После замены перегоревшей лампочки погасли остальные.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 31.10.2015, 14:31
После замены перегоревшей лампочки в люстре погасли все остальные, т.е. вообще ни одна не горит. В комнате вроде электричество есть. Что может быть? В этой теме я ооочень в общих чертах осведомлён. Заранее спасибо!
сообщение 31.10.2015, 14:55
что за лампочки?
это как? то потухнет, то погаснет?
сообщение 31.10.2015, 15:20
Цитата(с2н5он @ 31.10.2015, 14:55) *
что за лампочки?
Если честно, это не у меня, а со слов одной знакомой, которая обратилась ко мне за помощью, как к настоящему мужчине, а я оказался обыкновенной офисной крысой.)
Нет, электричество есть, а люстра не горит. Я единственное что мог сказать, может что в люстре перегорело.
сообщение 31.10.2015, 16:03
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 31.10.2015, 14:31) *
После замены перегоревшей лампочки в люстре погасли все остальные...
Перегорела лампочка, люстра погасла, лампочку заменили, а Света не даёт... icon_redface.gif ... люстра света не даёт...
сообщение 31.10.2015, 16:25
Цитата(Гость @ 31.10.2015, 16:20) *
это не у меня,
дуйте не к Вам. если есть инструмент индикатор/тестер с собой
сообщение 31.10.2015, 16:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В первом случае - ревизия соединений, во втором - выбило автомат группы освещения.
FRAER
сообщение 31.10.2015, 16:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В первую очередь проверить автомат, при перегорании лн не редко срабатывают
сообщение 31.10.2015, 16:43
Похоже народ невнимательно читает.icon_smile.gif Все лампочки в люстре горели кроме одной. Её решили заменить и погасли все. При этом электричество ни в этой комнате ни в других не пропадало. У меня никаких спец. инструментов нет и я ими пользоваться не умею. Есть подозрение, что в люстре что-то перемкнуло и испортило все лампочки. Не смейтесь, я очень далёкий от этой темы теоретик.)) Лампы вроде энергосберегающие, которые с газом внутри.
сообщение 31.10.2015, 17:05
народ читает внимательно и задает вопросы
если хотите услышать ответ - "вроде" не катит
сообщение 31.10.2015, 17:10
Допустим, энергосберегающие с газом внутри, не знаю, как их по научному называют.icon_smile.gif
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.10.2015, 17:12
Цитата(Гость @ 31.10.2015, 15:20) *
Если честно, это не у меня, а со слов одной знакомой, которая обратилась ко мне за помощью,...
Ох мужики, не спалите крылья!
сообщение 31.10.2015, 17:19
icon_biggrin.gif Да я просто хочу на словах помочь, т.к. как-то стыдно мужику в ответ на такой вопрос от дамы просто ответить "ничем не могу помочь".
сообщение 31.10.2015, 18:15
Цитата(Гость @ 31.10.2015, 17:19) *
... я просто хочу на словах помочь...
На словах:
- вероятно при выкручивании старой и вкручивании новой лампочек нарушился контакт (обломился провод питания на потолке или в люстре, отскочила клемма в люстре или на потолке, раскрутилась скрутка где-та и т.п.)
- возможно при выкручивании старой и вкручивании новой лампочек коротнули чуток и вырубился автомат на освещение (канает, если не совмещено с розетками, так как "в комнате вроде электричество есть")
Кстати о птичках...
Похоже, что кто-то пишет так, что весь народ не правильно читает...
сообщение 31.10.2015, 19:58
Всем спасибо (реально)! Было принять решение вызвать электрика.icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:50
