоматом и тоже на инверторе.Теперь уже хочется чтобы и рельсы им варить можно было.
Наблюдатель
сообщение 8.9.2008, 19:44
Сообщение #1103
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
Genadiy
А где выкладывал, чет я наверное пропустил, даже не помню. ИМХО, если ваять инверторный П/А, то делать полный мост.
Genadiy
сообщение 8.9.2008, 22:33
Сообщение #1104
Из: Kiev
Цитата(Наблюдатель @ 8.9.2008, 17:44) *
Genadiy
На 42 странице пост 837
САНЕК
сообщение 9.9.2008, 18:56
Сообщение #1105
Из: Воронеж
Гена,привет!
Давненько не общались.Просто,хочу собрать в виде примочки к бармалею,да и особо времени нет сейчас.
Эта(електровозовская) примочка,должна при подключении,сразу выдавать сигнал ошибки на первую ногу ШИМа,т.к.напруга завышена.Так,я её крутил и так и эдак icon_sad.gif балда!Пришел к выводу,надо чутка изменить схему работы компаратора,т.к светодиод оптопары,при подключении получается зажженный,при этом компоратор получается не работоспособным.
Короче,надо вникать.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 9.9.2008, 23:09
Сообщение #1106
Из: Kiev
Привет!У меня тоже со временем туго...свою УАЗку уже три месяца закончить не могу,а к второй версии полуавтомата руки чешутся не могу передать как.Меня и этот устраивает,но тут уже азарт и спортивный интерес.В минуте ходьбы от меня есть все виды сварки, резки и свободный доступ к ним....но это все не то.Я им вот такого mishel zx7-315ws монстра уже устал ремонтировать,хоть ему четыре месяца от роду.Лимоний правда классно варит но ломается очень уж часто.Так что самоделки надежнее.
По поводу этой схемы,я имею ввиду Электровоза,у меня сразу по ней вопросы возникли,как только увидел.Я тогда Климу свои возражения выложил он согласился.Потом еще над ней посидел подумал...вот что-то мне не нравилось в этом компараторе,сейчас уже не вспомню что.Тогда меня убедили что оптопара обладает коэф.усиления и все по идее должно работать.Жаль переписка у меня не сохранилась.
Вообщем я так думаю что месяца через два буду по свободней и продолжу с новой версией полуавтомата.Пока работа и авто на первом месте.
САНЕК
сообщение 10.9.2008, 18:11
Сообщение #1107
Из: Воронеж
Гена,молодца!
Хочу попробывать схему Смурая(компоратор)похоже на то.
На абордаж!
HobbySvarka
сообщение 11.9.2008, 2:53
Сообщение #1108
Пользователь №: 5526
Ali1106,
Дроссель или конденсатор необходимо ставить в цепь переменного тока до диодов. А обратная связь по току не нужна. С вольтодобавкой и полуавтомат будет работать и электродом можно варить без проблем
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Ali1106
сообщение 11.9.2008, 7:33
Сообщение #1109
Почему не нужна обратная связь по току? Как заваливать ВАХ для РДС?
HobbySvarka
сообщение 12.9.2008, 1:34
Сообщение #1110
Ali1106,
У Вас получится два источника в одном флаконе. Крутопадающий, вольтодобавка, будет поджигать и держать дугу и жёсткий задающий напряжение на дуге. И зачем ещё чего-то городить? Тот же "Терминатор" сделан аналогично и не только.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 17:56
