перемотка роторов, намотанных шиной , Что требуется иметь и уметь?
сообщение 11.11.2015, 6:20
Всем здравствуйте!
Есть производство по перемотке электродвигателей. Делают только моторы со всыпными обмотками.
Вопрос:
какое оборудование требуется, чтобы перематывать двигатели с обмоткой, намотанной шиной? Для начала роторы АД до 300 кВт.
Спасибо.
сергей_абрамов
сообщение 12.11.2015, 22:51
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
До хрена денег надо ! Станки , балансировочное оборудование, шаблоны, все типоразмеры шинки, паяльное оборудование, мужиков с крепкими пальцами .. Мы посчитали
как то раз, и решили не связываться .
удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
asverevkin
сообщение 15.11.2015, 7:17
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Мы посчитали как то раз, и решили не связываться
А сохранились эти расчеты?
сергей_абрамов
сообщение 17.11.2015, 22:51
Пользователь №: 16
Для начала посчитаем самое простое
Один типоразмер шинки, допустим 10 мм.кв. Шинкой намотаны как правило двигатели от 110 кВт. На один двигатель примерно 40 кг. Х на 600 рубдей., с завода минимальная партия 250 кг. Выжигать обмотку надо строить печь, вакумная пропитка, балансировка, станок стоит для больших роторов около "ляма". Стенд для испытания двигателей, что бы испытать прямым включением надо что бы сеть выдерживала большие нагрузки или приобрести частотник способный разогнать как 110 кВт так и 25о кВт. Если восстанавливать ротор или не дай бог выпрессовывать его , то пресс нужен. Если щит подшипниковый восстановить, станок нужен токарный для крупногабаритных деталей + токарь, без него и станок не нужен. В-общем денег надо до хрена , нужны специалисты технологи по АД и т.д и т.п. И самое главное никто не гарантирует что заказами завалит. Вот такая арифметика.
asverevkin
сообщение 22.11.2015, 19:17
Из: Россия
Помимо перечисленного спец.станок для намотки секций какой-нибудь нужен? Или шины вручную гнут?
сергей_абрамов
сообщение 22.11.2015, 21:30
Пользователь №: 16
Станки намоточные, или же секции заказывать у профильных организаций, но тогда файды не будет icon_sad.gif
сообщение 23.11.2015, 10:36
Намоточный станок специальный какой-то, или для всыпных подойдет тоже?
сообщение 6.1.2016, 11:48
А существуют спец.организации, обучающие этому ремеслу ? Имеется в виду перемотка обмоток шиной.
Dubeckiy
сообщение 7.1.2016, 0:01
Пользователь №: 8017
Например устроиться на работу на специализированное ремонтное предприятие ( http://www.verz.info/ ),и освоить там требуемую технологию .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 9:21
