Последовательное включение и выключение трёх светодиодов. , Последовательное включение и выключение трёх светодиодов для подсветки |
5.11.2015, 18:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.11.2015 Из: г. Москва Пользователь №: 47161 |
Всем привет!
Прошу помочь с идеей последовательное включение и выключение трёх светодиодов в устройстве подсветки. Нужна точная схема и пояснение "на пальцах", т.к. я гуманитарий. Идея в следующем. Горит I светодиод, затем включается II, затем III. После этого гаснет I, за ним III, II продолжает гореть. Далее загорается I, за ним III. Теперь гаснет I, а за ним II, остаётся гореть III. Далее включаются I и II, гаснет II и за ним III. Затем последовательность начинается сначала. Время между включением следующего светодиода 0,5-1 сек. Это в идеале. Если это слишком сложно, то тогда нужен хотя бы второй вариант, в котором постоянно горит I диод, затем включается II, затем III и так же выключаются: сначала III, затем II. I постоянно горит. Получается такой эффект ступенчатого увеличения и уменьшения яркости. Всё необходимо вместить в уже готовую коробочку (~10 см в диаметре) с тремя светодиодами (при покупке они только либо все мигают ~4 раза в сек, либо в два раза чаще, либо просто горят, причём диоды разноцветные). Питание - 3xAAA Заранее большое искреннее спасибо! Сообщение отредактировал savelij® - 6.11.2015, 10:57 |
5.11.2015, 18:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вы такое сотворить не сможите, т.к. даже азов электроники не знаете, даже при усердных подсказках электронщиков.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.11.2015, 18:31 |
5.11.2015, 19:54
Самая простая схема - трехфазный мультивибратор. Тогда будет гореть два светодиода одновременно и будет эффект "бегущих огней".
![]() Желаемый эффект (Горит I светодиод, затем включается II, затем III. После этого гаснет I, за ним III, II продолжает гореть. Далее загорается I, за ним III. Теперь гаснет I, а за ним II, остаётся гореть III. Далее включаются I и II, гаснет II и за ним III. Затем последовательность начинается сначала. Время между включением следующего светодиода 0,5-1 сек.) легко реализуется на цифровой логике. Три триггера, замкнутые в кольцо, и между выходом третьего и входом первого - инвертирование. Триггеры тактируются частотой 1-2 Гц. Сообщение отредактировал Roman D - 5.11.2015, 19:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.11.2015, 11:51
Roman D, но мне нужен не эффект бегущих огней, а именно последовательное включение всех диодов, начиная с одного и до трёх, далее последовательное отключение до одного (один должен гореть).
Насчёт сборки хотел сказать, что дело не в моих познаниях. Само устройство мне соберут, нужна схема с эффектом, описанным в моём первом сообщении. Спасибо. |
10.11.2015, 12:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Тогда купите микроконтроллер Ардуино и запрограммируйте его как хотите.
Или это же могут сделать те, кто будет собирать железку. Цена вопроса меньше 500 деревянных. |
10.11.2015, 13:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
10.11.2015, 13:54
Идея в следующем. Горит I светодиод, ..... Если бы Вы составили таблицу истинности, а не словами описывывали процесс, всё было бы гораздо нагляднее. В любом случае, оба описанных алгоритма работы подсветки решаются с помощью простых логических схем. что-то типа... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.11.2015, 15:06
Спасибо.
Для тех, кто по моему тексту не понял, что имеется ввиду, прилагаю схематическое изображение. И ещё такой вопрос. Какие (какой мощности свечения) подойдут диоды для мощности в 3xAAA? Естественно, чтобы они через час все не потухли. Чтоб светили в таком режиме хотя бы часа 4-5. Сообщение отредактировал Eivissa - 10.11.2015, 15:10 |
10.11.2015, 15:10
Вот про экономию ресурса светодиода (чередование постоянного свечения) это Вы лихо загнули.... А не подумали, что режим включение-выключение тоже может уменьшать ресурс? Может и не стоит менять постоянно светящийся светодиод?
10.11.2015, 16:30
режим включение-выключение тоже может уменьшать ресурс? ну не знаааю, вон во всех драйверах для диодов ШИМ, более того, в даташитах ясно сказано, что можно в импульсном режиме ток завышать (тут, конечно, не импульсный режим, но на долговечности это не скажется) Оба варианта можно реализовать и на микроконтроллере и на логике. Схема, которую я приводил, элементарно модифицируется под любой режим. В ней возможны 10 комбинаций включания диодов. Незначительным усложнением можно получить увеличение возможных комбинаций. Сообщение отредактировал Lasser - 10.11.2015, 16:31 |
10.11.2015, 16:34
savelij®, Вам виднее.
Если лучше, чтобы диоды наоборот постоянно горели, а не моргали, тогда лучше первый вариант. Он и проще. Lasser, спасибо. Воспользуюсь. |
11.11.2015, 1:10
...Вам виднее. А со стороны всегда виднее... Зачем усложнять без надобности простейшую схему? ну не знаааю... А никто и не утверждал... Если срок службы СД исчисляется 50000-100000 часов, то есть 5-10 лет непрерывного свечения, то стоит ли городить огород с чередованием диодов?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.11.2015, 10:02
Ну если только для красоты
11.11.2015, 20:17
savelij®, Lasser, спасибо. Тогда действительно можно попроще вариант использовать.
И ещё такой вопрос. Какие (какой мощности свечения) подойдут диоды для мощности в 3xAAA? Естественно, чтобы они через час все не потухли. Чтоб светили в таком режиме хотя бы часа 4-5. Диодов каких только нет. Сообщение отредактировал Eivissa - 11.11.2015, 20:21 |
12.11.2015, 11:00
Освещённость вопрос субъективный. Кто знает лучше, чем Вы, какой свет нужен.
Понятие "для мощности в 3xAAA" это ниочём... Ставьте вопрос конкретнее. А чтобы не потухли светодиоды через час работы, надо взять источник питания (батарейки или аккумы выбираете самостоятельно), посмотреть паспортную ёмкость и разделив на требуемое время работы, получите ток, по которому и будете подбирать светодиоды Ток СД в рабочем режиме может быть... 10 ... 20 ... 50 ... 150 ... 350 ... 700 ... То есть Вы правы Цитата Диодов каких только нет.
13.11.2015, 23:41
Мутная тема получилась.
ТС темнит относительно цели применения. Если желатся просто менять яркость, то двухбитного регулирования явно не хватит. Хотя бы четыре бита (16 ступеней) хватило бы, чтоб глаза не резало. Поэтому для решения задачи (переключения яркости для одного объекта) хватает одного светодиода. Зачем три? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.11.2015, 13:04
Roman D, чтобы конкретно менялась яркость.
| Гость_demiurg1978_* |
14.11.2015, 13:54
Лазеру по шапке надо надавать за приведенную схему. Выходы микросхемы двуктактные.
По вопросу ТС. Микроконтроллер. ШИМ. Могу написать программу. Ваши помощники помогут спаять и запрограммировать. juchino@yandex.ru |
14.11.2015, 15:56
Лазеру по шапке надо надавать за приведенную схему. Выходы микросхемы двуктактные. Что в этой жизни я пропустил.... У какой же цифровой микрухи двухтактный выход? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 14:23 |
