Почему ввод в дом 16мм.кв. |
16.11.2015, 13:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 47269 |
Добрый день всем!
Трёхфазный ввод в дом, автомат на 25 А (16,5 квт ). Прокладывают сип 16мм, а почему бы не сделать это с медью 4мм или алюминием на 6мм.кв. Ведь если смотреть по таблице мощностей они выдерживают такую нагрузку. |
16.11.2015, 13:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Берт87,
1. Требования к сечению PEN-проводника 2. Требования к механической прочности ВЛ 3. Экономическая эффективность алюминия перед медью |
16.11.2015, 13:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
минммальное сечение воздушной линии по нормам должно быть не менее 16 мм. кв.
16.11.2015, 14:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 17.2.2011 Из: Муезерский,Карелия Пользователь №: 21609 |
ПУЭ п.7.1.34 Читаем.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. Сообщение отредактировал Техник-ПТО - 16.11.2015, 14:46 |
17.11.2015, 5:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
У нас еще пишут "... в атмосферостойкой изоляции" или "... стойкой к УФ лучам", а такой только СИП или из сшитого полиэтилена. У СИП минимальное сечение 16мм2, а второй - цена как у ракеты. Возможно еще с этой стороны ветер дует. И не забываем что можно взять 15 кВт не с 3х, а с 1 фазы т.е порядка 68А это и есть алюминий 16мм2
18.11.2015, 9:03
Автомат на 25 А. то есть ограничение 5,5квт на одну фазу. 5500/220=25А. Откуда 68А не понятно. |
18.11.2015, 9:46
Цитата взять 15 кВт не с 3х, а с 1 фазы т.е порядка 68А это и есть алюминий 16мм2 Цитата Откуда 68А не понятно. 15кВт/0,23= 65,21 А На заказ сейчас есть любой автомат!!! |
18.11.2015, 11:01
Техник-ПТО, и откуда вы беретесь такие подсказчики...
18.11.2015, 13:23
Цитата и откуда вы беретесь такие подсказчики... Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то мощность можно вычислить по формуле: P = I \U. Далее физика 8-10 класс расшифровывать надо или так понятно??? |
18.11.2015, 13:47
18.11.2015, 13:58
Да опечатка.Извиняюся.
На практике, рассматривая какую-либо электрическую нагрузку, полезно заранее знать, какое сопротивление соответствует какой мощности и ток какой величины потечет через эту нагрузку при подаче на нее питающего напряжения 220 Вольт. Если немного упростить теорию, все это не сложно вычислить, пользуясь формулами, приведенными ниже. Обозначения: I - Сила тока в цепи, единицы измерения - Амперы (А) U - Напряжение, единицы измерения - Вольты (В) R - Сопротивление нагрузки, единицы измерения - Омы (Ом) P - Электрическая мощность нагрузки, единицы измерения - Ватты (W) Эти электрические величины связаны друг с другом следующими формулами: I=U/R P=IU 0,23*65,21=14,998кВт Дальше думаю все понятно??? Сообщение отредактировал Техник-ПТО - 18.11.2015, 14:11 |
18.11.2015, 16:11
Техник-ПТО, а почему Вольты с Амперами по-русски обозначают - В и А, а Ватты по-аглицки - W?
А вообще я имел ввиду, что номинал автомата прописан в ТУ и все ваши "под заказ" абсолютно неуместны |
18.11.2015, 16:22
В том и дело что по формуле выходит 65,21 А ближайший 66А и только на заказ. Номиналы если помните 63-80-100А стандартные!!!!
А если магазин или ларек на 1-4 кВт что всем 10-25 А как самые ближайшие. не смешите!!!! Давно в практике выдаем в предписаниях автоматы на заказ а не ближайшие по номиналу.Ни один потребитель не задавал глупых вопросов по такому поводу! Цитата а Ватты по-аглицки - W? Берете любые ТУ и читаете по тексту везде сейчас пишут 15 кВт http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=51383 Сообщение отредактировал Техник-ПТО - 18.11.2015, 16:28 |
18.11.2015, 16:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23294 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
везде сейчас пишут 15 кВт похоже что не везде Ватты (W) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.11.2015, 6:42
вооще то у нас 220/380 поэтому 15/0,22=68,18А. На западе там да установлено 230/400, а сейчас вроде как переходят на 240/415 в ПУЭ так же 220,380,660. Так что все расчеты плюс-минус.... Я и писал " порядка 68А". Тут товарисч пришел рассказывает соседа его ввод переделывать заставляют. Администрация городка в одностороннем порядке адрес поменяла, он пришел в энергосбыт договор переделать ему говорят шуруй получай ТУ, а он там уже лет эдак 60 проживает. Вот так вот деду гемороя подкинули под старость. И 15 типа по 1 фазе не дадим только 10кВт и ввод переделывай с автоматом на столбе
19.11.2015, 8:13
Цитата похоже что не везде Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 30.09.2015) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" По этому документу физ.лицам до 15 кВТ - 550 р. И в моей практике 99% берут именно 15 кВТ! Цитата Тут товарисч пришел рассказывает соседа его ввод переделывать заставляют. Администрация городка в одностороннем порядке адрес поменяла, он пришел в энергосбыт договор переделать ему говорят шуруй получай ТУ, а он там уже лет эдак 60 проживает. Вот так вот деду гемороя подкинули под старость. И 15 типа по 1 фазе не дадим только 10кВт и ввод переделывай с автоматом на столбе Дедка просто разводят! Сами сейчас делаем АРБ с физ.лицами.Везде граница раздела на старых домах - изоляторы на стене- трубостойка на стене дома- от опоры до дома все принадлежит СО!!! А администрация самовольством занимаеться однозначно!!! |
19.11.2015, 13:27
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 и за что это? Вам намекнули про Ваше " Ватты (W)", предыдущие величины у Вас почему то по-русски, а мощность по англицки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.11.2015, 5:06
Понятно что самоуправство и развод. Только у них ответ один - не нравится идите к другим (МРСК), а сети пачмуй то ихние и дешевле выполнить требования чем бодаться. Причем товарисча заставили все протоколы оформить, пришли аж 2 инспектора разных. Как еще акт ввода не потребовали? Короче как в старые добрые времена.... Но с другой стороны мож оно и к лучшему
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 15:28 |
