Ротор примагничивается пр подаче напряжения
Markel 50
сообщение 3.12.2015, 18:35
Пользователь №: 47436
Электродвигатель дренажного насоса. Однофазный, конденсаторный. При запуске ротор липнет к статору. Два подшипника на нижней части ротора, верх ротора не закреплен. Заменил подшипники, все почистил, легко крутится. Все равно липнет при подключении. Возможно короткое в одной из обмоток? Или все же механика. Может ротор проточить на токарном?
сергей_абрамов
сообщение 3.12.2015, 20:43
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Не вздумайте протачивать ротор, увеличиться ток потребления, проверено)),Неисправность скорее всего в конденсаторе или подшипниковых крышках, выработка, поскольку двигатель маломощный, пусковой момент слабый,ротор залипает и не может провернуться.
Удачи.
Markel 50
сообщение 3.12.2015, 21:56
Спасибо))) На валу подшипники сидят плотно. попробую с супер клеем посадить их в крышку. Если не поможет, поменяю кондер, а дальше...помойка его ждет)))
Конденсатор думаю не при чем
-Mike-
сообщение 5.12.2015, 1:49
Пользователь №: 17145
Подшипники должны жестко фиксировать ротор, иначе нет смысла что-то делать дальше. А вообще ротор может липнуть из-за отсутствия вращающего магнитного поля в статоре. Ищите проблемы в нём.
P.S. Для облегчения задачи подайте небольшое напряжение с ЛАТРа и посмотрите на процесс при малых эл. силах.
Сообщение отредактировал -Mike- - 5.12.2015, 1:57
Markel 50
сообщение 4.1.2016, 11:47
Все же проточил немного ротор. Не вращается и уже не липнет. Снял ротор, подключил статор в сеть. Лезвие от полотна ножовки липнет ко всем пазам. Это означает кз по всем обмоткам?
zendo057
сообщение 4.1.2016, 13:08
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Двигатель коллекторный? если да то лезвием проверяют ротор а не статор Скорее всего межвитковое-в ремонт.
Markel 50
сообщение 4.1.2016, 14:40
Не коллекторный. Якорь коллекторного есть сердечник для проверки. Читал в сети, что статор можно шариком от подшипника проверить, будет вращаться, если нет обрыва или полотном от ножовки, где кз там липнет. Но если везде липнет, то видимо кз везде.
zendo057
сообщение 4.1.2016, 19:14
Из: г.Минск
Поясните подробней сее выражение.Но проверять статор лезвием слышу в первое.
Markel 50
сообщение 6.1.2016, 19:45
Смотрел видео, как проверяют трехфазный статор шариком от подшипника. Вращается в магнитном поле. Интересно однофазные конденсаторные, принцип такой же.
В моем случае дополнительная проверка шариком, показала что он липнет где угодно. Следовательно обмотка статора настолько подгорела, что кз по всем обмоткам. Вот и причина прилипания ротора к статору.
Спасибо всем за ответы)))
zendo057
сообщение 6.1.2016, 19:59
Из: г.Минск
В трех фазном двигателе поле вращающееся поэтому шарик вращается но это не показатель,а в однофазном двигателе поле качающееся по этому шарик и липнет.
Dubeckiy
сообщение 7.1.2016, 0:10
Пользователь №: 8017
Цитата(Markel 50 @ 6.1.2016, 20:45) *
дополнительная проверка шариком, показала что он липнет где угодно. Следовательно обмотка статора настолько подгорела, что кз по всем обмоткам.)
Очень ненадёжный (показатель) способ проверки.Приборами ( ЕЛ-1, ЕЛ-15, ИДО-07 ) надёжнее.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 4:18
