ППР , Расшифровка |
ППР , Расшифровка |
12.11.2015, 15:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Ответственный за электрохозяйство в начале года составляет ППР. Как расшифровывается ППР, есть варианты:
1) план производства работ 2) план профилактического ремонта? Ну или как правильно? И чтобы не быть голословным, где в НД это прописано? Сообщение отредактировал Transformator - 12.11.2015, 15:39 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
12.11.2015, 15:50
планово предупредительные работы
12.11.2015, 16:00
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Планово-предупредительный ремонт. (он же плановый ремонт)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%...%BE%D0%BD%D1%82 http://neftegaz.ru/tech_library/view/4036 План производства работ (проект производства работ) это в строительстве один из документов необходимых для проведения строительно-монтажных работ. |
12.11.2015, 16:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не обязательно в строительстве, может быть и при ремонтах, особливо на опасных производственных объектах
12.11.2015, 16:20
ПТЭЭП, "1.6.1. Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок."
Есть ещё одно значение ППР - Проект Производства Работ, может потребоваться при выполнении п.1.6.1. ... |
12.11.2015, 16:22
Только составляет он не ППР, а "График ППР"
12.11.2015, 16:29
Только составляет он не ППР, а "График ППР" ПТЭЭП, "1.6.3. На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые техническим руководителем Потребителя.", а не только на планово-предупредительные ремонты. |
12.11.2015, 17:05
Всем спасибо, теперь понятно.
ППР- это планово-предупредительны. ремонт. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 18:10 |
