При отказе сухого трансформатора ТС40 расплавился корпус керамического предохранителя. В чем причина? , Расплавился корпус керамического высоковольтного предохранителя |
1.11.2015, 18:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.11.2015 Пользователь №: 47111 |
При отказе сухого трансформатора ТС40 расплавился корпус керамического высоковольтного предохранителя. В чем причина? Тр-р установлен в обогреваемом проветриваемом помещении, нагрузка 10% от ном., на вводе установлены ОПН. В чем причина?
1.11.2015, 22:59
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Скорее всего высокое значение тока короткого замыкания. Высоковольтный в вашем случае это 220в? Просто тут под высоковольтным люди понимают то, что больше 1000В.
3.11.2015, 13:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Мощность данного трансформатора 40Вт. На входе 220В.
Плавкая вставка явно не отключилась - бракованная или не правильно выбранная. А ещё до транса автомат какой-либо стоит? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 16:30 |
