помогите чайнику с чайником , выключается электричество |
| Гость_Гость_Антон_*_* |
4.11.2015, 18:32
квартира новострой, при включение чайника выключается электричество ( если выключить все электроприборы то при включенном чайнике выключается то же, пробовал включать в разных розетках эффект тот же) в самой квартире стоит "щиток квартирный ЯК-1 с выключателем-разъединителем" с автоматами кои не играют ни какой роли так как электричество выключается на площадке, где сам счетчик стоит - сначала думал что неисправен чайник, отнёс чайник в магазин -его протестировали и он оказался в порядке. что делать то?))
4.11.2015, 19:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на площадке выключается автомат/диф.автомат/узо? номинал какой? мощность чайника?
4.11.2015, 19:51
что делать то?)) Вопрос задать конкретно с фотками, что и где отключается, а что роли не играет... ибо кончились на форуме хрустальные шары. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
4.11.2015, 20:51
http://hkar.ru/EINp
это то что в квартире http://hkar.ru/EINo а это лестничная клетка которая выбивает - ТТХ самого чайника 230V - 50Hz 900w |
4.11.2015, 21:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
http://hkar.ru/EINo а это лестничная клетка которая выбивает - ТТХ самого чайника 230V - 50Hz 900w На розетке есть две клеммы для заземления. Попробуйте их заклеить скотчем или изалентой и включить чайник. Если не выбивает, значит в чайнике есть утечка тока на землю, и срабатывает автомат. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.11.2015, 21:26 |
4.11.2015, 21:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
И так понятно, что чайник не исправен.
-------------------- 327662@mail.ru
4.11.2015, 22:19
было подобное, в квартире сделал новую проводку, звонят - отключается автомат, диф. на самом деле, оказалось из-за чайника
5.11.2015, 19:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Или включите через удлинитель без заземления. Если так работает, то чайник неисправен.
Сообщение отредактировал lanchakov - 5.11.2015, 19:29 |
6.11.2015, 5:55
lanchakov, а если и так не работает - то тоже чайник неисправен
6.11.2015, 8:08
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
6.11.2015, 11:16
6.11.2015, 15:47
Ну, или к соседке
6.11.2015, 21:09
заканчиваем с чайниками соседов и соседок
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 3:48 |
