Сетевой фильтр для экономии электроэнергии , Предлагают СФ для экономии электроэнергии. Работает или нет?
seafarer
сообщение 11.11.2015, 16:47
Пользователь №: 47232
Добрый день!
Предлагают вот такой СФ, хочу спросить работает это или нет???
Ниже приведено описание СФ.
СФ представляет собой полностью пассивное, аналоговое, гарантирующее стабильную работу, энергосберегающее устройство, обладающее функциями снижения потерь в электрических цепях, фильтрации (гармоники снижаются на 50%), стабилизирующим и оптимизирующим энергопотребление эффектами.
Основная функция СФ, обеспечивающаяся его конструктивными особенностями - гарантированное электроснабжение. СФ позволяет осуществлять, в случае необходимости свободный выход из режима энергосбережения. Подача напряжения осуществляется безразрывно. Ликвидируются кратковременные броски тока. Фильтр обеспечивает также двухпороговое регулирование реактивной мощности и, по дополнительной опции, выравнивание напряжения в трехфазной цепи. Отличительной особенностью является отсутствие встроенных программирующих устройств, что повышает надежность работы фильтра. Устройство обладает высокой помехозащищенностью, управление осуществляется псевдоэлектронно, обеспечивается фиксация реального достигнутого процента экономии активной электроэнергии.
Экономический эффект от использования сетевого фильтра (СФ) складывается из трех составляющих:
1. В улучшении и повышении стабильности работы обслуживаемого электрооборудования;
2. Увеличение срока эксплуатации электрооборудования;
3. Снижение платежей на 10-20% за электроэнергию по счетчику, за счет экономии полного тока и в зависимости от вида комплексной нагрузки.
Техническое исполнение. СФ конструктивно выполнено в виде металлического шкафа с дверкой. Шкаф имеет напольное исполнение, при монтаже он крепится к стене помещения. Внутри шкафа на панели размещены элементы СФ, которые включают секции коммутации, защиты, фильтрации, управления, уменьшения полного тока, компенсации индуктивного тока.
Блок-схема сетевого фильтра в файле
Сообщений в этой теме
- seafarer   Сетевой фильтр для экономии электроэнергии   11.11.2015, 16:47
- - Гость сочувствующий   Цитата(seafarer @ 11.11.2015, 16:47) ... ...   11.11.2015, 17:27
|- - seafarer   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.11.2015, 17...   11.11.2015, 18:02
|- - Костян челябинский   Не правильно. Вам нужно вскипятить килограмм воды....   11.11.2015, 18:31
|- - seafarer   Цитата(Костян челябинский @ 11.11.2015, 18...   12.11.2015, 17:45
- - с2н5он   Цитата(seafarer @ 11.11.2015, 17:47) Шкаф...   11.11.2015, 17:54
- - push   В чем вопрос то? В фильтре или в оплате за ЭЭ. От ...   12.11.2015, 7:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 12.11.2015, 7:35) .... Или ...   12.11.2015, 9:24
||- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2015, 9...   12.11.2015, 11:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 12.11.2015, 7:35) ... заряж...   12.11.2015, 12:22
|- - Transformator   Цитата(push @ 12.11.2015, 8:35) Или по пр...   12.11.2015, 15:32
|- - с2н5он   Цитата(push @ 12.11.2015, 8:35) если очен...   12.11.2015, 16:07
- - Sinus   Залипуха. Как только такое вижу, сразу проверяю св...   12.11.2015, 12:05
- - с2н5он   откуда взяли 0,9?   12.11.2015, 17:48
|- - seafarer   Цитата(с2н5он @ 12.11.2015, 17:48) откуда...   12.11.2015, 18:21
- - с2н5он   таки возьмите 0,8 - экономия будет ещё больше   12.11.2015, 20:47
- - push   Все верно для получения работы нужно затратить опр...   13.11.2015, 6:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 13.11.2015, 6:20) ...Счетчи...   13.11.2015, 9:05
- - Сунцов Денис   давайте еще обсудим "теплый ламповый звук...   13.11.2015, 6:48
- - push   про конденсатор хорошо сказал я так понимаю сопли...   13.11.2015, 8:12
- - Transformator   Не знаю, может быть в этом что то и есть логическо...   13.11.2015, 11:37
- - push   Нашел тут инфу про подобные устройства, народ опро...   16.11.2015, 11:34
|- - seafarer   Цитата(push @ 16.11.2015, 11:34) Нашел ту...   16.11.2015, 12:06
|- - Костян челябинский   Цитата(seafarer @ 16.11.2015, 14:06) Може...   16.11.2015, 12:40
- - seafarer   Смотрю ссылки были удалены, это правильно. Я не го...   18.11.2015, 15:07
|- - Андрей83   Цитата(seafarer @ 18.11.2015, 14:07) Подк...   18.11.2015, 17:56
|- - seafarer   К сожалению схема только та что в начале поста, в ...   18.11.2015, 18:09
- - с2н5он   а смысл? подумайте, если бы кто то выпускал что то...   18.11.2015, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 1:28
