![]() Подключение вентилятора и led ламп , откуда взять ноль, если нет распределительной коробки |
Гость_l-r-t-w_* |
Гости ![]() |
Добрый день.
Ситуация: поменял в квартире проводу на розетки. На освещение осталась старая, алюминиевая. Хочу поставить в ванную комнату вентилятор, который будет включаться вместе со светом. Нужно как-то подключить вентилятор. Поскольку в выключателе только разрыв фазы, то нужно где-то взять ноль... Какие варианты есть? 1. взять ноль и фазу из самой ламы, там 2 провода торчат? 2. можно ли ноль отправить в распред. коробку, которая у меня в кухне стоит для кухонной техники? А фазу тогда отправить в выключатель? Особенно интересует второй вариант ![]() Второй вопрос - нужно подключить лед лампы. У меня идёт трансформатор, от него 2 провода - фаза и ноль. Распред. коробку от освещения опять не найти и к лампе напрямую не подключиться. Можно ли ноль отправить в какую-нибудь распред коробку, которая идёт на розетки, а фазу отправить в выключатель и там уже соединить? В выключателе будет 1 кнопка, которая включает обычную лампу и лед одновременно. Большое спасибо за помощЬ! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
к каким проводам его подсоединять
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Читаем внимательно и вдумчиво:
Ну так и подключите его к светильнику в ванной! -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Подключать ответвлением? Т.е. вне самой лампы соединяются провода? Или прямо в клемму лампы можно подключить вентилятор?
Гости ![]() |
Подключать ответвлением? Т.е. вне самой лампы соединяются провода? Или прямо в клемму лампы можно подключить вентилятор? У Вас что в ванной стоит лампа, или всё же какой-либо светильник? Лампа это просто лампа, даже без патрона! Наверняка у Вас какой-то светильник есть, минимум - настенный патрон! Если светильник - подключитесь в светильнике, там наверняка есть клеммник. Даже если это настенный патрон там тоже вторые провода можно подключить! |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Спасибо большое!
И по сути точно также подключаю и провод, который идёт от лед-лампового трансформатора, да? |
Гости ![]() |
... И по сути точно также подключаю и провод, который идёт от лед-лампового трансформатора, да? Снова да ладом. В ванной комнате у Вас имеется два провода: "фаза", идущая через выключатель, и "ноль", пришедший напрямую из распредкоробки. Итого имеем на этих проводах 220 Вольт. К этим проводам подключаем вытяжку и светильник. Если лампы светильника запитываются через трансформатор, значит обмотку трансформатора (та, что на 220 Вольт) тоже подключаем на эти провода. Ну а к трансформатору уже лампы (низкое напряжение). |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 7:28 |
