Тиристор |
Тиристор |
5.11.2015, 16:34
Господа электрики. Мне стыдно задавать такой вопрос на электронном форуме, поскольку несколько дней вместо ответа придется слышать "комплименты" в свой адрес, окунание в дерьмо и отправление читать буквари.
А вопрос у меня такой. Тиристор, насколько я о них читал, не имеет возможности быть наполовину открыт. Он либо полностью закрыт либо полностью открыт. Я прав? У меня оптотиристоры. Вот нашел в сети схему регулятора мощности. Что получается? Регулировкой тока встроенного светодиода мы регулируем все таки степень открывания тиристора и следовательно выходное напряжение? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Viktor2004 Тиристор 5.11.2015, 16:34
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 5.11.2015, 15:34) Рег... 5.11.2015, 16:50
Shturman1 тиристор на выходе изменяет форму синусоиды выходн... 5.11.2015, 16:50
Viktor2004 Понял, братцы. Спасибо. Я знал что тут мне помогут... 5.11.2015, 16:59
sava_174 эм, изменится действующее напряжение, а вот в пике... 5.11.2015, 17:03
Viktor2004 Цитата(sava_174 @ 5.11.2015, 19:03) эм, и... 5.11.2015, 17:26
Shturman1 Для оптотиристора управляющим будет не напряжение,... 5.11.2015, 17:10
sava_174 ну, почему сразу не откроются, смотря как они ... 5.11.2015, 17:30
Viktor2004 Цитата(sava_174 @ 5.11.2015, 19:30) ну, п... 5.11.2015, 17:44
sava_174 а вот что на тиристорах написано? 5.11.2015, 17:46
Viktor2004 Цитата(sava_174 @ 5.11.2015, 19:46) а вот... 5.11.2015, 17:54
sava_174 тыкс хар-ки 5.11.2015, 18:02
Viktor2004 Цитата(sava_174 @ 5.11.2015, 20:02) тыкс ... 5.11.2015, 18:09
sava_174 не, он либо открыт либо закрыт, иного не дано. 5.11.2015, 18:21
Roman D Если управлять оптотиристором так, как сделано в т... 5.11.2015, 18:22
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 5.11.2015, 20:22) Если у... 5.11.2015, 23:05
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 5.11.2015, 22:05) А п... 6.11.2015, 10:10
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 6.11.2015, 12:10) Вернее... 6.11.2015, 12:07
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 6.11.2015, 11:07) Зад... 6.11.2015, 12:41
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 6.11.2015, 14:41) Теорию... 6.11.2015, 12:51
rosck Цитата(Viktor2004 @ 6.11.2015, 12:51) То ... 6.11.2015, 16:51
Viktor2004 Короче, поставил я контактор вместо тиристоров. Ше... 6.11.2015, 9:26
Lasser Нет. Roman D говорит истину. Задержка открытия от ... 6.11.2015, 15:55
Viktor2004 Цитата(Lasser @ 6.11.2015, 17:55) Нет. Ro... 6.11.2015, 17:20
rosck Вам тогда не нужно заморачиваться с фазовым управл... 6.11.2015, 18:20
Viktor2004 Цитата(rosck @ 6.11.2015, 20:20) Вам тогд... 6.11.2015, 22:26
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 6.11.2015, 21:26) Да ... 7.11.2015, 8:19
rosck Цитата(Roman D @ 7.11.2015, 9:19) Вот рег... 7.11.2015, 12:34
Roman D Цитата(rosck @ 7.11.2015, 11:34) Есть ёмк... 7.11.2015, 15:41
Lasser Ну а чо, твердотельное реле самодельного изготовле... 6.11.2015, 18:28
Lasser Можно, но:
а) это не штатный режим;
б) под каждый ... 6.11.2015, 23:16
Viktor2004 Цитата(Lasser @ 7.11.2015, 1:16) ЗЫ: для ... 6.11.2015, 23:25
Viktor2004 Спасибо всем. А то как-то со времен повального увл... 7.11.2015, 14:10
Viktor2004 Не долго радовался мой шеф контактору который я по... 25.2.2016, 18:38
Гость_Чайник_* Цитата(Viktor2004 @ 25.2.2016, 18:38) Мен... 26.2.2016, 11:11
Sist "Тиристоры ведь столько энергии не жрали.... 26.2.2016, 16:51
Ixtim Цитата(Viktor2004 @ 25.2.2016, 19:38) Не ... 26.2.2016, 17:11
Сергей ДД Посоветовать меньше пользоваться горячей водой. По... 25.2.2016, 20:37
Рома Повышенное потребление может быть вызвано не прави... 26.2.2016, 17:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 21:30 |
