Не горит свет в ванной |
8.11.2015, 9:44
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.11.2015 Пользователь №: 47191 |
Всем привет! Ситуация такая. На включение света в ванне и туалете идет один двойной выключатель. В туалете свет есть, в ванне нет. Тестера нет. Поменял выключатель, но ситуацию это не изменило. Снизу на выключатель идет два провода, сверху один. (можете пояснить какие из них какие?)
Эмпирическим путем выяснил, что если замкнуть верхний провод с нижним, который идет на туалет, то напряжение есть. С проводом на ванную такого не наблюдается. Я так понимаю, что перебит провод где то в стене, который идет в ванну? Прошу совета) Вызвать электрика могу, конечно, но хочется хотя бы понять или осознать в чем проблема. Заранее спасибо за ответы. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.11.2015, 9:56
8.11.2015, 10:20
Да, проверял. За неимением тестера я взял цоколь свободный, ввернул в него лампу, прикрутил два провода и этим проверял провода в выключатель которые идут. То есть выкрутил выключатель и приложил провода от цоколя к проводам в гнезде выключателя. Естественно один к верхнему (фаза?) и поочередно к проводам которые идут в ванну и туалет. Так вот при замыкании через цоколь верхнего провода и нижнего на туалет - лампочка начинает тускло светиться, а при верхнего и нижнего на туалет не происходит, ровным счетом, ничего. Лампочки в ванной тоже менял, первым делом это сделал)
8.11.2015, 10:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Если с лампочкой/патроном (светильником) всё нормально то добираетесь до самих проводов и цепляете лампочку на них. Если и так она не светит значит беда с проводом.
8.11.2015, 10:41
Да, я и говорю, что взял цоколь, прикрутил к нему два провода, вкрутил лампочку. Потом открутил выключатель оставив в гнезде только эти три провода, которые подключаются к выключателю. И вот к ним прикладывал провода с лампочкой. Верхний\левый провод - лампочка горит. Верхний\правый (который идет в ванну) - не горит.
8.11.2015, 10:51
А я ещё раз говорю ...
Откиньте всё от проводов выходящих в ванную, повесьте лампочку туда и проверьте то место. Если там не было окисления/неконтакта то плохой провод. |
8.11.2015, 10:55
Так Еще раз, подвязаться к проводам которые в гнезде выключателя? Или те, к которым подключен светильник? Выключатель то не в ванной, а в коридоре на стене. Больше нет мест, где можно к проводам напрямую подключиться. подключал и к тем, и к другим - нет контакта.
8.11.2015, 11:09
Не подвязаться, а подключиться. А то навяжете узлов.
Писать одно и тоже мне надоело. Читайте внимательнее. |
8.11.2015, 11:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Разберите светильник в ванной, проверьте качество крепления проводов.
Проверьте не переломлен ли провод, который выходит из стены и входит в светильник. Проверьте не переломлен ли провод, который выходит из стены и входит в выключатель. Если все нормально, то вскрывайте распределительную коробку и проверяйте в ней. Если стены не сверлили, то перелом провода в стене маловероятен. |
8.11.2015, 11:40
Да, я и говорю, что взял цоколь, прикрутил к нему два провода, вкрутил лампочку. Потом открутил выключатель оставив в гнезде только эти три провода, которые подключаются к выключателю. И вот к ним прикладывал провода с лампочкой. Верхний\левый провод - лампочка горит. Верхний\правый (который идет в ванну) - не горит. 1. Для лучшего понимания - цоколем называется часть лампочки, через которую в лампочку подаётся напряжение, а вкручивается лампочка или вставляется в ПАТРОН. 2. При правильном монтаже проводки на выключатель должна приходить "фаза", и она же уходит через выключатель на светильник. В Вашем случае "фаза" должна приходить, и через двухклавишный выключатель уходит в ванную и туалет. Т.е. по одному проводу ток приходит, уходит по двум при включении выклчателя. 3. "Ноль" должен приходить на светильники непосредственно из распредкоробки. 4. На выключателе лампа накаливания будет светиться в полнакала, тк. будет соединена последовательно с исправным светильником, что и происходит у вас при подключении её на клавишу туалета. 5. Если Вы не выполняли ремонтных работ, не сверлили стену повреждение проводки маловероятно. 6. Тщательно проверьте контакты выключателя на ванную. Можно тупо замкнуть эти контакты и подключить исправную лампочку в ванной. При этом нужно аккуратно пошевелить доступные части проводов в ванной. |
8.11.2015, 12:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
7. Тщательно проверьте патрон светильника в ванной, частое явление окисление контакта с входящим проводом, окисление лепестков патрона или их сильный прогиб, что приводит к "неконтакту" с цоколем новой лампы.
