потребление электроэнергии , Проблемма с подсчетами |
| Гость_Гость_Макс_*_* |
13.11.2015, 20:29
Доброго времени суток. Люди добрые, не судите строго просто ответ дайте на вопрос. Пытаюсь посчитать какое потребление электроэнергии тратит водонагреватель. Делаю это следующим образом: Отключаю в квартире все электро приборы, засекаю время и включаю нагреватель, через десять минут смотрю получившиеся показания и умножаю на "6" (чтоб получить значение за час) так вот получаеться что нагреватель, мощностью 1.8 кВт, за 10 минут потребляет 1.6 киловата, а за час аотучаеться 9.6 кВт. Подскажите так должно быть по счетчику или надо его менять? Заранее спасибо!
13.11.2015, 20:50
13.11.2015, 20:55
вот я тоже так думал, а получаеться что за 10 минут он нажег 1.6 кВт/ч
13.11.2015, 20:58
13.11.2015, 21:39
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если показания правильно снимали и за 10 минут 1.8 кВт нагреватель накрутил 1,6 кВт*ч, то да - менять счетчик.
13.11.2015, 21:47
Думаю что правильно снимали, выключил все автоматы на дом, посмотрел показания и включил только аристон, после 10-ти минут отключил аристон, и опять посмотрел показания, изменились на 1,6
соответственно 6 после запятой... Правильно я понимаю что все что до запятой то кВт а посе Вт Дело еще в том что позвонил знакомому и у него примерно такие же показания выдает... он говорит мол стартовая нагрузка.... хз |
13.11.2015, 22:43
Прям в 5 раз мощнее? И тогда эта стартовая мощность 9,6 кВт, что около 44 А. Полагаю Аристон это накопительный нагреватель и подключен через розетку обычную. Даже на 10 минут это для нее очень много. Посчитайте все лампочки которые у вас есть и включите только лампочки. Они то уж точно быстро на режим выходят. Или фен.
13.11.2015, 23:28
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тут или счетчик врёт, или с методикой измерения не повезло. ЧФ не влияет? Я о том, что при таком токе либо защита сработала, либо проводочки сгогели.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2015, 23:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.11.2015, 4:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Включите "лампочку ильича" 100 Вт,-и погуляйте 10 мин или час,-и все определится.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
14.11.2015, 7:03
14.11.2015, 19:54
Спасибо всем за участие. Разобрались, счетчик показывает не правильно, точнее мотает как скаженный... Электрик сказал что на замену
14.11.2015, 20:13
Спасибо всем за участие. Разобрались, счетчик показывает не правильно, точнее мотает как скаженный... Электрик сказал что на замену Исходя из Вашего поста№6 и у Вашего товарища "на замену"? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
15.11.2015, 1:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Сколько работал со счётчиками, не разу не встречал чтобы счётчик врал в разы. 10-20 % встречал, но не более.
15.11.2015, 8:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Электронные счетчики могут выдать все что угодно.
Например, когда высыхают кондеры в блоке питания, счетчик начинает считать 1 кВт-ч в 3-5 секунд.... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 20:56 |
