Как правильно рассчитать потребляемый ток |
| Гость_Гость_Дани_*_* |
11.11.2015, 22:10
Помогите разобраться.имеется светодиодная лента 20 метров-общей мощностью 100 ватт-подключенных через два понижающих блока каждый по 60 ватт. Вопрос -как считать ток потребления,делить мощность ленты на 12 вольт или же суммарную мощность блоков делить на 220.беспокоит выдержит ли автомат освещения на 16 ампер когда включить все освещение в квартире
11.11.2015, 22:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ваша лента потребляет 3% мощности, которая может быть подключена к автомату на 16А.
| Гость_Гость_* |
11.11.2015, 23:00
Запас по мощности огромный ,но автомат от перегрузки по току или я чего не понимаю
12.11.2015, 7:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Материя не исчезает.... Если лента 100 Вт оно и потребляет 100Вт. Ну плюс цу-цуть на блоке питания оседает. Токи и напряжения разные, а мощность почти одинаковая. Трансы 2х60=120 это максимум что они могут качнуть, потом сгорят. Поэтому ток из точки подключения 120/220 = 0,5 А. Думаю автомат на 16А все таки выдержит
| Гость_Гость_* |
12.11.2015, 7:28
Сапасибо за помощь.понял что считаем через 220 и это самое главное
12.11.2015, 8:12
Если, конечно, тс не догадался поставить автомат после бп
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 0:50 |
