2 страниц V  < 1 2
Разные вопросы чайника.
Fuerza
сообщение 12.11.2015, 10:44
Сообщение #21
Пользователь №: 47139
Все знают что существуют сетевые фильтры (pilot) для защиты бытовой техники от следующих воздействий:
Высокочастотные помехи;
Импульсные помехи;
Пониженное напряжение;
Повышенное напряжение;
Внезапное отключение;
Короткое замыкание
как известно эти воздействия могут повредить технику или проводку.
Вопрос: Существует какое нибудь устройство которое способно защитить всю квартиру от выше перечисленных угроз , которое можно установить например в квартирный щиток?
Сообщение отредактировал Fuerza - 12.11.2015, 10:45
сообщение 12.11.2015, 11:06
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Цитата(Fuerza @ 12.11.2015, 10:44) *
Все знают что существуют сетевые фильтры (pilot) для защиты бытовой техники от следующих воздействий...
Вернее было бы сказать, что многие надеются, что именно так обстоит дело с Пилотами.... icon_wink.gif
УЗМ51 + АВ + ...., например.
Fuerza
сообщение 12.11.2015, 19:03
Сообщение #23
pilot xpro - http://zis.ru/setevoy-filtr/pilot-xpro/
сообщение 12.11.2015, 20:19
Сообщение #24
Цитата(Fuerza @ 12.11.2015, 19:03) *
pilot xpro ...
И что? Чуть ли не единственный представитель Пилотов и его аналогов, в который запихали платку с электроникой, пару дросселей для гашения импульсной помехи и парочку предохранителей... icon_wink.gif
Вы спросили, что поставить в щит , выше дана подсказка...
avlamix
сообщение 17.11.2015, 19:05
Сообщение #25
Пользователь №: 47278
Ситуацию я описал под спойлером:
Возникла идея подключить первичную обмотку сварочного трансформатора через дроссель от светильника ДРЛ 400 ВТ. Дроссель старинный, обмотка из меди сечением 6 квд, что примерно соотносимо с сечением провода первичной обмотки трансформатора, но сначала мне этот дроссель надо бы немного модифицировать, чтобы было пространство для манёвра: сниму боковину с катушки и от каждого слоя обмотки дросселя сделаю отвод (получится по отводу примерно через каждые 50 витков). После этого планирую переключаться между отводами, увеличивая/уменьшая количество витков дросселя, чтобы регулировать сварочные токи.
У меня вопрос: есть ли смысл с этим заморачиваться, или игра не стоит свечь?
Оно можно было бы поэкспериментировать с дросселями для вторичной обмотки, но пока нет ни идей, ни возможностей, ни материалов,
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 19:32
