3 страниц V   1 2 3 >
как посчитать ток К.З. , Подскажите сам ни разу не считал.
Dimich-krutan
сообщение 24.11.2015, 16:23
Пользователь №: 13185
Как посчитать ток К.З. на объекте, навскидку может кто из профи определить?
Цепь питания идет следующим образом: Объект мощностью 260кВт запитан от КТП 2000кВА на напряжении 0,4кВ - 3 аллюминиевых кабеля в параллель 4х185 длина 500м, далее берем самый отдаленный потребитель 0,4кВ мощность 15кВт, питание от ВРУ медным кабелем 5х6 длина 120м.
Какой примерно ток К.З. можно ожидать на нем?
rosck
сообщение 24.11.2015, 18:43
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Посчитать сопротивление линии. Данные все есть, 1м медного провода сечением 1мм будет иметь сопротивление 0.0175Ом и 0.028 Ом алюминиевого. Умножаем на длинну делим на сечение. Далее по закону Ома. Ну у меня получилось межфазный ток КЗ 7600 А это на в конце трех алюминиевых кабелей. И 506А в самом конце медного кабеля, без учета внутреннего сопротивления обмоток трансформатора.
Сообщение отредактировал rosck - 24.11.2015, 19:14
Pantryk
сообщение 24.11.2015, 19:58
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Почти так. Нужно знать схему соединения обмоток. Потом по справочным данным (или расчетом) определить сопротивление нулевой последовательности трансформатора. Для трансформатора D\Y сопротивление нулевой = первой, и можно приблизительно принять равным индуктивному сопротивлению. Сопротивление кабеля можно по разному принимать. Например Беляев приводит таблицу сразу полного сопротивления и для температуры 65градусов. Можно считать отдельно r, отдельно x каждого элемента в том числе контактов и АВ. Что учитывается и как подробно, конечно, влияет на точность результата. На всякий случай - это методика для оценки чувствительности защиты. Для выбора отключающей способности нужно считать ток трехфазного КЗ в месте установки аппарата.
Для почитать есть РД 153-34.0-20.527-98. Кстати для dmon может пригодиться.
сообщение 24.11.2015, 20:01
Ток КЗ точно никак не посчитать, слишком много составляющих, включая индуктивные и емкостные токи , а также внутренние активные и реактивные сопротивления источников (трансов подстанций). Для маломощных потребителей это можно не учитывать
Dimich-krutan
Спасибо за расчет!
т.е. нужно как понимаю учесть ещё ток К.З. на подстанции от которой запитывается объект, этот ток каким нибудь образом влияет на итоговый ток К.З. ?
rosck
сообщение 24.11.2015, 20:22
Влияет сильнее чем ближе место КЗ к источнику питания. Внутреннее сопротивление источника становится более соизмеримым с сопротивлением участка линии до короткого замыкания. Например в нашем случаи второй результат более точный чем первый так как в первом случаи сопротивление линии будет 0,05 Ом во втором 0,75Ом.
сообщение 24.11.2015, 22:21
Пользователь №: 9143
Раньше по 10-12 страниц расчета выдавал (ГОСТ, РД).. но быстро понял, никому это не нужно.
Открываю Аврал2.1 (да не последняя, без отчета, зато даром, всегда под рукой- на флешке) и играюсь.. В ПЗ вставляю подрезанные скрины. Пока недовольных не было.
Сообщение отредактировал Олега - 26.11.2015, 0:28
Гость_34ED_*
сообщение 24.11.2015, 23:46
Трехфазное, Двухфазное, Однофазное. КЗ
Гость_ЧЭ_*
сообщение 25.11.2015, 3:32
Олега:
Открываю Аврал2.1 ...
Спасибо.
DoctorGauss
сообщение 25.11.2015, 5:23
Пользователь №: 13407
Цитата(Олега @ 25.11.2015, 2:21) *
Открываю Аврал2.1 (да не последняя, без отчета, зато даром, всегда под рукой- на флешке) и играюсь.. В ПЗ вставляю подрезанные скрины. Пока недовольных не было. https://cloud.mail.ru/public/72qy/39UPbdi2q
Здравствуйте. "Аврал - Стандарт" вер.3.0.7 тоже бесплатная. Можно установить на флешку. Возможностей для расчёта побольше.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
сообщение 25.11.2015, 12:23
Я и имел в виду "ограничения:... нельзя экспортировать результаты расчетов в отдельный файл."
А отчет без прокрутки одним скрином по-моему не охватишь.
сообщение 25.11.2015, 13:36
.. вер.3.0.7... Возможностей для расчёта побольше.
Это да.. Попробовал наш ТМ и козловский ТМГ сравнить на зв-зв. Что-то весьма ощутимая разница по току КЗ. Это чем обусловлено ?
И еще вопросик по вер.2.1. С плавкими выбор времени сраб. есть. А автомат на какое ?
DoctorGauss
сообщение 25.11.2015, 16:43
Не вникал в конструктив трансформаторов завода им. Козлова, поэтому не могу квалифицировано объяснить отличие. Информацию о сопротивлениях получил из новосибирского Ростехнадзора (РТН запрашивал у завода-изготовителя официальным письмом). Эксперты РТН как раз проверяют завод-изготовитель трансформатора и пишут замечания, если завод Козлова, а сопротивление в расчётах используется из справочника, а не по данным завода-изготовителя.
