Адовая скрутка 5+ проводов. Как правильно подключить?
jenik15
сообщение 18.11.2015, 11:47
Пользователь №: 45859
Полез утеплять крышу дома и заметил просто дикую скрутку кучи проводов которая идет на все розетки и люстры пристройки.
Cнизу на это все шел пар с дома - это и есть доска потолка.
Это все будет утоплено в минвату.
Посоветуйте как правильно соеденить эти провода?
В какую коробку их вставить, чтоб обезопасить крышу?! Под минватой будет все окей?
Сообщение отредактировал jenik15 - 18.11.2015, 11:49
Валерьич
сообщение 18.11.2015, 11:49
Пользователь №: 47284
Я бы поменял всю проводку полностью, прежде чем класть утеплитель.
jenik15
сообщение 18.11.2015, 12:01
Спасибо за совет, но могу поменять только к люстре.
У меня есть такой провод
А остальные провода идут в стены к розеткам (а там ремонт).
Сообщение отредактировал jenik15 - 18.11.2015, 13:11
сообщение 18.11.2015, 12:33
ну раз ремонт, так заодно и проводку поменять
соединить лучше в коробке на пайку
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2015, 12:34
Пользователь №: 14618
Там проводка алюминиевая и древняя. Как хотите, можете не менять, но завещание напишите точно. Оно дешевле.
jenik15
сообщение 18.11.2015, 13:08
Заменю все максимально. Но с другой стороны эта дичь там стоит годами.
Провод, что я держу в руках подойдет (ПВС 2х1.5)?
Планирую подключать через винтовые клемники
Может эти провода затянуть в какой-то кожух?
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2015, 13:23
Веселый вы народ. Ремонт по вашему - это сбить какашки со стенок и наклеить новые бумажки на них по полторы штуки за рулон. А про то, что находится у вас в стенах, что может поджечь ваш дом, ошпарить кипятком ваших детей, пришибить током или упавшей балкой - данунах. По делу. Провод вы выбрали для этих целей самый дерьмовый. Чтобы с ним работать, нужны не только пассатижи и отвертки, но и спец прессы и спец наконечники. Берите однопроволочный. И зовите вменяемого электрика. Он вам все равно понадобится, т.к. нужно обжимать ваши алюминиевые скрутки.
jenik15
сообщение 18.11.2015, 13:42
Провод не выбирал, он у меня просто такой есть.
То есть если сравнивать с этим проводом, то старый алюм лучше?
P.s. Инструмент есть у соседа. электрик не пролезет к этому месту на крыше. По хорошему, для начала надо перенести коробку в более доступное место, а потом вызывать.
Одно дело когда новое строишь, а другое когда разгребаешь старый хлам. Проводка по всему дому такая, но в этом месте, конечно, самая дичь. И то я пытаюсь с этого сделать хоть что-то вменяеемое и менее опасное, поэтому и спрашививаю совета. Думаю, что многие не заморачивались бы вообще.
Сообщение отредактировал jenik15 - 18.11.2015, 13:55
zendo057
сообщение 18.11.2015, 22:47
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
На чердаке все должно быть как минимум в металлорукаве.
push
сообщение 19.11.2015, 6:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
по требованию в металлических трубах и коробках - чердачное помещение. Так что как минимум лоток с крышкой! А люминий лучше скрутка с гильзой и обжать, надежней будет, или сварить. Болтовое периодически протягивать надо
Сообщение отредактировал push - 19.11.2015, 6:59
сообщение 19.11.2015, 9:06
Цитата(push @ 19.11.2015, 6:56) *
... А люминий лучше скрутка с гильзой и обжать ...
При использовании гильз ГАО для соединения алюминиевых проводов, скрутка НЕ ДЕЛАЕТСЯ! Провода вводятся в гильзу прямыми и опрессовываются, порядок этот был прописан в письме концерна, если память не изменяет, "Главэлектромонтаж" или "Росэлектромонтаж". Посмотреть опрессовку можно здесь.
J72
сообщение 19.11.2015, 16:32
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Емои я правильно понял ,нужно с минимальными затратами обеспечить максимальновозможную для данного случая безопасность-надежность?
В случае непрвлечения к работе электрика можно провести следующее:
1.разбирай весь этот пердиманокль.
2.проверь переходы каждого провода через крышу к розеткам.Протяни через провод металические трубки и вставь так,чтобы провод в переходах не касался дерева и был внутри трубки.
3.Отрезки от перехода до коробки(будущей) нужно изолировать.В идеале,металлорукав(достаточно дорого) ,в эконом варианте пластикавая гофра.
4.когда уложишь,то обязательно будет нехватать длины проводов...аллюминиевая" лапша" (судя по фото) с годами становится хрупковата,поэтому вставь коробку на каждое соединен-е.
5.главную коробку поднимай выше уровня мин.ваты и заводи провода с запасом 7-10 см.
6.если уверен,что сможешь правильно соеденить сам,то скручивай постепенно провода не менее 5-6 витков и одевай на скрутку клемник с двумя винтами.Через недельку еще раз протяни все винты...
Примерно такой алгоритм может быть применим в самом экономичном варианте.Но надежности он не гарантирует из за свойства аллюминиевого провода после увлажнения(пар из дома)терять свои качества...Шансы сгореть от неисправности проводки немного уменьшаются,но полность не исключаются! Решать тебеicon_smile.gif))
jenik15
сообщение 19.11.2015, 18:07
Спасибо, рукав куплю.
Стоит заменять алюминий, по возможности, на этот провод?
Сообщение отредактировал savelij® - 19.11.2015, 23:20
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
J72
сообщение 19.11.2015, 19:54
Из: тобольск
Пардон!Я сейчас в такие ипеня забрался,что интернет даже просто текст оооочень долго открывает...фотографии-выше его возможностейicon_smile.gif
jenik15
сообщение 19.11.2015, 21:00
ПВС 2х1.5
jenik15
сообщение 23.11.2015, 11:45
С чердака все скрутки убрал, перенес все выходы проводов в комнату.
Там будет распред коробка в стене.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 15:33
