перекос фаз , расфазировка линии
coramba
сообщение 8.11.2015, 7:30
Пользователь №: 20434
Здравствуйте! Живу в подмосковье в частном доме в СНТ. Очень плохое качество з-х фазной сети. Купила 3 стабилизатора на каждую фазу ЭНЕРГИЯ HYBRID СНВТ-10000/1. К сожалению они со своей задачей не справляются..... Разбаланс по фазам: 1-я-290, 2-я очень часто 175-190, 3-я более менее 220 -230- 260. Понимаю, что подход должен быть радикальным, на уровне председателя делать расфазировку всёй линии, пытаемся это пробить, но на это уйдёт очень много времени. Вопрос: если вызвать квалифицированного электрика, работающего по монтажу и обслуж. сетей, могу я как-то улйчшить ситуацию на моём столбе на вводе в дом?
Ixtim
сообщение 8.11.2015, 7:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
нет, однозначно
просто Гоша
сообщение 8.11.2015, 8:31
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Почти такая же ситуация только в глухозабытой деревеньке в провинции. Ввод однофазный и напруга всегда более 250 вольт. Стоит сначала реле напряжения, после него стабилизатор. Но всё равно ситуация ненормальная - хочу поставить понижающий тр-ор после счётчика.
Вопрос: какой тр-ор лучше взять (какой-нибудь сварочный можно переделать?) и сильно ли увеличится расход эл.энергии?
Понятно, что в идеале всё это делается "сетями", но там, увы, всё глухо ...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.11.2015, 10:05
Цитата(coramba @ 8.11.2015, 7:30) *
... Понимаю, что подход должен быть радикальным, на уровне председателя делать расфазировку всёй линии, пытаемся это пробить, но на это уйдёт очень много времени. Вопрос: если вызвать квалифицированного электрика, работающего по монтажу и обслуж. сетей, могу я как-то улйчшить ситуацию на моём столбе на вводе в дом?
Физически невозможно этого добиться, хоть на столбе, хоть на всей линии, тк. всегда нагрузка на фазах будет разная. Один сосед включил мощную нагрузку, другой отключил в это время, вот и разные напряжения на фазах!
сообщение 8.11.2015, 10:38
если
Цитата(coramba @ 8.11.2015, 8:30) *
1-я-290,
то обязательно
для проверки состояния сети начиная с подстанции
-Mike-
сообщение 8.11.2015, 14:40
Пользователь №: 17145
Думается здесь случай более-менее постоянного уровня напряжения по фазам и времени.
Согласен с с2н5он, что нужно жёстко требовать от председателя устранения сильного перекоса, отношение к проблеме должно, как к аварийной ситуации без всяких "нет времени и потом сделают".
Михаил Ник...
сообщение 10.11.2015, 9:38
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Вопрос: если вызвать квалифицированного электрика, работающего по монтажу и обслуж. сетей, могу я как-то улучшить ситуацию на моём столбе на вводе в дом?
однозначно нет
Без капитальной замены оборудования не возможно этого добиться. Замена трансформатора на трансформатор с суммирующей обмоткой ТМГСУ. Прокладка новых проводов, установка повторных спусков заземления и т.д. Только так.
Сергей ДД
сообщение 10.11.2015, 10:41
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Можете, если проблема на вашей территории, например у вас плохой контакт при подключении к линии. Как У соседей? так же плохо? Загружайте фазу с большим напряжением, тем самым вы выровняете нагрузку в целом на ВЛ и ТП и ситуация чуть улучшиться. А если таким образом( распределят нагрузку у себя, загружая фазы с большим напряжением) поступят все соседи с трехфазным подключением, то и можете( в идеале) придти к симметричной нагрузке и одинаковому напряжению по всем фазам. Только не делайте это одновременно, делайте договорившись в разные дни и отслеживая напряжение.
Электрики должны выровнять нагрузку по фазно, но они вряд ли этого смогут добиться при непостоянстве жителей, так что " спасение утопающих, дело рук самих утопающих"
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 10.11.2015, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 19:27