Время и ток срабатывания автоматического выключателя пользователь должен указать самостоятельно согласно каталожным данным, т. к. в программе нельзя выбрать конкретную модель. Опять же, в случае с регулируемой уставкой по времени, всё равно придётся вручную указывать время выдержки срабатывания. В отличие от АВ, для плавкого предохранителя есть возможность определения его срабатывания за нормативное время, пусть и в сильно урезанном виде.
сообщение 25.11.2015, 23:05
Цитата(DoctorGauss @ 25.11.2015, 16:43) *
.. сопротивление в расчётах используется из справочника, а не по данным завода-изготовителя.
Если указываете транс производства им.Козлова (конкретного), то логичнее видится и данные этого завода приводить. ИМХ. В справочнике данные пёс знает откуда.
В целом просто обратил внимание, разница очень велика.
Ток срабатывания можно поставить в окошечко "Номин.ток" и галочку в "Указан ток срабатывания.."
А где время указывать ? (для АВ). В своем отчете, посмотрев ВТХ ? Странно. Ведь у вас прога указывает на срабатывание или несраб. Там как-то без учета времени срабатывания происходит ? Как ?
В вер.3.0.7 конкретная модель ИМХ тоже не указывается. Однако время срабатывания введено. Без этого критерия никак.
Ну, пока речь не про искусственную задержку. Интересует срабатывание в чистом виде.
В отличие от АВ, для плавкого предохранителя есть возможность определения его срабатывания за нормативное время.
Это да, всё на месте.
Сообщение отредактировал Олега - 25.11.2015, 22:51
DoctorGauss
сообщение 26.11.2015, 5:21
Согласен, тут несколько неочевидна работа программы. Суть в том, что вы ввели в программу время и ток срабатывания. Программа посчитала токи КЗ и сравнила с током срабатывания аппарата защиты. Если ток срабатывания аппарата больше, чем ток КЗ, то очевидно, что аппарат защиты за то время, которое вы ввели, не сработает.
Да, время срабатывания необходимо для расчёта нагрева проводников током КЗ. И в ПУЭ нормируется время срабатывания. Если в отчёте будет явно указано, за какое время аппарат защиты гарантировано сработает, то при экспертизе проекта не возникнет лишних вопросов.
Формат csv используется не для оформления отчёта, а для его сохранения и последующей загрузки. Отчёт в Excel или Word можно экспортировать через соответствующее меню в программе. В случае с Word вы получаете полностью оформленный отчёт с основной надписью, а в случае подробного отчёта, ещё и с оглавлением, что очень упрощает навигацию по отчёту.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 26.11.2015, 5:22
сообщение 26.11.2015, 10:09
Я торможу, поэтому переспрошу еще раз.
Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2015, 5:21) *
.. вы ввели в программу время ... ... за то время, которое вы ввели ...
Вот я и интересуюсь где я вводил время в верс.2.1 ?
В окне "Результаты расчета" на вкладыше "Аппарат защиты" указано "=< 0,4сек."
А мне необходимо указать <5сек. Как быть ?
Да, время срабатывания необходимо для расчёта ..
Вот и я говорю.
В 3.0.7 время выбираем. А в 2.1 получается я постоянно завышал сечения в питающих и распред. сетях. Если там автоматом ориентир на 0,4 сек.
Формат csv используется не для оформления отчёта, а для его сохранения и последующей загрузки. Отчёт в Excel или Word можно экспортировать..
Можно, но только в варианте за денежку. По бедности непросветной копирую лист csv, вставляю в эксель, на другом листе (автоматом) получаю отчет в нужном виде.
DoctorGauss
сообщение 26.11.2015, 11:33
В старой версии "Аврал 2.1" нельзя указать время срабатывания АВ. Само значение можно откорректировать только в отчёте. Поэтому я советую переходить на новую версию.
Вот и я говорю.
Нет, в старых версиях отсутствует возможность учёта увеличения сопротивления проводника из-за нагрева током КЗ.
Да, экспорт отчёта доступен только в платной версии. Ну, не думаю, что для фирмы, в которой вы работаете, оплата лицензии слишком неподъёмна. Способ обхода ограничения экспорта, конечно, ожидаемый. В принципе, и нормальный парсинг файла отчёта для специалиста, худо-бедно программирующего хотя бы на Бэйсике, не составит труда. Но эти пользователи не являются целевой аудиторией программы, так как всё равно её не купят.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 26.11.2015, 11:35
Nail
сообщение 26.11.2015, 11:45
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Т.к. ПУЭ регламентирует петлю "Фаза-ноль" то 300 А будет ожидаемый ток КЗ на защитный ноль, в самой дальней точке. Индуктивное сопротивление трансформатора такой мощности на столько мало, что для приблизительных расчетов (на вскидку) можно принять равное 0.
Сообщение отредактировал Transformator - 26.11.2015, 11:50
сообщение 26.11.2015, 17:19
Сообщение #19
Ну вот. Теперь понятно. 2.1 не состоятельна (по части защиты автоматом) в сетях с 5 сек. Зазря я её ранее прорекламировал. icon_sad.gif Хотя для прикидки КЗ у ТС пойдёт icon_smile.gif
А в новой версии теплоотдача в грунт учтена ?
..не думаю, что для фирмы, в которой вы работаете, оплата лицензии слишком неподъёмна.
Директор - жмот. "Ты столько лет как-то считал ? Вот и стучи костяшками дальше, не из графьёв.."
Мы и постукиваем дальше.. как можем, уж не взыщите..
Сообщение отредактировал Олега - 26.11.2015, 17:25
DoctorGauss
сообщение 26.11.2015, 18:12
Сообщение #20
Нет, для упрощения расчётов считается, что нагрев адиабатический.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 3:31
