Предпосылка к пожару?
ЛЕША
сообщение 25.11.2015, 13:53
Пользователь №: 14498
Был сегодня на объекте (магазин). Измеряли.....
Объект сдан в эксплуатацию. Собран шкаф по этой схеме. Говорят даже согласование имеется от РТНа.
Какие мнения?
сообщение 25.11.2015, 14:55
а что не устраивает и причем здесь измерения?
сообщение 25.11.2015, 15:44
Пользователь №: 5663
Я вот тоже по диагональке просмотрел и не узрел пожара...
ez81
сообщение 25.11.2015, 16:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Пожар видимо автор к слову приплел. На первый взгляд - ЩАО светильники должны быть с АКБ , ЩВ2 автомат с отсекателем должон быть ,задействован на отключение при пожаре, реклама через узо должна питаться.
Сообщение отредактировал ez81 - 25.11.2015, 16:03
ЛЕША
сообщение 25.11.2015, 16:14
Прикалываетесь?
А разве нормально то, что линии после ВДшек не имеют никакой защиты кроме дифференциальной. И если случится КЗ между фазой и рабочим нулём, то всё..... Автомат на 200А защитит?
сообщение 25.11.2015, 16:35
Цитата(ЛЕША @ 25.11.2015, 16:14) *
Прикалываетесь?
...а на чертеже изображены дифавтоматы (там пимпочка нарисована) icon_wink.gif
ЛЕША
сообщение 25.11.2015, 16:46
Это хвала чертёжнику. Обозначние одно, марка рядышком другая. По факту установлено ВД.
сообщение 25.11.2015, 18:10
вероятно нет, но мы же не меряли токи к.з. на этих группах, вроде Вы
Цитата(ЛЕША @ 25.11.2015, 14:53) *
Измеряли.....
озвучьте что намеряли
ez81
сообщение 25.11.2015, 21:52
Из: Волгоград
И мерить не надо, если ВД ки стоят то все верно нет защиты по току, только по утечке-либо АВДТ либо АВ перед УЗО.
сообщение 25.11.2015, 23:57
уточню - на указанных линиях (каждой из них) нет и защиты от перегрузки
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 0:10
