Внешний аккум. для моста р333
s_kon
сообщение 2.11.2015, 10:22
Из: Петербург
Пользователь №: 47120
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как подключить внешний аккумулятор 6В к мосту р333. При пробном подключении с разомкнутой перемычкой "Б" по двухпроводной схеме отсутствует индикация на диодах. При этом от внутреннего источника работает без проблем.
Uran
сообщение 3.11.2015, 18:06
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
При подключении внешнего источника размыкается перемычка Б и замыкается контакт микропереключателя при отключении перемычки Б. Может нет контакта в цепи (+) в переключателе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 21:12
