Почему названивает дверной звонок сам по себе |
17.11.2015, 11:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2015 Пользователь №: 47273 |
Несколько лет назад установили дверной звонок (в частном доме). Кнопка звонка на заборе, естественно подвержена атмосферным осадкам. (Забор из алюминиевого профиля). Защищена небольшим колпачком, как обычно. Плюс заизолирована герметиком в местах возможного попадания влаги. Сама звонилка в прихожей. Так вот на протяжении всего этого периода, когда идут сильные дожди, звонок спонтанно начинает подчирикивать (вообще он имитирует птичью трель). Не звонит полноценно. как при нажатии кнопки, а подчирикивает, т.е. не постоянно, вяло и не так громко. Но всё это крайне раздражает. особенно ночью. Когда отсоединяю от электричества, замолкает. Что как бы само собой разумеется. Но вот недавно решил поменять кнопку на новую. Когда менял, с большим удивлением обнаружил, что, когда я случайно коснулся одним проводком забора - забор из алюминиевого профиля - то звонок точно также вяло зачирикал, как и при сильном дожде. Но ведь это было при вырубленном электричестве (!!!). Вопрос к знатокам: что это может быть? Что делать?
17.11.2015, 11:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Огласите тип звонка.
И что означает: "отключаю от электричества? Звонок беспроводной, на батарейках или от сети 220? Вы сами уже ответили на свой вопрос: идут дожди - отсыревание платы электроники(контактов) - ложные срабатывания. Лекарство: чистить плату и заливать лаком. Сообщение отредактировал Zolan77 - 17.11.2015, 11:29 |
17.11.2015, 12:36
Zolan77, спасибо за ответ. Поясняю. Звонок проводной, от сети 220 вольт. Тип - не знаю. Документы вряд ли сохранились. На корпусе ничего не написано. "Отключаю от электричества" - значит выключаю автоматы на счетчике на той ветке, которая питает звонок. Zolan77. а где в этом звонке плата электроники? Каким лаком заливать?
17.11.2015, 14:26
Значит у вас на кнопке висит фаза???
И это на металлическом заборе? Счастье тогда, что никого еще не убило! 220 по любой влаге может утекать. Платы электроники там, судя по всему нет. А звякнуть при прикосновении провода он мог, так как забор заземлен. Или где-то в схеме стоит конденсатор. Нужно еще видеть каким образом вы его отсоединяете от электричества. Если будут фотки или схема, тогда можно точнее сказать. Сообщение отредактировал Zolan77 - 17.11.2015, 14:28 |
18.11.2015, 7:11
Может, и на фазе. Проверю сегодня. Подключал электрик лет восемь назад. Благодарен за подсказку.
20.11.2015, 13:01
Поискал в Сети схемы установки дверных электрических звонков. Около четырех сайтов просмотрел, везде кнопка вешается на фазу. Так как же правильно?
20.11.2015, 13:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вскрывайте
у вас в щитке автоматы или диф.автоматы? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.11.2015, 17:33
Дело может быть не в звонке и не в кнопке, а в проводе от кнопки до звонка. " Так вот на протяжении всего этого периода, когда идут сильные дожди, звонок спонтанно начинает подчирикивать (вообще он имитирует птичью трель). Не звонит полноценно. как при нажатии кнопки, а подчирикивает, т.е. не постоянно, вяло и не так громко." Может где-то изоляция повреждена, ТС, к сожалению не написал, как этот провод проложен.
20.11.2015, 17:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Пишите, что звонок "чирикает", значит, все таки - электроника в нем есть. Запуск звонка в этом случае выполняется каким-нибудь транзисторным ключом, входящем в состав интегральной схемы, чипа и т.п. Для его срабатывания иногда достаточно не просто замыкания контактов, а появление между ними определенного сопротивления. Вот Ваша сырость таким сопротивлением и работает, вызывая какое-то неполное срабатывания пускового ключа (части схемы звонка), приводящее к слабым попыткам его "почирикать".
Касание к массивной заземленной конструкции (забору) также может спровоцировать электронику на ложное срабатывание. Бывали похожие случаи. Надо кнопку влагозащищенную поставить. А то и правда, получите еще фазу на забор, мало приятного. |
21.11.2015, 8:23
21.11.2015, 10:59
красиво выглядят , а кишки, нам экстрасенсам, сквозь корпус будут видны
21.11.2015, 12:32
21.11.2015, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Параллельно чирикающему время от времени звонку попробуйте подключить лампу накаливания на 75-99Вт. Если вместе с лампой он перестает самопроизвольно чирикать во время дождя, а при нажатии на кнопку на заборе чирикает и лампа горит, то такую конструкцию и оставьте. Если во время дождя и звонок чирикает, и лампа моргает, то нужно искать утечку в линии или кнопке.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.11.2015, 14:48 |
21.11.2015, 17:34
Попробую, спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 20:22 |
