подключение светодиодной ленты к датчику движения , не знаю как подключить датчик движения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 2.12.2015, 19:39
Мужики помагите пожалуйста! Проблема вот в чем имеется блок питания он же трансформатор 120 ват на 10 м диодной ленты и датчик движения обычный питание от 220 В, С питанием на диодную ленту понятно подключается через блок питания на выходе с блока 12 В это ясно, а вот как подключить датчик движения питание 220 и на выходе тоже я так понимаю 220 В
Null
сообщение 2.12.2015, 20:36
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
В сети схем подключения тьма. Если после просмотра не сообразите, тогда выкладывайте ваш тип датчика.
сообщение 2.12.2015, 20:44
Датчик должен быть трёхпроводным, иначе появится тема "почему не гаснет лента"... icon_wink.gif
сообщение 4.12.2015, 20:28
Да про 3 провода я в курсе. Щас объясню, что я не могу понять : ноль с фазой приходят в блок питания от блока выходит 12 в это питание диодной ленты,подскажите мне куда мне поставить датчик движения, у него питание 220 в и при выходе я так понимаю тоже. Так вот вопрос как мне поставить датчик движения не спалив диодную ленту,мне его через трансформатор пускать или как? схему нарисуйте если можно!
сообщение 4.12.2015, 20:51
Цитата(Гость_Иван_* @ 4.12.2015, 20:28) *
... Щас объясню, что я не могу понять : ноль с фазой приходят в блок питания от блока выходит 12 в это питание диодной ленты,подскажите мне куда мне поставить датчик движения, у него питание 220 в и при выходе я так понимаю тоже. ...
Датчик движения включаете в 220 В, блк питания ленты подключаете к датчику движения. Выход с блока питани 12 В - на ленту.
Гость_ГостьИван_*
сообщение 4.12.2015, 22:20
Спасибо тебе большое!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 22:49
