2 страниц V   1 2 >
Преобразователи частоты ОВЕН , Нужна помощь
BurningFlag
сообщение 18.11.2015, 12:34
Из: Харьков
Пользователь №: 47285
Ув. форумчане на работе стал вопрос замены стационарных пускателей на печах на преобразователи частоты, остановил выбор на ПЧВ фирмы.
Овен
Вроде крупный производитель разных автоматических систем, кто то сталкивался с ними.
Также интересует вопрос насколько правда что преобразователи частоты экономят электроэнергию, это маркетинговый ход компаний производителей или это в действительности так. Продукт для меня новый в основном имел дело с асинхронными двигателями, которые работали от обычных пускателей. Заранее благодарен за ответы.
Причина редактирования: ссылка удалена
сообщение 18.11.2015, 12:48
экономят, размер зависит от технологии/процесса
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2015, 12:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А так же от профессионализма того, кто сделает первоначальное программирование.
BurningFlag
Из: Харьков
Работа такого плана ~12 часов в день, 5 дней в неделю. Работать будет на основном приводе движения печи, т.е. непрерывно вращать в рабочее время. Процент действительно как заявляют 30?
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2015, 12:56
Из: Челябинск
На таком графике экономия минимальна. Основной источник экономии - плавность пуска, возможность останавливаться или сильно замедляться в паузы между технологическими операциями. А вам зачем на конвейере частотник? Если раньше не нужна была регулировка скорости, то она вам не понадобится и после установки частотника.
BurningFlag
сообщение 18.11.2015, 12:57
Из: Харьков
В общем специалист по настройке нужен или мне придется покурить матчасть.
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2015, 13:00
Из: Челябинск
Ну если не боитесь и довольно обучаемы, то там все немного сложнее сотового телефона. А если нет желания вникать, то ищите специалиста по ЭЛЕКТРОПРИВОДУ. Это отдельная специальность в электротехнике и специалисты выпускаются именно с такой записью в дипломе.
BurningFlag
сообщение 18.11.2015, 13:04
Из: Харьков
Тут как бы вопрос у руководства встанет, как ввсегда ребром "Нет денег на специалиста, запустить нужно такого-то числа". И придется самому во всем разбираться, ну в общем все знают если работали электриками icon_biggrin.gif
Валерьич
сообщение 18.11.2015, 13:55
Пользователь №: 47284
Если не понимаете, за счёт чего будет достигаться экономия - то не стоит её ожидать.
Иван1234
сообщение 18.11.2015, 14:12
Пользователь №: 44846
Почитайте форум Овен. Там много чего обсуждают.
Последнее время у них цены тоже подросли. Иногда дешевле взять другое. По контроллерам например Дельта выигрывает.
Частотники овена не использовали, только контроллеры, но по сравнению с ними дельта - небо и земля.
Частотники Дельта, старые, тоже ходили очень долго.
Это не для рекламы - из опыта работы.
По поводу частотника, если побюджетней, еще бы Веспер посмотрел - у них частотник в полном комплекте как бы идет, а у Овена вроде панельку отдельно надо заказывать.
Валерьич
сообщение 18.11.2015, 14:45
По цене у меня даже Schneider дешевле Овен получается
BurningFlag
сообщение 18.11.2015, 15:06
Из: Харьков
Дельта лучше будет?
Производство на месте, тут как бы играет большую роль техподдержка и иже с ним
Pantryk
сообщение 18.11.2015, 22:43
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если предполагается большую часть времени работа в близи номинальной мощности, то не только экономии не будет, а будет еще хуже. Кроме того, что частотник сам имеет не 100% КПД, то КПД АД ухудшается из-за несинусоидальности питающего напряжения. Плюс ко всему в промежуточных режимах сам по себе КПД АД не максимален. Экономия будет в технологии, где значительную часть двигатель недогружен.
zendo057
сообщение 18.11.2015, 23:04
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если вам не нужны всякие заморочки,типа векторного управления и всяких остальных прибамбас, то забиваете в привод параметры двигателя,макс частоту,способ управления,и еще пару тройку параметров которые вам нужны,остальное по умолчанию.Все.
Иван1234
сообщение 19.11.2015, 8:24
Цитата(BurningFlag @ 18.11.2015, 15:06) *
Дельта лучше будет?
По мне - да. Овен предлагает много всего, новинки выпускает, но очень много, в том числе и старого, "сырого" не доделанного.
Техподдержка у всех в принципе есть.
Я бы взял Дельту,даже если она дороже получится.
BurningFlag
сообщение 19.11.2015, 13:21
Из: Харьков
Т.е наибольшая польза от ПЧВ в повторно-кратковременном режиме работы?
сообщение 19.11.2015, 13:31
наибольшая польза, для примера, водяная скважина в городе - днем, например, идет массовый забор воды, насос молотит по максимуму, ночью забора нет, частотник снижает обороты, уменьшая потребление...это как бы "на пальцах"
сообщение 19.11.2015, 13:50
Вот-вот, именно, требуется рационально управлять двигателем не только при пуске, в том числе при полной загрузки печи, но и процессе всего технологического процесса, когда момент сопротивления на валу будет длительно понижен.
А для этого необходимо реализовать какой-то режим, метод, принцип управления процессом, котрый должен быть заложен в верхние ступени иерархической системы автоматического регулирования. Так вот, здесь этот вопрос совершенно никого не волнует! Идет обсуждение реализации низшей ступени иерархии САР - выбор ПЧ для АД, а не об экономии от его применения. Похоже, раз руководство дали задание ТС "копаться" внизу, следовательно на верхней ступени САР тамошние специалисты знают как правильно сформировать управляющее воздействие на ПЧ и рассчетную экономию уже вполне осязаемо видят.
BurningFlag
сообщение 19.11.2015, 13:56
Сообщение #19
Из: Харьков
Ну скажем так предприятие небольшое, даже киповца нет три посменных дежурных электрика, вся электрослужба, вобщем хотим экономить на всем включая специалистов icon_sad.gif
сообщение 19.11.2015, 13:58
Сообщение #20
Так какая тут нах к черту экономия!? Столько потратиться на оборудование и не быть готовым управлять им правильно!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 22:25
