Расчет мощности понижающего трансформатора для временного освещения
Гость_Гость_Семён_*_*
сообщение 23.11.2015, 10:22
день добрый! нужно кинуть временное освещение 36v. лампы по 60ватт. 4 этажа, длина этажа 120м. интервал 5м.
я посчитал так:
120*4=480
480/5=96 ламп
96*60=5700ватт
5700/36=160A
160/3фазы=53A
подключение AB, BC, CA, значит 53*2
106A*3=318A
318*36=11.445ватт
из этого, я думаю, нужен транс на 11.5квт. я не прав?
Сунцов Денис
сообщение 23.11.2015, 10:29
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
бред какой-то... провода в палец толщиной потребуются
Если нужна низковольтная времянка, светодиоды самое то.
Гость_Гость_семён_*_*
сообщение 23.11.2015, 10:31
сошласен, но это уже к заказчику... мощность транса то правильная, скажите
rosck
сообщение 23.11.2015, 10:48
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нет не правильно 96 шт по 0.06 кВт получается 5.76 кВт на три фазы ну ещё эту мощность нужно увеличить процентов на 20- 30% это для ламп накаливания.
Вы собираетесь на все три этажа поставить один трансформатор? При напряжении 36 Вольт при такой токе нужно будет прокладывать очень толстые провода иначе потери будут большими и чем дальше от трансформатора тем меньше будет напряжение на лампах. Мне кажется лучше сгруппировать лампы ну скажем по пять штук и на каждую группу поставить по трансформатору.
сообщение 23.11.2015, 10:58
ага, спасибо за ответ. тосесть дело в потерях. а если увеличить мощность транса? или же по трансу на этаж, тость 1 на 24 лампы?
а светодиодные лампы чем могут помочь?
сообщение 23.11.2015, 11:04
задача мне сделать безопасную временную гирлянду с интервалом в 5 метром для четырёхэтажного здания длиной 120м, вот.
rosck
сообщение 23.11.2015, 12:25
Дело в потерях в проводах, чтобы у Вас на последнюю лампу приходило хотябы З0 вольт Вам нужно прокладывать линию сечение не менее 70мм медь так на вскидку. Точнее, нужно производить расчет. Почему именно 36 Вольт
сообщение 23.11.2015, 12:37
36 начальство сказало, из соображений безопасности. здание голое, без окон, вся проводка уже демонтирована. вот времянка нужга на зиму
Гость_Гость Гость_*
сообщение 23.11.2015, 13:56
Здание без окон- это строй ка по сути. Зачем через каждые 5 метров? Потом если идет под потолком то можно 220. Посмотрите в этом направлении.
Валерьич
сообщение 23.11.2015, 13:58
Пользователь №: 47284
Когда работал электромонтажником, очень много делали таких времянок. Провода брали алюминий, сечение порядка 16 - 35, крайние лампы горели вполнакала. Транс на 11,5 кВт не нужно - он дорогой, есть типовые - ТСЗИ 1,6, 2,5 и 4 кВт. У вас на 1 этаж получается 25 ламп, т.е. 1,5 кВт. С учетом потерь лучше взять ТСЗИ 2,5 - по 1 штуке на этаж или ТСЗИ 1,6 - по 2 шт на этаж.
сообщение 23.11.2015, 14:10
всем огромное спасибо за ответы. конечно, мне проще всего было бы 220, попробую донести это до руководства.
насчет таких серьёзных потерь как то не задумывался, никогда с низковольтными сетями не работал, теперь знаю кое что новое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:56
