Помогите с подключением теплого пола. , УЗО, теплый пол |
4.11.2015, 13:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.11.2015 Пользователь №: 47141 |
Доброго времени суток. Хочу в ванной сделать теплый пол. Уже купил кабель и регулятор. Подскажите, можно ли на один автомат (УЗО 16А, 30 мА) подключить бойлер (1.6 кВт), стиралку (киловата 2 наверное) и теплый пол(160 Вт)? Не хочется просто кучу кабелей тянуть от щитка. И куда подключить РЕ в щитке? (панельная пятиэтажка) Я не электрик вообще, потому нарисовал как смог, прошу сильно не критиковать
и можно ли вообще так подключать? |
4.11.2015, 13:24
бойлер и стиралка в одну розетку только если исключить их одновременную работу. Из опыта, при таком подключении розетка гарантировано оплавиться через некоторое время (проверено). У вас там может дифавтомат а не УЗО. УЗО не может так подключаться как вы нарисовали, где автоматы?
4.11.2015, 13:47
автоматы в щитовой. к ним я буду подключаться, УЗО будет подключаться после автоматов( может оно и не нужно вовсе, но в инструкции написано что нужно). По поводу розеток , я так понимаю нужно 2 отдельных сделать чтоб не грелись, правильно?
4.11.2015, 13:53
4.11.2015, 14:04
4.11.2015, 14:34
короче, по нормальному если делать, то ставиться в щитке УЗО на 40 А 30 мА после него ставиться два автомата по 16А, один на стиралку, другой на бойлер. На стиралку своя линия 2,5 мм2, на бойлер своя линия 2.5 мм2. На одну из этих линий можно подцепить и теплый пол. Так как хотите сделать вы чревато срабатыванием автомата по току перегрузки при одновременной работе бойлера и стиралки. Если увеличивать номинал автомата то тогда кабель остаеться без защиты от токов перегрузки. Это на ваш страх и риск.
4.11.2015, 14:38
понятно. спасибо большое
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 4:35 |
