2 страниц V  < 1 2
Сетевой фильтр для экономии электроэнергии , Предлагают СФ для экономии электроэнергии. Работает или нет?
Nail
сообщение 13.11.2015, 11:37
Сообщение #21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Не знаю, может быть в этом что то и есть логическое. Только имхо все это теория, а на практике кто нить делал ли.
push
сообщение 16.11.2015, 11:34
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Нашел тут инфу про подобные устройства, народ опробовал в действии. Доля истины есть, но процент экономии 10-15 и вроде как вычисляются они, да и счетчики грят уже защитили от подобных девайсов. Так что думаю самая простая экономия это разумное пользование елистричеством. Вощем спасибо всем, убедили отказаться от эксперементов
seafarer
сообщение 16.11.2015, 12:06
Сообщение #23
Пользователь №: 47232
Можешь скинуть ссылки это инфу, заранее спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 16.11.2015, 12:40
Сообщение #24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Лучше здесь. Чтобы легче было найти косяки в расчетах и напинать за них по зайцам.
seafarer
сообщение 18.11.2015, 15:07
Сообщение #25
Смотрю ссылки были удалены, это правильно. Я не говорю об обмане сбытовых компаний и т.д. Я говорю о нормальной экономии. Вот что я еще нашел, смотри ниже.
Сообщение отредактировал savelij® - 18.11.2015, 19:12
Причина редактирования: простыня убрана под спойлер
сообщение 18.11.2015, 16:48
Сообщение #26
а смысл? подумайте, если бы кто то выпускал что то, что дает экономию той же электроэнергии об этом никто бы не знал? сколько подобных сберегателей на просторах интернета? и все работающие, издалека правда, а как до конкретики доходит - заплатите неизвестно кому и естественно этот неизвестно кто, в случае чего, вернёт вам деньги
Андрей83
сообщение 18.11.2015, 17:56
Сообщение #27
Пользователь №: 45634
Цитата(seafarer @ 18.11.2015, 14:07) *
Подключение фильтро-корректирующих цепей А и Б приводит к отводу токов реактивного характера от нагрузки в эти параллельные цепи, что приводит в динамике к уменьшению углов сдвига фаз между током и напряжением в цепи относительно входа на клеммах 1, 2 и уменьшению подсчитываемой потребляемой мощности.
Уменьшение угла сдвига фаз - это уменьшение реактивной мощности, и как следствие полной мощности и полного тока. Активная мощность при этом не изменяется. Население платит только за активную мощность.
Может быть как фильтр гармоник и пойдет, надо схему смотреть, но экономии точно никакой не даст
seafarer
сообщение 18.11.2015, 18:09
Сообщение #28
К сожалению схема только та что в начале поста, в первом сообщении прилеплена icon_sad.gif
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 1:30
