Необходимость заземления
Гость_Озадачен_*
сообщение 16.3.2007, 9:01
Всем доброго времени . Вопрос может покажеться странным но.
Панельная жилая 9 этажка старая электросеть построена беззащитного заземляющего проводника. На первом этаже квартира сдаеться под офис. Арендодатель начал требовать с арендатора монтаж заземляющего контура с сылкой что на него давит энергонадзор. Если в арендуемомо помещени из электрооборудования имееться 1 комп и кассовый апарат, то насколько правомерны требования ?
Гость_шззз_*
сообщение 19.3.2007, 23:34
andrey357
сообщение 20.3.2007, 7:59
Пользователь №: 832
ИМХО надо просто разделить N и РЕ после вводного щитка и поставить УЗО. Даже если вы сделаете отдельный контур, то все равно его придется соединять с существующим. А если существующего нет - то по бащке арендодатеью.
НО: может потребоваться отдельный контур на компьютеры - это отдельное технологичсеоке требование.
Гость_Озадачен_*
сообщение 20.3.2007, 8:43
Уважаемый andrey357 !! разделить N и РЕ после вводного щитка ? под вводным щитком в данном случае понимаеться электрощит на 1 этаже жилого здания. т.е. обычный щиток стоящий на площадке. Офисс представляет собой квартиру с выходом на улицу, с установленным счетчиком и 2 автоматами. Если разделить защитный и рабочий 0 проводник и поставить УЗО то как я понимаю в случае обрыва земли на "вводе в подъезд" ,на земленных корпусах появиться потенциал фазы и вс лучае прикосновения к корпусу человека УЗО должно обеспечить безопасность . Если не трудно то подскажите есть ли какие нормативные документы где описанное решение допустимо ? И вопрос стоял не стлько о том как сделать контур (хотя искреннее спасибо за идею, самому как-то в голову не приходило такое) сколько правомерность требований ?
Blade
сообщение 6.4.2007, 5:49
Пользователь №: 8456
Новые правила гласят, что много что необходимо, но всегда есть сноска, что правила распростроняются на вновь монтируемые и реконструируемые электроустановки. Дом старый-фаза, ноль и достаточно. Посылайте всех к первоисточнику-ПУЭ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 7:38
