Перегорела проводка в квартире посоветуйте что можно сделать? Панелька БПС-6 , Перегорела часть проводки варианты исправления |
1.11.2015, 11:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 10672 |
Перестали работать розетки на кухне и в соседней комнате (дом панельный БПС-6, трёшка)
Как исправить? Найти скрутку не представляется возможным, планируется тянуть провод от щитка и подключить к розетке на кухне (появится электричество во всех неработающих розетках, надо только определить где был ноль где фаза) Будет ли такая система нормально работать? что будет в перегоревшей скрутке? (советуют отключить старую линию, но как остальные пол квартиры и плюс тогда все пойдет через новый провод и розетки кухни). И еще: в розетках на кухне тестер показывает 15-20В при подключении фазного провода в розетку, на кухне в розетках 220В, а в комнате 150В. Если подключить в комнате то: в комнате 220В а на кухне 70В. Как понять что произошло? |
1.11.2015, 12:08
Цитата Найти скрутку не представляется возможным, почему?Цитата Как понять что произошло? смотреть на местеЦитата Будет ли такая система нормально работать? у вас уже всё ненормально работает. Поиски и способы "безболезненного" решения проблемы могут привести к печальнейшим последствиям.
1.11.2015, 16:57
почему? Скрутку найти нельзя везде ремонт, паркет, плитка все экранирует. Если бы прочитали внимательней то еще бы прочитали что дом панельный, провода заведены в середине панелей. Цитата смотреть на месте Кому вам? я уже смотрел Цитата у вас уже всё ненормально работает. Поиски и способы "безболезненного" решения проблемы могут привести к печальнейшим последствиям. Какие варианты развития событий если я запитаю розетки на кухне напрямую от щитка? Ну и какой совет? Что делать? |
1.11.2015, 17:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Какие варианты развития событий если я запитаю розетки на кухне напрямую от щитка? Ну и какой совет? Что делать? Для начала найдите что отгорело ноль или фаза и протяните соответствующий провод отисправной розетки к неисправной. (При условии, что квартира имеет однофазное питание!) |
1.11.2015, 18:05
Для начала найдите что отгорело ноль или фаза и протяните соответствующий провод отисправной розетки к неисправной. (При условии, что квартира имеет однофазное питание!) Народ мне нужны советы, а не разговоры. Я же все указал в первом посте. Цитата И еще: в розетках на кухне тестер показывает 15-20В, а при подключении только фазного провода в розетку: на кухне в розетках 220В, а в комнате 150В. Если подключить в комнате то: в комнате 220В а на кухне 70В. Как понять что произошло? Нет фазы. ноль звонится Были брошены провода от рабочей розетки (фаза и ноль) на кухню: на кухне 230В в комнате 215В. Если подключить наоборот в комнате: в комнате 230В на кухне 110В. 1.Вопрос знатокам как такое может быть? 2.Какие варианты развития событий если я запитаю розетки на кухне напрямую от щитка? 3.Кто знает нахождение коробок-скруток в БПС-6? |
1.11.2015, 19:01
Я же все указал в первом посте. Вообще-то это была инфа "ниочём"... чего Вы там мультиком намерили на висячих проводах одному богу известно. (и это ответ на вопрос1)Цитата Какие варианты развития событий если я запитаю розетки на кухне напрямую от щитка? Если отключить уходящие в неведомом направлении провода от розеток, то никаких проблем не будет.
1.11.2015, 19:14
1.11.2015, 20:31
Вообще-то это была инфа "ниочём"... чего Вы там мультиком намерили на висячих проводах одному богу известно. (и это ответ на вопрос1) Если отключить уходящие в неведомом направлении провода от розеток, то никаких проблем не будет. А если именно не отключить? Розеток много (на две комнаты 6 штук) Зачем тянуть к каждой провод по стене и отрезать старый, тем более они при подключении к одной работают все Поидее на старую фазную скрутку нагрузки не будет никакой, да и ноль разгрузится. |
1.11.2015, 21:11
Зачем тянуть к каждой провод по стене и отрезать старый... Вообще то, я имел в виду не межрозеточные провода, а провода "в никуда"...Но если просто проложить новый питающий провод от того же автомата, от которого идёт и старый с соблюдением фазировки, то проблем возникнуть не должно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.11.2015, 11:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
все симптомы на окисление скрутки. обычно в месте затопления или влажности. Не знаю шо це таке БСП-6 мож расположение нарисуете? Окисление хорошее возможно даже обгорание. если подать "обратку" где гарантия что не коротнет? Да и похоже что в коробке приходящий и 2 отходящих поэтому и разница напряжений по розеткам. а 110 это через сетевой фильтр. Ищите где мокрило. если плиты пустотки то коробку можно от люстры вдоль плиты вычислить. И не очень понятно напруги только в розетках нет? обычно в комнате розетки и свет связаны. или там уже самострой и где что только монтажник знает
2.11.2015, 12:19
БСП-6 это серия панельных домов
Планировка Там не мокрило, а была затоплена кухня и коридор Проводка от одного фазного провода на щетчик, потом на две пробки (свет и розетки). Розетки идут понизу через панель (это родная проводка В квартире везде паркет и плитка Обратку подавал вроде все работает, смущают только непонятки с напряжением. Запитаю кухню новым проводом и поставлю автоматы, ремонт делать не реально. |
2.11.2015, 12:32
встречал один такой домик. Там получается пол деревянный? Во всяком случае я такое видел. На плиту труба торчала. Дык если провода в полу то кака бэ чаво не загорелось.... Лучше новую ложить, а старую хоронить. Это если есть желание поработать, а нет, дык за порогом собственник решает свои проблемы пусть думает что ему лучше.
Ага, а как тогда свет у соседей снизу поживает? Неужели выстоял? |
2.11.2015, 22:17
Собственик ремонт просто не потянет ж...а в стране
А свет у соседей это уже не мои проблемы |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 22:17 |
