подключение тэн
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.11.2015, 21:16
Здравствуйте возникла такая проблема у меня 380 есть провод 3*2.5 квадрата длинна 20 подключаю две фазы и ноль далее по одной фазе к автоматам 25 дальше провод 5 квадратов и две тэны каждая 4кВт по фазе на тэну и общий ноль. Греются провода перед автоматами как исправить ?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.11.2015, 7:22
Цитата(Гость_Александр_* @ 20.11.2015, 21:16) *
... Греются провода перед автоматами как исправить ?
Нагрев проводов вызывают две причины:
1. Чрезмерная нагрузка, на которую они не расчитаны.
2. Слабый контакт в месте соединения (подключения).
Выбирайте, что Вам "роднее"
Alex@ndr
сообщение 7.3.2016, 15:30
Пользователь №: 43032
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть бойлер с сухим водонагревательным элементом, пару дней назад начал издавать странный трескотящий звук (когда индикатор нагрева не горел, когда горел трескот прекращался) при этом бойлер как мне кажется работал нормально.
Сняв нижнюю крышку на слух определил, что скорей всего это термопердохранитель издает такой звук.
через пару дней началось вот что: бойлер не включался до тех пор пока температура воды в нем не остывала.
Индикаторной отверткой проверил где в момент не включения происходит обрыв, оказалось как-раз сразу после термопредохранителя.
Оказалось что один из контактов на нем разболтался от высоких температурных изменений (возможно как-раз тогда когда трещал, был плохой контакт внутри предохранителя).
В общем снял предохранитель и на прямую подключил провода - бойлер заработал нормально, но вот провода очень
греются. Изолента синяя попахивает плавленным, но изоляция проводки не пахнет только мягче становиться и провода потемнели (медные) .
Подключаю через новый термопредохранитель провода по прежнему греются.
Проводка греется не вся, а только часть:
Входной провод от вилки к бойлеру слегка теплый, после него идет два провода (на картинке видно это провода "A" и "B")
Провод "В" который подходит к термопредохранителю, а дальше к терморегулятору греется полностью, начиная от входной клемы и до терморегулятора.
Провод "A" греется сильно только до белого.
Белы провод после провода "A" тоже греется но не настолько сильно как "А" и "Б".
"А" и "В" на прикосновение как закипевший пластмассовый чайник долго руку не подержишь.
Все соединения проверены на на окись и наличие хорошего контакта.
Проводка в бойлере родная (кроме входного провода), с дня покупки не менялась, думаю должна держать нагрузку на которую расчитывались.
Что это может быть? Может медь перегорела и изменилось сопротивление?
Или заменить все провода на большее сечение?
Подскажите пожалуйста.
Вот изображение: http://i10.pixs.ru/storage/3/1/6/IMG0360jp...16_20990316.jpg
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 7.3.2016, 15:34
Гость_Гость_Null_*_*
сообщение 7.3.2016, 17:30
Меняйте терморегулятор. Убедиться в наличии плохого контакта можете, измерив падение напряжения на данном элементе.
prude
сообщение 7.3.2016, 20:27
Пользователь №: 8876
Alex@ndr термопредохранитель срабатывает при аварийном режиме, то есть когда пришел пипец регулятору и вода начинает перегреваться, при перегреве- сопротивление тэнов уменьшается, ток тэнов возрастает больше номинала, провода начинают греться, загораются, пожар, приезжают пожарные, но как всегда не вовремя.
Сообщение отредактировал prude - 7.3.2016, 20:36
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Alex@ndr
сообщение 7.3.2016, 22:25
Спасибо за ответы - буду разбираться.
Null
сообщение 8.3.2016, 13:27
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Ваша логика немного расходится с теорией электротехники .icon_biggrin.gif Но конечный вывод правильный!
rosck
сообщение 8.3.2016, 17:52
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно проверить приходящее напряжение и потребляемый ток. Сравнить потребляемый ток с паспортными данными нагревателя. Если напряжение в норме а ток значительно больший неисправен ТЭН тут только замена. Если ток в норме а контактные соединения и провода все равно греются тогда проблема в контактах. Меняете провода, меняете клеммы, зачищаете контакты. В крайнем случаи можно клеммы откусит а провода припаять. Но в этом случаи соединение будет не разборным.
Alex@ndr
сообщение 8.3.2016, 19:44
Выше мне написали что нужно проверить падение напряжения на выходе из терморегулятора.
Скажите, возможно ли без специального измерительного прибора это сделать к примеру как в начальной школе на уроках физики в цепь включить лампочьку, скажем на 100W, или терморегулятор это не " регулируемый резитрор" и работает он иначе?
Спрашиваю т.к. мультиметра под рукой нет.
То есть с терморегулятором как писали выше проблем быть не может?
P.S. Лучше задам глупый вопрос чем останусь незнающим)))))))
Null
сообщение 8.3.2016, 20:01
Alex@ndr, терморегулятор - это не резистор. Это биметаллическая пластина с контактами. На контактах со временем появляется нагар, сопротивление контактов увеличивается, соответственно увеличивается их нагрев. А уже от них нагреваются и провода.
Alex@ndr
сообщение 8.3.2016, 21:22
Понятно. Это получается тен не зависимо от положения регулятора при замкнутой цепи будет потреблять максимум мощности? В смысле не так как выключатель который может регулировать подачу на лампочку, а как выключатель утюга который реагирует только на температуру?
Но не пойму почему греется провод до терморегулятора "В" - черный, а на выходе из терморегулятора белый провод до черного провода "А" не греется, черный же провод накаляется.
Получается в терморегуляторе плохой контакт там где подключается черный провод "В" и он греется из-за этого, это понятно.
Но почему второй контакт терморегулятора не нагревается? Предположим контакт хороший, тогда почему греется именно черный провод "А" .... Хмм...
Ладно, завтра еще раз все пересмотрю, может возьму у кого тестер и прозвоню.
Null
сообщение 9.3.2016, 9:55
Alex@ndr, Вы все правильно поняли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 14:07
