Обогрев квартиры в которой никто не живет , Какую мощность приборов можно использовать? |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
23.11.2015, 18:09
, а в инструкции что написано про эти режимы? Написано, что обогреватель отключается при достижении в помещении заданной температуры. Еще есть строчка, что присутствует защита от перегревания. Нигде не написано какую именно температуру задает каждый режим. Обогреватель вот такой ![]() |
23.11.2015, 20:02
Так вот если ручку мощности после нагрева крутить на уменьшение, то лампочка гаснет, но при этом внутри происходит вспышка синего цвета (ее видно через вентиляционные отверстия). Скажите что это может быть? Может мне его вернуть в магазин? Вспышка синего цвета, это искорка в момент отключения, на биметаллической пластинке. Это нормально. 3 градуса это и есть в вашем случае порог отключения, а не отключается потому что холодно, точной температуры отключения на вашем обогревателе нет, метки на регуляторе в условных единицах. Судя по вашим перечисленным автоматам, обогреватель включать можно. 1 кВт=4,5 А Розетки не было. Нам ее электрики, которые меняли счетчик и электрощит, поставили. Щит и счетчик новые в квартире. Посмотрел предохранители, вот какие маркировки на них: ЕКF electrotechnika ВА 47 - 63 C25 C20 C10 C16 C16 C16 Снос не предвидится в ближайшие лет 10 точно. Так сказали в архитектуре. С16=16А, С10=10А. Но не превышайте договорную мощность, прописана в договоре. Количество потребленной энергии на обогрев, примерно я писал , а точные ваши покажет счетчик. И закройте дымоход у печки, тянет наверное тепло на улицу. |
23.11.2015, 21:21
Отвезите обогреватель для проверки в более тёплое помещение или под вашим присмотром чем нито накройте - если он и тогда не будет отключаться везите сдавать обратно.
23.11.2015, 21:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Масляный обогреватель мощностью 2900 Вт на 11 секций, рассчитанный на обогрев помещения площадью до 27 кв.м. SATURN ST-OH0422 позволяет выставить желаемую температуру и 3 режима работы: 1000/1500/2500 Вт
Так -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 18:46 |
