Генератор ВАЗ 2115 , Проверка генератора
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 6.11.2015, 20:14
Здравствуйте !
Переключатель мультиметра установил на знак диод и при прозвонке диодов генератора мультиметр показывает на двух парах диодов примерно около 480 ,а на третьей паре около 420 . Одна пара диодов с дефектом ?
Переключатель мультиметра установил в режим измерения сопротивления - предел 200 Ом
Снял диодный мост и подсоединил щупы мультиметра к обоим контактным кольцам ротора , не разбирая статор , и мультиметр показал 0,001 или 0,01
Похоже на к. з. в якоре ?
сопротивление обмотки возбудения ротора должно быть в пределах 1,8...5Ом, тогда ротор исправен , а если сопротивление ниже 1,8 Ом, значит есть короткозамкнутые витки .
сообщение 6.11.2015, 20:53
Пользователь №: 5663
А если попробовать обратиться к автоэлектрикам?
rosck
сообщение 6.11.2015, 21:00
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нет ничего страшного в разнице показаний мульти метра, при проверки разных диодов. Здесь сопротивление не линейное и зависит от приложеного напряжения и параметров диода. Главное чтобы в одну сторону звонился, а в другую нет. Только диоды нужно проверять отсоединив хотя-бы один конец. Что у Вас за мульти метр такой видит 0,001 Ом такое по силам измерительному мосту. А обычному мульти метру показаниям стоит верить где-то начиная с 0,1 -0,2 Ом. Мож всетаки предел был не 200 Ом а 200кОм.
Сообщение отредактировал rosck - 6.11.2015, 21:06
Сунцов Денис
сообщение 7.11.2015, 8:00
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
диоды лучше проверять стрелочным мультиметром- цифровым, не имея опыта, можно намерять чепуху
Pantryk
сообщение 7.11.2015, 13:04
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А знаете ли вы, что мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает прямое падение напряжения на диоде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:37
