нужна помощь , не могу найти
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 10.11.2015, 14:12
проблема такая - есть уличный светильник на 3 лампы с цоколем е27,есть столбик с кнопкой вкл,кабель в земле,питания нету,лампы не горят,никто не знает где искать
+ еще языковой барьер,так как находится это все в берлине
хотелось бы решить эту проблему,надеюсь кто то что то подскажет,может хоть примитивную схему как это работает
на кнопку приходит 3 провода
maks1991
сообщение 10.11.2015, 14:28
Пользователь №: 47220
зарегистрировался чтобы фото показать,вот такой вот столбик
вот такая вот кнопка
Сообщение отредактировал maks1991 - 10.11.2015, 14:27
сообщение 10.11.2015, 14:40
для начал проверьте приходит ли напряжение к столбикам и найдите откуда должно приходить - автомат/рубильник
Null
сообщение 10.11.2015, 15:00
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Не боитесь последствий самостоятельного решения проблемы? Может вы этим отбираете работу у вашего соседа? Вы же не в России.
Сообщение отредактировал Null - 10.11.2015, 15:02
Костян челябинск...
сообщение 10.11.2015, 15:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Кстати, да. Если у вас нет разрешения на работу, даже такая вот простая помощь соседу может стоить вам депортации.
maks1991
сообщение 11.11.2015, 0:06
питания нигде нету,и никто не знает где автомат и откуда вообще кабель идет
не боюсь.
какая депортация,если сделаю все только спасибо скажут,так как никто не хочет этим заниматься,а ночью всем темно во дворе,если не справлюсь то так и будет,сделаем другое освещение,просто уже проделано много работы,разбирались плафоны и тд,обидно бросить на пол пути,возможно всего лишь выключен автомат и еще какая то мелочь
сообщение 11.11.2015, 0:38
два варианта
1. лопату в руки и аккуратно вокруг столбика ищите кабель
2. два электрода в руки и сначала ищите где проложен кабель, потом копайте
найдёте направление к какому-либо зданию, там ищите автомат
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.11.2015, 9:52
1. Ещё раз внимательно осмотрите близлежащие здания, дело может быть и не в автомате. т.к. светильник может быть запитан через фотореле, и вся "заковыка" в нём.
2. Берите напрокат прибор для трассировки кабелей и идите по трассе, может приведёт куда надо, или повреждение в кабеле найдёте.
3. Надеюсь исправность светильнка (внутреняя проводка, контакты, лампочки...) проверили?
ctc
сообщение 11.11.2015, 20:55
Из: Иваново
Пользователь №: 37083
Я думаю,что дело в автоматике включения(блоке защит).Должен быть блок контролирующий напряжение сети,освещенность?
push
сообщение 12.11.2015, 7:22
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
А столбик то где? У соседа на участке или на тротуаре? Короче если за пределами собственности, то хай этим коммунальные службы занимаются, там вроде с этим строго. А ежвив на территории, то искать в щите хозяина, сомневаюсь что кто то за свет левый платить будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:26
