Помогите с маршрутизатором RTR8A.LG-2-1
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 6.11.2015, 4:06
Доброго времени суток, форумчане. Кто имел дело с маршрутизатором RTR8A.LG-2-1? Как настроить сей девайс на работу с оборудованием 7 версии Lite и 5 версии в режиме FSK. обращение в службу поддержки, результатов не дало.
feren
сообщение 9.11.2015, 15:37
Пользователь №: 25469
видимо плохо обращались, если даже техподдержка не помогла... как минимум, роутер должен быть прошит на FSK модуляцию и у вас должна быть СИМ-карта со статическим IP.
У самого один экземпляр пока, на тестовом наблюдении)
Tu160
сообщение 10.11.2015, 14:23
Пользователь №: 44763
А для чего статика на сим-ке? Это особенность GPRS на 8-ой серии маршев? А то сейчас работаю с RTR-512. Перегоняю на GPRS. На симках подключена услуга УУО (включает 15 Мб трафика и сколько-то смсок). Статики нет, все нормально вроде.
yuoras
сообщение 10.11.2015, 16:22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
На сколько я понял , статика нужна для реального входа в маршрутизатор, для выполнения необходимых настроек.
У меня реально, этих роутеров нет.
feren
сообщение 12.11.2015, 10:16
новые маршы напрямую работают с СИМС-клиентом, поэтому обновление до какой-то из последних версий необходимо (с какого точно это пошло не знаю), там появиться новый модуль (DCU Manager), НМСка больше не нужна для 8-ки и уже давно не поддерживается разработчиками. Для того чтобы новый марш привязать в СИМСе, нужно в файле host вписать ID-марша и его статический IP адрес, без симки со статикой это понятно дело не сделать.
Еще есть вариант запустить виртуальную машину на сервере со статикой и тогда статика на роутерах не нужна, но мне этот вариант еще не доделали, поэтому пока не знаю как оно работает на деле)) У самого тестовый роутер пока соединен напрямую по Ethernet каналу.
Tu160
сообщение 13.11.2015, 6:07
icon_surprised.gif т.е. марш 8-ой версии не работает с NMS-ом в принципе и если у меня был RTR512 на GPRS без статики, то в случае замены маршрутизатора я попросту не свяжусь с ним? Ещё и обновиться придётся (у меня SIMS 6.0.1.607, NMS 6.0.1.197)
Сообщение отредактировал Tu160 - 13.11.2015, 6:21
yuoras
сообщение 13.11.2015, 8:52
Из: Украина
Нмс можно конечно обновить и до 201.
Да, с статикой зто очень плохо, так как оператор доп плату берет, причем значительную
feren
сообщение 13.11.2015, 10:57
Обнаружилась "забавная" вещь, счетчики привязавшиеся к 8-ке, перестают передавать данные через 512-марш, актуально для счетчиков от соседних ТП, как говорит техподдержка, такие счетчики нужно вносить в черный список на 8-ке. Но вот если будет проблема с доступом к маршу, как у меня например, тупо не мог зайти по его IP (пока не перепрошили через пути-терминал), такие счетчики придется удалять напрямую из соответствующей таблицы в базе.
Гость_Гость Boris@@@_*
сообщение 10.4.2016, 22:43
а можно поподробнее куда надо прописывать id и ip , при присоединении по кабелю интернет, как этот файл называется? файла с названием host нету
feren
сообщение 11.4.2016, 15:11
не там ищите) C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
yuoras
сообщение 11.4.2016, 16:38
Из: Украина
Добавлю от себя
Обязательно в плагинах Addax включаем DCU Manager
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 8.9.2016, 16:26
А подскажите, такие заморочки с пропиской id и ip нужны, если мы связываемся только через GSM связь, а не через GPRS?
feren
сообщение 14.9.2016, 13:01
роутеры 8-й версии по GSM не работают, только Ethernet или GPRS
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 16:20
