Подключение двигателя к ПК , Как подключить двигатель к ПК
Гость_Babeka_*
сообщение 24.11.2015, 13:04
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Прошу помощи в следующем вопросе:
У меня есть двигатель стеклоочистителя МЭ 14-А от УАЗ (12 В, 5 А) с редуктором и мне нужно подавать на него питание в домашних условиях. Так как нужного адаптера у меня нету, я решил подавать питание через разъем ПК типа "molex" (12 В, 18 А). Подскажите, пожалуйста, следующие:
1. Правильно ли я понимаю что сила тока на молексе 18 А - это просто максимум который может отдавать разъем и если я подключу двигатель 5 А, то двигателю ничего не будет (он не сгорит и не испортится) ?
2. Какая комбинация проводов при подключении будет правильной (есть зеленый, желтый и красный) ?
3. Можно ли увеличить скорость вращения двигателя? Если да, то как? Например если увеличить напряжение с 12 В до 19 В увеличится ли от этого скорость вращения?
Заранее спасибо.
На всякий случай характеристики электродвигателя и фото под спойлером:
Lasser
сообщение 24.11.2015, 15:31
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
1) правильно понимаете.
2) три провода - видимо две скорости. схему соединения в инете сходу не нашел.
3) это коллекторный двигатель, увеличив напряжение - увеличим скорость, но греться будет сильнее
сообщение 24.11.2015, 15:34
1. не будет
2. тыц
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 5:21