12.7.2017, 17:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2017 Пользователь №: 52561 |
Доброго времени суток.
Пишу сюда так похожая тема. Пропал свет в ванной, думал энергосберегайка сгорела, поставил светодиодную, она стала моргать, замерил напряжение на цоколе, от 135 до 190в. На выключателе три клавиши и розетка, подсветки нет, на контактах розетки 220в две клавиши работают исправно. Определил отсоединением поочередно проводов от патрона и подключением исправного до фазы и ноля, что неисправен фазовый провод идущий от выключателя к патрону. Замерил сопротивление на неисправном фазовом проводе, чуть больше 2м. Со стеной ничего не делал, провод вмурованный с самой постройки дома, лампочка пару лет энергосберегающая стояла, 9 этаж, что могло случиться, может вода попала с крыши через отверстия в панели, на той недели у нас крышу перекрывали? Правильно ли я диагностировал причину, может где ошибся? Что можно сделать чтоб не долбить стену прокладывая провод, ремонт делал год назад, жалко портить, да и проводка старая идет сикось накось, при штроблении могу повредить. |
12.7.2017, 17:33
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фазовый провод идущий от выключателя к патрону. он у Вас цельный или соединение в коробке? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.7.2017, 22:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Замерил сопротивление на неисправном фазовом проводе, чуть больше 2м. Как проводили замер, между чем и чем измеряли, и что значит 2м? Сколько проводов приходит в выключатель с розеткой. Известно ли вам где распред коробка? P.S. Сделать ремонт и оставить старую проводку-это мазохизм . |
13.7.2017, 5:57
Как проводили замер, между чем и чем измеряли, и что значит 2м? Сколько проводов приходит в выключатель с розеткой. Известно ли вам где распред коробка? Сам провод замерил, добавил провода у патрона чтоб до выключателя дотягивался и открученный от выключателя провод замерил, с другими проводами у него контакта не было, 2м это 2 мега ома. В выключатель подходят 5 проводов, фаза и ноль на розетку, и от фазы на клавиши контакт, а от клавиш три провода идут на свои лампочки, ванная, коридор и туалет. Коробки там нет, в стене сквозное круглое отверстие от литья плиты через него провода сквозь стену в ванную заходят, возможно в нем по центру отверстие вверх через которое вода попала, вроде бы там и соединяются, плохо помню, но оно плиткой уже закрыто, основная коробка на кухне под потолком, пластиковой квадратной крышкой закрыта, и там провода как то над потолком идут, когда ремонт делал заглянул, ужаснулся, и закрыл обратно, первый раз видел такое распределение. Провода хоть и алюминиевые но не сопли как обычно 2мм диаметром, да и нагрузка там небольшая. |
13.7.2017, 6:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8913 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Провода хоть и алюминиевые но не сопли как обычно 2мм диаметром, да и нагрузка там небольшая. Ну ну. Первый пункт моей подписи в действии -------------------- |
13.7.2017, 18:29
Ну у вас два варианта, либо вызвать электрика хорошего, либо кинуть в тоненьком кабельном канале проводок от выключателя на лампочку.
13.7.2017, 20:35
Ну у вас два варианта, либо вызвать электрика хорошего, либо кинуть в тоненьком кабельном канале проводок от выключателя на лампочку. Думаю электрик и заморачиваться не будет, скажет штробу делать на стене где обои. Буду сам пробовать вытянуть провод, а к нему прикреплю замену, может удастся втянуть новый. |
14.7.2017, 21:01
Наврядли удастся, у вас провод на патрон скорее всего приходит с распред коробки, ноль ведь из неё идёт.
2.1.2018, 19:57
День добрый! Есть похожая проблема.. в ванной три лампы светодиодные подключены через понижающий транс 220/12 вольт. Внезапно свет перестал гореть. Проверил выключатель, трансформатор и сами лампы, транс и лампы поменял на новые, тестер везде показывает наличие напряжения, но лампы не горят..в чем может быть дело? Теряюсь в догадках..🤔
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 22:44 |
